Review Intel i7-5820k O.C. @ 4.2GHz with NZXT X31
  • Review Intel i7-5820k O.C. @ 4.2GHz with NZXT X31
    TEST SETUP
    CPU: Intel? Core? i7-5820K Processor
    Motherboard: ASUS X99-A
    RAM: G.SKILL DDR4 16 GB (F4-2400C15Q-16GRR)
    GPU: Palit NVIDIA GTX 460 1GB x 2
    Harddisk: Intel 520 SSD 120GB
    Power Supply: Corsair AX860i
    Case: LANCOOL PC-K62 (เกือบใส่ Cooler ไม่เข้า เพราะน็อตที่แถมมามันสั้นเกินไป)
    OS: Windows 8.1 Build 9600
    Overclock @ 4.2GHz (42 x 100)
    อุณหภูมิขณะไม่ทำงาน
    อุณหภูมิ Full load 1 ชม. ในห้องแอร์ 26 องศา
    ฺBenchmark
    ในแต่ละกราฟจะมีชื่อโปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับ Intel 5960X
    รีวิวฉบับเต็มดูได้ใน blog ผมโดย click ที่ link ข้างล่างได้เลยครับ
    http://lovemiyoun.wordpress.com/2014...ial-overclock/
    ใช้ไปครับ Asus ตอนนี้เป็นเจ้าเดียวที่ลากได้แบบเหนือๆ กว่าชาวบ้าน เพราะอะไร ขอไม่บอก แลกเปลี่ยนความรู้มาจากเพื่อนอีกที ที่ทำให้หลายเจ้าจะตามเล่นงาน
      Intel i7-5820k ตัวนี้เป็น gen 5 ใช่มั้ย ถ้างั้นแสดงว่า พวก i7 4790kกับบอร์ด ใกล้ตกรุ่นแล้วใช่มั้ยครับ
        บอร์ด MSI + H100 ก็พาไปเที่ยว 4.4-4.5 GHz สบายๆ
            I7-5820K ตือ Haswell - E ส่วน Broadwell จะมาสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้า ถึงตอนนั้น I7-4790K คงจะตกรุ่น แต่บอร์ดเดิมยังใช้กับ Broadwell ได้นะครับ
              ความร้อนเท่าไรครับ อยากลองใช้ซิงค์ลม ไม่รู้จะไหวหรือเปล่า
                Originally posted by Soul_Master View Post
                TEST SETUP
                อุณหภูมิขณะไม่ทำงาน
                ลองไปที่ 43 ดูแล้วหรือยังครับ ดูจากอุณหภูมิแล้วน่าจะได้นะ อีกอย่างหม้อน้ำตอนเดียวน่าจะไม่ต่างจากซิงค์ลมเท่าไร แบบนี้ Cooler Master 212X ก็น่าจะไหว
                  ความร้อนก็ประมาณจขกท.ครับ แต่ใช้ไฟซีพียูแก่กว่านิดนึง @1.25v ช่วงนี้ยังไม่ได้วัดผลจริงจังมากนัก ไม่ค่อยมีเวลาได้เปิดเครื่องขึ้นมาใช้งานเท่าไหร่ ว่าจะจับเบิร์นหนักๆภายในวันสองวันนี้
                  จับกับซิงค์ลมคงจะไหวอยู่ครับ ซิงค์หม้อน้ำป๋องแป๋งพวกนี้ก็ไม่ได้ดีกว่าซิงค์ลมมากนัก
                    ลองลากไปแล้วครับ แต่มันต้องใช้ไฟ 1.275 แถวๆ นั้น ถ้า LinX ก็แถวๆ 90+ สำหรับบาง core ผมว่าเอามาใช้ทำงานมันไม่ work เลยมาจบที่ 4.2GHz แทน
                    ปล. อุณหภูมิเครื่องผมมัน max 81 นะ แต่ถ้าดู CPU รวมๆ มัน 75 องศา
                      ความร้อนสูงสุดเท่าไรครับ ถ้ารัน LinX
                        เทสสด ..ห้องไม่แอร์ก็ประมาณนี้ครับ @4.4
                        Idle 35-37 องศา
                        Full 82 - 91 องศา
                        AVG 65-70 องศา
                          ผมว่า LinX โหดเกินไปนะ ถ้า AIDA64 จะใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากกว่า อยากดู AIDA64 มากกว่า อีกอย่างก็คือ AIDA64 วัดอุณหภูมิได้ละเอียดกว่าด้วย
                            ของผมก็ x99-a+5820+h100i ตอนซื้อนี้หวังไว้แค่4.0
                            พอได้มาลองคลอกเล่นrestartรอบแรกปรับแค่bus cupกับตัวคูณไฟauto ได้4.25
                            แล้วเอามาลองรันlinx1ชม.กว่าๆไม่ดับ แรนเดอ เล่นเกมไม่ดับไม่งอแงก็ไม่ได้ไปยุ่งอีกเลย
                            fullอยู่ที่75-80กว่าๆห้องไม่แอร์
                            idle40-50กว่า (ส่วนมาก40กว่าจะเป็นช่วงเช้า)
                            พอใจสุดๆล่ะครับ เป็นคนไม่ค่อยมีความรู้ด้านocแล้วตัวเก่านี่ลากไปได้แค่0.3 TT
                              Idle 35-37 องศา
                              Full 82 - 91 องศา
                              AVG 65-70 องศา
                              ร้อนระดับนี้ผมว่าถ้าลาก GPU ด้วยมันจะดับอ่ะดิ แต่แบบ 2 block นี่ก็เย็นกว่า 1 block เยอะใช้ได้ ของผมน่าจะลากได้แค่ 4.3 ถ้าความร้อนเท่ากัน
                              ปล. ผมว่า LinX มันต้องใส่ RAM 10+GB หรือเปล่า? เพราะ RAM เครื่องก็เริ่มที่ 16GB ล่ะ
