ประกอบเสร็จแล้วไม่ขึ้นภาพ
  • ประกอบเสร็จแล้วไม่ขึ้นภาพ
    คือผมมีคอมอยู่ 2 ชุด
    มีCPU i5-4670k กับ i5-4590
    M/B asrock h87 performance กับ asrock h97 killer
    ปกติใช้ชุด 4670k + h87 อยู่ไม่มีปัญหา แล้วจะประกอบอีกชุด เลยไม่ซื้อ 4590 กับ h97 มา
    เรื่องมันมีอยู่ว่า ผมจะเอา 4670k ไปใส่กับ h97 ก็เปิดติดปกติ
    แต่เอา 4590 มาใส่กับ h87 เปิดไม่ติดนี่อะสิ(ไม่ขึ้นอะไรเลยตั้งกะ BIOS)
    ตอนนี้ผมก็เลยต้องเอา 4590 มาใส่ h97 แทน เปิดติดปกติ
    ผมก็ลองเอา 4590 ไปเคลมดู ว่าได้หรือเปล่า ยกบอร์ดไป มันก็เช็คให้ (ซื้อมาจากร้านตามคำแนะนำที่มีสาขาเกือบทั่วประเทศ)
    เปิดไม่ติดตอนแรก แล้วมันเอา CPU แกะกล่องมาลองใส่ เปิดติด มันกำลังจะเคลมให้แล้ว แต่มันดันเอา M/B แกะกล่องใหม่ของมันเองมาลองเอาของผมไปเทส
    ดันติดซะงั้นมันเลยไม่ให้เปลื่ยนบอกว่าของมันไม่พัง
    แล้วตอนนี้ผมเลยต้องเอา 4590 ใส่ใน h97 แทนเลย และต้องเอา 4650k ใส่กับ h87 แทน
    ข้อ1 อยากทราบว่าปัญหาเปิดไม่ติดมันเปิดจากอะไรหรอครับ
    ข้อ2 แล้ว CPU ที่มันแกะกล่องมาเทสให้ผมนั้น มันก็ต้องมีรอยนีบจาก M/B ผมถามมันว่าเอาไปขายต่อได้หรอ มันบอกว่าเค้าไม่รู้หรอกถ้ามีคนสั่งประกอบเราก็ประกอบไป ยังงี้คนที่ได้ไปก็เหมือนมือ 2 อะสิครับ
    ข้อ3 MB ด้วยที่เอามาเทสให้ผมมันแกะใหม่แล้วใส่เหมือนเดิม คนซื้อไปก็ไม่รู้นี่มีวิธีเช็คใหมอะครับ เพื่อผมจะโดนเอง ซื้อของร้านนี้บ่อยซะด้วย
    ขอบคุณครับผม
    up bios ของ H87 ก่อนครับ
      Flash Bios H87 ล่าสุด
      http://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal...wnload&os=BIOS
      หรือยังท่าน
        เปลี่ยนจาก i5-4670k เป็น 4590 ต้อง up bios ใหม่ด้วยเหรือครับ
          4670k ตัวนี้ไฟสวยน่ะครัชไม่สูง
            ขอบคุณมากๆเลยครับ ตอนนี้ใช้ได้เรียบร้อยแล้ว
            4670k ตัวนี้ผมไม่ได้ OC น่ะครับ ทำไม่เป็น อิอิ
              ข้อ 2 3 ทางร้านพูดตรงดีคับ ผมชอบ
              แต่ก็ซื้อ CPU ยังไม่แกะดีกว่า
              ส่วน Mainboard ไม่ซีเรียส แกะออกมาติด void ร้าน
                ตกลง จขกท เปิดไม่ติดเพราะอะไรหรอ
                  นั่นสิ อยากรู้ด้วยคนครับ และทำเช่นไรถึงเปิดติด เหรือ up bios ใหม่ เหรือยังไงครับ
                  เจ้าของกระทู้ก็เหมือนผม OC ไม่เป็น แต่ก็เอา K ไว้ก่อน
                    อับ bios ใหม่น่ะครับ
                      ทางร้านจะไม่บอกคนซื้อน่ะครับว่า ของนั้นแกะออกมาเทสให้ผมแล้ว
                          ปกติผมซื้อของจากเจได เค้ามีเครื่องให้เทส5เครื่องได้มั้ง ร้านที่เล่นเอาของใหม่มาเทสแล้วเนียนขายต่อแบบนี้ แย่จิงๆ มิน่ามันถึงมีเคสบอร์ดขางอตั้งแต่อยุ่ในกล่อง ไม่ต้องสงสัยใครเลย
                            นั้นสิ ทำให้ผมไม่ค่อยกล้สซื้ออะไรร้านนี้ต่อเลย
