Intel Pentium-K G3258 (20 Years) CLUB
  • Originally posted by ManiacMaew View Post
    - - . เฮ้อ พยายามทำความเข้าใจเอง
    พอจะเข้าใจติ๋งหนึ่งแล้วครับ searchในอากู๋บางเจ้าจะเรียก Uncore ratio
    ตัวbiosจะแนะนำให้ปรับเท่ากับcpu ratio
    แต่จริงๆปรับไม่เท่ากันได้ มีผลกับประสิทธิภาพนิดหนึ่งล่ะมั้ง (<<อ้างตามบอร์ดฝรั่งน่ะ ตอนลองผมไม่ได้ทำperfomanceเทส) แต่ทำให้ลากได้ดีขึ้น
    ผมลองลดcpu ratio แล้ว ลากcpu ratioขึ้น+กินไฟน้อยลง
    จากเดิม
    4.4Ghz Vcoreประมาณ1.35 เทสLinxลากtempไป80-90c>>>> 4.5Ghz ประมาณVcore1.25 Full เทสLinxลากTempไป70-75เอง
    !@#$% งมโข่งอยู่นานสิน่ะ
    ว่างแล้วจะเอาผลเทสมาให้ชม+อธิบายเพิ่มเติมครับ ใครที่ลากไม่ขึ้น กินไฟเยอะ ลากแล้วร้อนเกิน ลองลดcpu cache ratioดู กับVolt ของcpu cacheมันดู
    note: tempผมดูจากเทสLinxนะ เพราะมันขึ้นสูงกว่าที่เทสกับHyper pi แล้วเกมส์ที่ผมเล่น(WoT)ยิ่งต่ำลงไปอีก
    แต่hyper piดันเทสผ่านยากกว่า
    โอ๊วววว ขอบคุณมากครับบบบ
    ขอลอก config หน่อยได้ไหมครับ
    • ลิงค์อ้างอิงเต็มที่เทียบcpu Ghzเท่ากันแต่ Uncore ratio(Cache ratio)ต่างกัน
      Finally time someone started one. Will add more stuff in the morning after i clear it with a moderator to make it official.
      ตย. ผลเทส
      จะเห็นว่ามันต่างกันบ้าง
      เทสอีกเจ้า http://www.overclock.net/t/1398975/o...#post_20354221
      อันนี้จะเห็นด้วยว่าพอuncoreเขาลดแล้ว เขาลาก cpu ratioไปต่อได้อีก cpu Ghzที่ได้เพิ่มนี้มันคุ้มกับที่uncoreที่เสียไปอยู่
      จบของนอกบ้าน มาเข้าของตัวเอง ไม่ทำperformance testน่ะครับ ทำทดลองแค่ว่าลด cpu cache ratioแล้วมันเพิ่ม cpu ratioได้
      ตอนแรก 4.4@Vcore1.35
      ปรับเป็น cpu ratio x45 =4.5 Ghz hyper Pi ไม่ผ่านน่ะครัย ผ่านแต่Linx ลอง2รอบยังไงก็ไม่ผ่าน จอค้างไปเลยที่ประมาณ4นาที
      ในรูปไม่เห็นในconfig cpu cache ratio = cpu ratio ตามไบออสแนะนำ - -"
      ไฟของcahceผมก็ปรับเท่ากับVcore offsettเท่ากัน (ลดไม่ค่อยจะได้ด้วย จะมีจอฟ้าเอา)
      Cpu input volt ประมาณ1.83-1.85ได้(มันต้องห่.างจากVcoreประมาณ0.5 น้อยไปจะจอฟ้าหรืออาการอื่น+ไม่stable เยอะจะstableกว่าแต่tempจะขึ้นตาม tempขึ้นไปจุดหนึ่งก็จะกลายเป็นไม่stableอีก)
      มานั่งไล่จนขี้เกียจทำต่อแหล่ะ ได้มาเท่านี้ ไม่ได้อยากได้แรงมากแต่ไม่อยากให้มันร้อนไป sink TX3 เอาแค่นี้พอ เปลี่ยนsinkอีกรอบมันจะแพงเกือบเท่าcpuเอา
      4.5@1.25 บวกขึ้นมา0.1Ghzอาจจะเหมือนได้มาแค่นิดเดียว แต่ใช้จริง พอลดไฟได้ มันเย็นขึ้นเยอะเลยน่ะเออ fulload ลดไปเป็น10องศา
      ลดVcoreได้มันก็ลด Cpu input voltได้ แล้วพอcpu Cache ratioต่ำก็ลดไฟcacheไปต่ำๆได้เลยครับ จะปรับautoยังได้เลย
      (แต่ผมว่ามานั่งไล่เองมันลดได้เยอะกว่าน่ะ) tempมันเลยลงเยอะ
      configอาจจะcopyไม่ได้100%น่ะครับ
      ให้หลักการไปแทน
      1 fix Cpu cache ratioไว้เลย x32เท่าเดิมๆมันก็ได้ +ปรับไฟcache auto
      แล้วไล่Cpu ratio +Vcore
      Cpu input volt = Vcore+Vcore offset +0.5
      2ได้Cpu ratio กับVcoreที่พอใจแล้ว ค่อยไปไล่เพิ่มcache ratio ไฟ autoหรือจะปรับเองก็ได้
      -เทคนิคการไล่ค่า ก็ตัวใครตัวมันผมมั่วแหลกหลาน มันจะมีตัวที่ไม่ใช่Volt หรือoffsetด้วย
      FIVRอะไรของมันไม่รู้ จำชื่อเต็มไม่ได้ด้วย อันนี้ผมไม่เข้าใจ ปรับไปจุดหนึ่งมันจะstableขึ้น (มากไปน้อยไป บูตไม่ผ่าน) ในไบออสบอกยิ่งมากยิ่งstable
      แต่ผมปรับเกินจุดหนึ่งแล้วบูตไม่ผ่านเลย แล้วปรับน้อยไปก็บูตไม่ผ่านอีก - -* ??? คำแนะนำในไบออสหลอกตูรอบที่2
      เทสในวินโดว์ไม่ได้ด้วย A-tuningไม่ได้ด้วย ไม่มีให้ปรับ
      ไม่รู้เป็นเฉพาะบอร์ด/systemผมรึเปล่าน่ะ
      - A-Tuning เวลาปรับ ratio(ตัวใดตัวหนึ่ง)ขึ้น ให้เพิ่มไฟ(ของตัวนั้น+Cpu input voltด้วย)แล้วapplyไปก่อน
      ค่อยเพิ่มratio แล้วapplyอีกที (ไฟมันขึ้นช้ากว่าratio เวลากดapplyไปแล้ว ต้องรอให้มันขึ้นมาถึงจุดก่อนถึงapply ratioตาม)
      - A-Tuning ปรับจนเทสLinx เทส Hyper-Piผ่านแล้วแท้ๆ แต่พอไปconfigในไบออสดันบูตวินโดว์ไม่ผ่าน
      ผมเลยเอาค่าที่ได้ในA-Tuning มาไล่ต่อแทนอีกทีจนกว่าจะเจอจุดบูตผ่าน
      - ใช้งานจริงก็สังเกตด้วยว่ามีอาการผิดแปลกอะไรรึเปล่า อาจจะเป็นจุดบอกว่ามันไม่stable
      -ผลhyper pi อย่าใส่ใจมาก เทสแบบเดียวกันติดกันมันยังvaryหลัก0.xxxเลย แต่set priorityให้สูงขึ้นเหมือนจะใกล้เคียงกันมากขึ้น
      ปิดA-tuningตอนเทสก็ดี แอบกินcpu
      • แจ่มครับท่าน ManiacMaew ของอย่างนี้มันต้องเรียนรู้กันไปครับแล้วจะได้ performance ของเครื่องเราที่ OC เวลาแต่ละวินาทีที่ลดลงก็มีค่าน่ะครับในการใช้งาน
        • ท่านManiacMaewฉายแววแล้ว ต้องขอปรบมือให้เลยครับในความพยายามและความมีจิตสาธารณะ .
          • ทำไมไม่เหมือนกัน
            • ของผมมันบอร์ดH87น่ะท่าน
              • ManiacMaew
                ข้าน้อยขอคาราวะ 3 จอก
                • Perfomance testบ้าง
                  ไม่ชำนาญเรื่องเทสแบบนี้เท่าไรน่ะเลยไม่รู้โปรแกรมไหนดี
                  เลยเอาpassmark performance testมาเทสให้ดูเล่น เทียบcpu/cache ที่ต่างกัน
                  ดูแค่โดยร่วมก่อน
                  อีกหนึ่งนัยยะ
                  โดยร่วมอาจจะเฉยๆ
                  แต่single thread ถล่มชาวบ้านกระจาย
                  ซึ่งผมใช้โปรแกรม-เกมที่มันsingle threadเยอะด้วยสิ
                  ไม่รู้จะเอาโปรแกรมอะไรเทสอีกดี
                  • จดๆๆ
                    ลองลาก igpu ดูเล่นๆ ใช้ออโต้ในไบออสปรับไปที่ 1600 mhz ไฟ 1.333 เล่น bf4 alll low ลื่นมากกก แต่ร้อนตับแลบเลย 80 องศานิดๆ
                    • วันนี้จะเดินทางกลับ กทม. แล้วครับ (จบภาระกิจ)
                      มาอยู่ชุมพรซะหลายวัน แล้วเดี๋ยวต้องไล่อัพรายชื่อสมาชิกกันยาวๆ
                      • มาถึงห้องซะดึกเลย อิอิ
                        Update รายชื่อ สมาชิก คลับนะครับ (ตกหล่น หรือ ข้อมูลผิด PM แจ้งมาได้)
                          • Comment
                            • Originally posted by TWK. View Post
                              หายไปหลายวันเลยนะครับ
                              • Update ขยับแรม
