เลือกเมนบอร์ดตัวไหนดีครับ
  • เลือกเมนบอร์ดตัวไหนดีครับ
    MAINBOARD 1150 MSI Z97 GAMING 7 - Ekiller 2205
    MAINBOARD 1150 GIGABYTE Z97X-GAMING - Ekiller 2201
    MAINBOARD 1150 GIGABYTE Z97X-SOC
    E-Killer 2201กับ2205 ต่างกันยังไงครับใครพอจะรู้บ้าง
    MAINBOARD 1150 GIGABYTE Z97X-GAMING 7 ใช่มะ - Ekiller 2201
    เลือกตาม ออฟชั่น และ ราคาแล้วกัน
    และฟังก์ชันที่คาดว่าจะได้ใช้
      เห็นถามพอดี ถามต่อเลยละกัน E-killer intel รุ่นนั้นรุ่นนี้ มันช่วยเพิ่งประสิทธิภาพมากไหมครับ หรือจะเห็นชัดๆกับพวกเน็ตช้าๆ หรือยังไง
      แล้ว E-killer กับ intel ต่างกันมากไหมครับ
        Originally posted by THEFOOL View Post
        MSI Z97 MPower
        สาเหตุในอย่างนึง ^^
        Intel? I218V Ethernet, which is the No. 1 Intel networking technology with the most stable speed for gaming, ultra low power consumption and lower latency.
        lan intel นิ่งมากๆๆๆๆๆ เห็นว่าแจ่มกว่า killer lan อีก ^^
        ไฟล์ขนาด 3,881,888 KB
        โหดสลัด นิ่งมาก 110 - 112
            msi mpower- 14400 JIB
              5000+ เอง
                ผมว่าจะงดใช้ตัว เมนบอร์ดราคาเกิน 10000+ เพราะขายต่อทีน้ำตาจะไหล
                  ถ้าเน๊ตกาก หลุดบ่อย หมาเยียวรดเสาไฟเน๊ตหลุด จะใช้บอร์ดเทพตัวใหนมันก็กาก เน๊ตดีโหลดแรง อัพโหลดใว ใช้บอร์ดตัวถูกสุด มันก็สวดยอดดด
                  ดังนั้น อยากได้เน๊ตดี เน๊ตแรง เอาเงินไปลงทุนกับแพคเกจอินเตอร์เน๊ตเลยครับ ยิ่งแพง ยิ่งแรง ยิ่งเร็ว คุณภาพอินเตอร์เน๊ตมันตามราคาเจ้าของผู้ให้บริการ ไม่ใช้บอร์ดดี แล้วเน๊ตเต่าแล้วจะเอาอะไรแรง
                    Throughput พอกัน CPU usage intel ดีกว่าเกือบ 10% ใช้งานจริงแทบไม่ต่างครับ ไม่รู้ว่าจะเคืองกันรึเปล่าถ้าจะบอกว่า Killer lan มันเกรดต่ำกว่า intel
                      บ้านผมอยู่ไกลครับ fiber ไม่มี มีแต่ 3bb ใช้ตัว 16/1 ผมลองใช้มาหมดแล้วครับ. Intel onboard และ e-killer
                      ที่ onboard บอกเลยว่าไม่ต่างกันวันดูจาก ping ในเกมส์ dota 2 ใช้เน็ตเดียวกัน onboard ping จะวิ่ง 80-120
                      แต่ผมมี การ์ดแลนแยกครับ intel pro 1000 pt server adapter ซื้อมา 2500 ใครบอกไม่ต่างกันอยู่ที่ ผู้ให้บริการผม
                      เถียงสุดตีนเลยครับเพราะลองใช้เองมากับตัว pro 1000pt. Ping นิ่ง อยู่ที่ 66 ตลอด ใช้เน็ตเดียวกัน
                      (ที่ผมอยากรู้เลยถามก็เพราะ gigabyte ใช้ตัว ekiller 2201 แต่ msi ใช้ตัว 2205) แค่อยากจะรู้ว่ามันต่างกันยังไง และตัว
                      ไหนดีกว่ากันครับ
                        ไหนดีกว่ากันครับ
                        จะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกหรอกนะครับ
                        ถ้าบอร์ดกากๆ ทั่วๆไป lan ออนบอร์ดพวกนี้ มันจะกินการใช้งาน CPU ไปช่วยในการประมวลผล ครับ
                        แต่ถ้าท่าน ใช้บอร์ดแพงๆ ชิพ lan คำนวนเอง ลดการใช้งาน CPU บลาๆๆ
                        และการ์ดแยก ก็มีหลายเกรด ถูกไปจนถึงแพง ครับ
                        ซื้อการ์ดแลนแพงๆ มา มีchipในตัวเอง ก็ย่อมมีคุณภาพมากกว่า lan ออนบอร์ด กากๆ นั้นเองครับ
                        บอร์ดราคาเท่าไหร่ การ์ดแยกราคาเท่าไหร่ คุณภาพตามราคาอยู่แล้วครับ ถ้าไม่โดนฟันมากเกินไป ^^
                        ส่วนที่ถามมา ใช้ chip ตัวเดียวกัน ไม่แตกต่างหรอกครับ ตัวใหม่กว่า ก็ย่อมจะดีกว่าตัวเก่าละ ตามปัจจัย ทั่วๆไปละครับ
                        The Qualcomm/Atheros E2205 is supported under Linux with the Atheros drivers and should work out of the box.
                          แต่ตัวที่ท่านว่าเนี้ยตัวใหม่ผมยังไม่ได้ลองนะ 55. ยืมมาลองซัก 2 วัน i218v
                          อย่าบอกให้เปลี่ยนเพราะที่บ้านมีให้เลือกแค่ 3bb กับ tot เป็นท่านจะเลือกใช้ 3bb แบบผมไหมคงไม่เสี่ยงกับ tot หรอกนะ อิอิ
                          ความจริงผมถามแค่ว่า chip 2201 กับ 2205 ต่างยังไงและตัวไหนดีกว่ากัน. นี่ลากกันไปถึงผู้ให้บริการ 555 มาม่าต้มซินะ
                            ผมจัดตัว msi gaming 7 มาแล้วครับทดลองโหลด stream dota 2 e-killer 2205 ใช้เวลาประมวลผลนานกว่าจะโหลด
                            Update stream ให้ ประมาณ 30 วินาทีถึงจะเริ่มโหลด 1%. แตกต่างกับ intel pro 1000 pt 5-10 วิก็เริ่มโหลด
                            1%. แล้วแต่เรื่อง ping และการ lag ของเกมส์ dota ยังไม่ได้ลองครับ. ข้อเสียของ e-killer คือเข้าห้อง camfrog บาง
                            ห้องไม่ได้เข้าไปแล้วมันไม่เข้าหรือเข้าไปไม่ 100% ส่องไม่ได้. ไม่เห็นว่าดีเจขึ้นไมค์อยู่มีแต่เสียงเพลงและคนพูด อาการพวกนี้มา
                            จากที่ผมเคยใช้ msi z77 gd65 นะครับ. แต่ไม่รู้ว่าตัว msi gaming 7 จะเป็นด้วยหรือเปล่ายังไม่ได้ลอง เขาอาจจะ
                            update driver ใหม่แล้วอาจจะเข้าได้ก็ได้ เดี๋ยวขอลองก่อน
                            แต่ e-killer เข้าโชว์เรื่อง ไม่ lag เราจะวิจารย์เข้าผิดเรื่องหรือเปล่าหว่า
                            แต่ผมชอบดำแดงนะเลยจัดมาเพรสะบอร์ดสวย แต่ก็ลังเล mpower อยู่เหมือนกันเกือบจะ
                            จัดตามที่ท่านแนะนำอยู่เหมือนกัน แต่ชอบบอร์ดและมีการ์ด lan แยกอยู่แล้วเลยจัด
                            ตัว gaming มา
                              ASROCK Z97X Killer คับ
                              ส่วนตัวชอบตัวนี้ โทนสี ดำ+แดง เท่ไปอีกแบบ
                              ปัจจุบัน Z87 killer
                              ก็Okอยู่ ยังใช้ไม่คุ้ม(ผิดที่เราเจอกันช้าไป)
                              Qualcomm? Atheros? Killer? E2200 Series
