MSI Z97 MPower Review + Intel Haswell "Core" i7 4790k เอาไว้เป็นข้อมูล ^^
  • #31
    พอดีเลย ว่าจะไปถอยพร้อมชุดน้ำ
    เลยอยากรู้ว่า m-powerตัวนี้ กับ XSPC RAYSTORM 750 EX240 จะพา i5 4670kไป 4.8 - 5.0 ได้ไหมน้อ
    ชุดปัจุบัน 4.4ghz ที่1.25 v.
    • #32
      เกิน 5.0+ ก็ยังได้นะ
      • #33
        ถ้า cpu ไหว บอร์ดกลางๆก็ไปได้ครับ 5ghz
        ถ้า cpu ไม่ไหวต่อให้ชุดน้ำจัดเต็ม บอร์ดเทพแค่ไหนก็ไปไม่ได้ 5ghz
        4770k ตัวเก่าผมใช้งานจริงเสถียรๆได้แค่ 4.4ghz
        4670k ตัวใหม่ 5ghz ชิวๆอิอิ
        • #34
          ดูตามรูปเลยนะครับ
          ในกล่องจะมีคู่มือเล่มนี้อยู่
          i7 4770k CPU CORE 5.0 Ghz
          โพย OC 5.0+ Ghz^^
          มีปัญหาอะไร สงสัยอะไร เมลไปหา MSI นะครับไม่ต้องถามผมนะ ^^
          ปล. รูปขยายได้นะ ถ้ามองไม่เห็นถ่ายภาพขนาดใหญ่
          • #35
            รบกวนปรึกษานิดนึงครับท่าน
            M/B MSI Z97 MPOWER MAX AC มันเปลี่ยน Fitting บนซิงค์ของภาคจ่ายไฟได้มั้ยครับ
            พอดีเห็นท่านเล่น MSI อยู่
            • #36
              M.2 gen2 กับ gen3 ต่างกันยังไงครับ
              ตัว Z97 Mpower Max AC M.2 ยิงตรงเข้า CPU เลยใช่ไหม
              เเล้ว Z97 Mpower กับ Z97 SOC Force ตัวไหนลากง่าย จ่ายไฟเสถียรครับ
              • #37
                ต่างตรงความเร็วครับ ตามรูปเลย เสียบ Gen2 ผ่าน NB กับเสียบ Gen 3 ยิงตรง CPU ในรูป SSD M.2 x4 นะคับ
                We tested the read speed of Samsung XP941 PCIe x4 M.2 SSD on Ultra M.2 socket.
                It reached 1.16GB/s, 46% faster than PCIe x2 M.2 socket.
                ถ้าอ้อม NB จะหน่วง Longerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr latency ^^
                M.2 > > SATA Controller > CHIPSET (เช่น Z97) > DMI > CPU
                ป่าวครับ อ้อม NB ไป CPU ครับ
                อันนี้ไม่ทราบครับ
                ปล.ผมกำลังจะหาการ์ด PCI-E Gen 3 มาเสียบแทนละคับ
                M.2 นี่ ผมก็กำลังจะหาเป็นการ์ด มาเสียบ ยิงตรง CPU แล้วละครับ
                ไม่อยากอ้อม อ้อม ผ่าน NB แน่ๆครับ กลัว Longer latency นี่ละ
                บอร์ดเปลี่ยนไม่ด้าย หาแบบการ์ดเสียบแทนละงานนี้ ยิงตรง CPU
                • #38
                  จะเป็น water-cooling-heatsink ครับ อ่านดูตามรูปเลยครับ
                  คนละตัวกับ MSI Z97 MPOWER ตัวที่ผมใช้อยู่ครับ
                  ละก็ ถ้าเป็น รุ่น MSI Z97 XPOWER MAX AC จะเป็นแบบนี้นะ water-cooling-heatsink
                  จะมี 16 Phase DigitALL Power Design ครับ
                  ดังนั้น ถามว่าเปลี่ยน Fitting ได้ไหม ผมว่าน่าจะถอดได้นะ
                  แต่ก็จะถามว่า เปลี่ยนเป็นอะไรหว่า ?
                  Water Cooling Heatsink
                  Featuring a new unique heatsink design, MSI Z97 overclocking motherboards ensure the best cooling performance. Saving water cooling enthusiasts having to buy a waterblock for our motherboards, new generation overclocking models feature a no compromise built-in solution within the heatsink. So whether you choose a traditional air cooling or enthusiast water cooling solution, be sure to expect the lowest temperatures and maximum performance under the most extreme conditions.
                  อ่อ ตัวของผมเป็นแบบธรรมดา ไม่มีน้ำนะครับ
                  ปล.อย่าสงสัยนะครับว่าทำไมผมเลือกใช้ บอร์ดตัวนี้ MSI Z97 Mpower ตัวนี้
                  ก็เพราะว่าตอนประกอบเครื่อง ผมจัดอีกบอร์ดนึง ราคา 5000+ อยู่ แล้วบังเอิญเห็นบอร์ดตัวนี้ตั้งโชว์อยู่
                  ดูแล้วเห็นว่ามันมี 12 Phase + มี sata เพิ่มมากกว่าบอร์ดตัวที่ประกอบอยู่
                  และเพิ่มเงินอีกไม่เท่าไหร่ ก็เลยเปลี่ยน จัดตัวนี้มาแทนนะครับ ^^
                  เปลี่ยนกลางอาการ เขียนบิลใหม่เลย
                  • #39
                    เเล้วตอนนี้มี Z97 ตัวไหนที่เป็น M.2 gen3 บ้างครับ
                    ปล.bios ของ Z97 Mpower Max ใช่ง่ายไหมครับเเล้ว Z97 Mpower กับ Mpower Max ต่างกันยังไงครับ
                    • #40
                      ของ MSI ตอนนี้ยังไม่เห็นไม่มีนะครับ
                      นอกจากบอร์ด ASROCK Z97 EXTREME6 เป็นแค่ บอร์ดตัวแรกในโลก ที่เป็น M.2 gen3 ที่มีตอนนี้นะครับ แค่ตัวเดียวนะ
                      ถ้ามีรุ่นอื่นอยู่ก็บอกด้วยนะครับ ^^
                      เห็นมีแต่บอร์ดระดับกลางๆ นะ
                      see Ultra M.2, the cutting edge design on the upcoming ASRock Extreme6 motherboards that links the M.2 interface to CPU with PCIe x4 bandwidth directly.In our opinion, the innovative Ultra M.2
                      ถ้าเป็นบอร์ดตัวใหญ่ๆ หรือ ตัวแพงๆ จะเน้นใส่การ์ดจอ 2 ใบ+ มากกว่านะ
                      เพราะว่า มันไปแย่ง แบนวิท ช่องการ์ดจอ ออกมา แล้วก็ตอนนี้ การ์ด M.2 gen3 มีแค่ ยี่ห้อ ซัมซุง ที่ทำออกมา
                      มันยังใหม่อยู่ พวก M.2 ยังน้อยๆกันอยู่+ราคาแพง มันเลยนิยมผ่าน NB กันหมดละมั้งครับ
                      และส่วนใหญ่ในตลาด ทำแต่ M.2 x2 ออกมาขายถูกๆกันหลายเจ้า มันเลยยังไม่ได้เกิดเต็มที่ละมั้งครับ
                      แล้วก็ถ้าอยากแรงจริง มันไปจับลงการ์ด PCI-E GEN 3 x4 แทน HHHL ยิงตรง CPU นะคับ
                      พวก M.2 ทั่วๆไปเลยวิ่งผ่าน NB หมดเกือบทุกรุ่นนะคับ ที่ผมคิดนะ
                      แต่ว่าในอนาคต สัก 6 เดือน+ นี่อาจจะมีบอร์ดตัวใหม่ออกมา หรือไม่ก็ ไปออกกับ Z99 ก็เป็นได้มั้งครับ
                      ดูตาม link เลยครับ หลายอย่าง ขี้เกียจพิมพ์เองนะ 555+
                      กดเบาๆ.
                      รีวิว SSD แบบ M.2 PCIe สุดแรง Plextor M6e พร้อมรายละเอียดเรื่อง M.2 และ PCIe ครับ
                      • #41
                        กดเบาๆ.
                        ก็คือถ้าซื้อพวกตัว HHHL มันยิงเข้า CPU โดยตรงใช่ไหมครับ
                        • #42
                          ต้องเสียบ PCI-E Gen 3 ช่องของการ์ดจอ ครับ
                          ถึงจะยิงตรงCPU
                          ถ้าซื้อ HHHL มาแต่ เสียบ PCI-E Gen 2 ก็ยิงอ้อมเข้า NB นะคับ
                          ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับ ตามนี้นะคับ
                          • #43
                            เสียบเเบบในภาพหรอครับ
                            • #44
                              คับประมานนั้น แต่ตัวนี้มันเป็นแค่ PCI-E Gen 2 x2 เท่านั้นนะครับ
                              แต่เอาไปเสียบช่องการ์ดจอ จะได้ยิงตรงเข้า CPU เลยครับ
                              แย่ง แบ่ง แบนวิทกับการ์ดจอละกัน ถ้าใช้การ์ด 1 ใบ คงจะไม่กระทบอะไร
                              ถ้าอยากแรงต้องไปหาพวก M.2 x4 และใส่ติดใน PCI-E Gen 3 x4 เสียบช่องการ์ดจอที่เป็น Gen 3 นะครับ
                              ถ้าพวก M.2 นี่ ผมเห็นแต่ ยี่ห้อ Samsung XP941 PCIe x4 M.2 SSD เจ้าเดียวนะตอนนี้ที่ทำออกมา
                              แถมราคาตัวSamsung XP941 128GB M.2 NGFF PCIe SSD ? $199 plus shipping
                              Samsung XP941 256GB M.2 NGFF PCIe SSD - $299 plus shipping
                              Samsung XP941 512GB M.2 NGFF PCIe SSD ? $550 plus shipping
                              Read more at http://www.legitreviews.com/samsung-...9x0RgezqbDG.99
                              แล้วก็ต้องไปหา PCI-E adapter Gen 3 x4 แบบนี้มาถึงจะวิ่งตามสเปค M.2 x4
                              ลำบากไหม 55555555+
                              เทคโนโลยีใหม่
                              อยากแรง ยิงตรงเข้า CPU ก็ต้องรอต่อไป ....
                              • #45
                                MSI Z97 MPower
                                สาเหตุในอย่างนึง ^^
                                Intel? I218V Ethernet, which is the No. 1 Intel networking technology with the most stable speed for gaming, ultra low power consumption and lower latency.
                                lan intel นิ่งมากๆๆๆๆๆ เห็นว่าแจ่มกว่า killer lan อีก ^^
                                ไฟล์ขนาด 3,881,888 KB
                                โหดสลัด นิ่งมาก 110 - 112
