อยากถามผู้ รู้ i5 4570 กับ i5 4670k
  • อยากถามผู้ รู้ i5 4570 กับ i5 4670k
    คือปัจจุบัน ผมไช้ i5 4570
    ซึ่งผมอยากเปลี่ยนไปเป็น i5 4670k เพื่อ ไว้ oc
    อยากถามว่าถ้า เปลี่ยนมา ความแรงจะต่างกันเยอะมากไหม ??
    แล้ว oc เท่าไหร่ถึงจะเสถียร !!
    แล้วประเด็นหลักเลยครับบ คุ้มไหม ที่จะเปลี่ยน
    OC CPU มีความต่างในเกมบางเกมครัช ช่วยให้ minimum FPS เพิ่มขึ้นได้ แต่บางเกมก็ไม่ช่วยครัช
    OC เท่าไรถึงเสถียร ขึ้นกะตัว cpu / เมนบอร์ด / การระบายความร้อนครัช แต่หลักๆละตัว cpu สำคัญสุด คือดวงล้วนๆนั่นเองครัช
    คุ้มไหม ผมว่าถ้ารอได้รอ 4690K ดีกว่าครัช
        ไม่คุ้มอย่างมากครับ แต่ถ้าเงินเหลือเยอะก็จัดไปตามความชอบ
        Board ใช้ Z87 หรือ H87 ครับ?
        ถ้ามี Board H87 จะ OC CPU ตัว K ก็ต้อง เปลี่ยน Board Z87
        ถ้า OC 4670K แล้วใช้ Sink+Fan เดิมๆก็ไปได้ไม่ไกลหรอกครับ อาจจะได้เปลี่ยนเป็นชุดน้ำ
        สรุปถ้าเกิดได้เปลี่ยน Board+ชุดน้ำ ได้เพิ่มเงินอีกเยอะเลย
        เปลี่ยนไปเป็น i7 4770 ทีเดียวยังจะดีกว่า Sink+Fanเดิมๆ แรงแบบสบายใจ
        ส่วนตัวผมใช้ i5 4570 อยู่ครับก็คิดว่าถ้าจะ Upgrade CPU ก็คงไป i7 4770 หรือไม่ก็ i7 4790 Refresh เท่านั้น
        i5 up เป็น i5 ดูไม่ควรเลย คหสต
          In single-threaded programs, the i5-4670K has 5% higher performance.
          In multi-threaded applications, the i5-4670K is 5% faster.
          4570 เล่นได้ทุกเกมนะ
          ต่างกันแค่ Clock Frequency แค่นั้นเองคับ
          4670k เอามาปั่นคะแนน
            ไม่คุ้มครับถ้าเน้นเกมเอางบไปลงการ์ดจอเลย
              ขอบ คุุณ มากๆครับ ดีนะที่ไม่ขาย ขาดทุน เยอะเลย
              แล้ว มีงบ 7-8 พัน !! เอาการ์ดจอตัวไหนดีครับ
                ถ้ามือ 1 ก็ R7 265 5,990 บาท หรือ R9 270X อยู่ระหว่าง 7-8 พัน
                ไม่ก็หามือ 2 แรงๆได้ HD 7950 หรือ GTX 760 หาที่มีประกันเยอะๆ
