รบกวนช่วยดูหน่อยครับ PC มีปัญหา Blue Screen
  • รบกวนช่วยดูหน่อยครับ PC มีปัญหา Blue Screen
    Spec ของเครื่องตามนี้นะครับ
    - CORE i5 4670 LGA1150 3.40GHz L3 8MB (4C/4T)
    - GIGABYTE H87M-D3H LGA1150 H87 DDR3 U3S3 PCI-E 3.0
    - KINGSTON HYPER-X 8GB (4GBx2) 1600MHz CL9
    - GIGABYTE GTX 760 OC 2GB GDDR5 256BIT 1085MHz/1150MHz
    - WD 10 EZEX 1TB SATA III 64MB BLUE 2Y
    - DVD 24X SATA
    - XFX 650W
    - COOLER MASTER ELITE 431plus
    นี่รูปประกอบ นิดหน่อยครับ
    คือเซ็ตนี้ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็คือจะใช้เล่นเกมส์ออนไลน์ ที่เป็นเกมส์ค่อนข้างจะเก่าแล้ว
    แล้วปกติผมจะปิดพวก partical effect ในเกมส์ ซึ่งไม่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่
    แต่ผมเล่นปกติ พร้อมกัน 3จอ โดยใช้ โปรแกรม sandboxie น่ะครับ
    อาจจะมีจอ ที่ 4 - 5 บ้าง แต่ จะเปิดๆ ปิดๆ แต่หลักๆ คือ 3 จอ
    ซึ่งกลายเป็นว่า โดน Blue Screen หรือไม่ก็ หน้าจอ แฮ๊งค์ ไปเลย
    ต้องกด restart จากปุ่มบนหน้า เคส
    แล้วก็จะเป็นตลอดครับ เหมือนว่า มันใช้งานหนักไป หรือยังไง พอดีผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้
    แต่เครื่องเก่าคือ spec ต่ำกว่านี้เยอะมากครับ แต่เปิด 5 จอทิ้งไว้ทั้งคืนไหว แค่มันกระตุก จนเล่นไม่ได้ ฮ่าๆๆ
    แต่เซ็ตนี้เล่นลื่นๆ ครับ แต่ยังมี blue screen กับ หน้าจอแฮ๊งค์ไป
    อ้อ เรื่อง หน้าจอแฮ๊งค์นี่ ส่วนใหญ่จะเป็นตอน กด alt + tab เพื่อสลับจอ หรือ สลับไปเปิดเน็ตเล่นครับ
    แต่ blue screen นี่ บางครั้งเปิดทิ้งไว้เฉยๆ ไม่ได้ทำไร ก็ เป็นครับ ตอนนี้คือเป็นทุกวันครับ แต่แค่วันละ 1 หรือ 2 ครั้ง
    ไม่ได้เป็นบ่อยมากเกินไป
    ** case ไม่ได้ติดพัดลมเพิ่มเลยครับ ทั้งพัดลมด้านหลัง ด้านบน มีแต่พัดลมที่ได้มาตอนสั่งประกอบเครื่อง แหละครับ ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวรึเปล่า
    แต่รู้สึกว่าถ้า การ์ด มันร้อนเกินไป มันจะดับไปเองเลยครับ ไม่ใช่ blue screen หรือ หน้าจอค้างไป
    *** แล้วก็ Monitor ที่ใช้เป็นของ SAMSUNG แค่ 20 นิ้วครับ เกี่ยวรึเปล่า เพราะว่าเคยนั่งลองปรับ screen solution
    แล้ว มีรอบนึงคือ ขยับเมาส์แล้วมันหายไปในขอบ monitor เหมือนมัน กว้างไม่พอ
    เพราะ recomend มันเป็น 1600 * 900 ครับก็เลยใช้ตามนั้น
    ยาวหน่อยนะครับ ยังไงรบกวนช่วยดูให้หน่อยครับ หาสาเหตุไม่เจอจริงๆ
    อ้อแล้วก็ ลืมบอกไปครับ
    เซ็ตนี้เพิ่ง สั่งประกอบ ได้มา เพิ่งจะแค่ประมาณปีเดียวเองครับ
      ใช้ วินโดว แผ่นโม หรือป่าว ครับ
      แล้ว แรม เอาออกมาเช็ดๆขัดๆหน่อย สลับช่องดูครับ
        ใช่ครับ เป็น วินโดว แบบ Modifier แหละครับ
        แต่ ก่อนหน้านี้ใช้ แบบปกติอยู่ ก็ยังเป็นครับ
        เลยลองลงวินโดวใหม่ เผื่อ ไดรเวอร์มันมีอะไรขาด หายหรือ ผิดเวอร์ชัน อะไรไป
        ก็ยังเป็นครับ
          ก็ยังเป็นครับ
          แนะนำ ลงแผ่นแท้ ดีกว่าครับ โหลดจาก ไมโครซอฟ เลย
          แล้วก็ ทำการ อัพเดทวินโดวด้วย ครับ
          ปัญหา น่าจะมาจากแผ่นโมดิฟาย ครับ
          ใช้ของเดิมๆ ดีที่สุด แล้วค่อย ไปโหลด wallpaper สวยๆ มา ทีหลังก็ได้ ครับ
            อ๋อครับผม ขอบคุณมากคราบบ
