ใช้ E4500 ใช้ Mainboard รุ่นอะไรดี
  • ใช้ E4500 ใช้ Mainboard รุ่นอะไรดี
    ต้องการซื้อ เมนบอร์ดใหม่ครับ ราคาไม่แพง
    มีข้อจำกัด สองอย่าง
    1. ผมมี ram ddr2 bus533 1gb 4 ตัว
    2. Hdd WD 320Gb Sata2 กับ Seagate 200Gb Sata1
    ผมจะเลือกบอร์ดแบบให้เหมาะสมกับของที่มีอยู่ (ราคาไม่แพงมากนะครับ)
    ASUS P5KR
    GIGABYTE GA-P35-DS3R
    MSI P35-NEO2-FR
      GIGABYTE GA-P31-DS3L - 2790฿
        ถ้างบน้อย P5B ก็พอครับ 3 พันปลายๆ ผมก็ใช้อยู่
          ตัว ASUS P5KR มันใส่แรม Bus533 ได้ด้วยเหรอครับ
            ใส่ได้ เพราะใช้ CPU E4500 นะ บัส 800
            ถ้า CPU บัส 1333 นี้หนักใจแทน อาจจะ boot ไม่ขึ้น
              LGA775 socket for Intel Core 2 Quad/Core Extreme / Core 2 Duo / Pentium Extreme / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D processors Compatible with Intel 05B / 05A /06 processors Supports Intel next-generation 45 nm multi-core CPUs , Chipset Intel P35 /IH9R with Intel Fast Memory Access Technology , System bus 1333/1066/800 MHz , Memory Dual -channel memory architecture DDR 2 1066 / 800 / 667 MHz Support up to 8 GB , 2 x PCI Express x 16 ode, black x 4 x 1 mode, 1x PCI EXpress x 1 slot , 3 x PCI slots , PCI E Gigabig LAN controller feauring AI NET 2 , IEEE 1394 VIA controller supports 2 x IEEE 1394a ports , 12 x USB 2.0 ports, 6x USB 2.0 , 8- channel audio ports [ 24 pin ATX power connector] 4-pin ATX 12 V power connector System panel connector
              ผมสงสัยที่เค้าเขียนไว้ มันบอกว่าซัพพอท DDR 2 1066 / 800 / 667
              แต่ผมมีแต่ 533 มันจะซัพพอท 533 จริงเหรอ
                ไม่น่าจะได้นะในvmodtech มีคนเคยเอา 533 ใส่กับบอร์ด667 ขึ้นไป มันบูตไม่ขึ้นนะครับ
                  สรุปสงสัยผมต้องซื้อ P5B ดูแล้วน่าจะคุ้มสุด
                  ว่าแต่มันมีปัญหาอะไรบ้าง สำหรับรุ่นนี้
                    ASROCK CONROE
                      แนะนำเป็น Chipset P31 ดีที่สุดครับในราคาประหยัดเพราะอะไร
                      P5X เป็น Chipset 965 รองรับ CPU 1066 , ไม่รองรับ 45nm , Memmory FSB 667 , All Electric Capacitor ซะอีก ( การรองรับคสามสามารถเดิมๆไม่เกี่ยวอัพไบออสนะครับ )
                      แต่ P31 รองรับ CPU E8XXX และ FSB 1333 , Memory FSB 800 ครับ
                      ข้อมูลว่าทำไมต้อง P31 กด
                      ซื้อแล้วนำของมาแลกรางวัลครับ กด
                        ผมใช้แบบย่อยเยา p5k se
                          ถ้าจะใส่ bus 533 ต้องเขียน spd ใหม่ใช่ป่าว ?
                            http://th.forum.giga-byte.com/viewtopic.php?t=613
                            ASUS P5B-E chipset 965 รองรับ 45 nm(CPU E8XXX) ได้ไม่ใช่เหรอคับ
                              ผมว่าถ้าราคาประหยัดน่าเล่น P31-DS3L ราคาแค่ 27xx เองครับ
                              ถ้ามีงบอีกนิดเล่น P35-DS3R ครับ
