cpu ร้อนมาก หาปัญหาไม่เจอ
  • cpu ร้อนมาก หาปัญหาไม่เจอ
    4770k + Z87X-UD3H + H100i
    ถ้าใช้เดิมๆ ไม่ oc อุณหภูมิ idle 28-32 full load 60-70
    แต่ถ้า oc @4.5 vcore 1.29 idle 28-32 full load 90+ เลยอ่ะครับ ขนาดอากาศหนาวนะเนี่ย
    ทั้ง Aida64, Prime95, Linx
    เปลี่ยน H100i ไปสองชุด ลองติดตั้งขยับ H100i ใหม่ ไปหลายรอบ
    เปลี่ยนซิลิโคนเป็น Gelid GC extreme
    อาการยังเหมือนเดิมครับ เห็นของเพื่อนๆในนี้ใช้ H100i ไฟ 1.4 temp ยังไม่ถึง 90 เลยอ่ะ
    เป็นไปได้ไหมครับว่าเป็นปัญหาที่ mainboard หรือตัว cpu เอง
    พอกด start ปั๊บ อุณหภูมิพรวดเลย ถ้าเทสนานๆ แตะเกือบ 100 เลย
    อันนี้ Linx รันไปเพียง 18 วินาทีเอง มันลด speed เองเลย
    เป็นธรรมดาของ intel ครับ ถ้าไม่ผ่ากระดอง ยังไงก็ร้อนมากถ้า oc
      พลังอันยิ่งใหญ่ ย่อมมากับภาระอันใหญ่ยิ่ง
        ปกติน่าจะไม่ร้อนขนาดนั้น
        ขนาด 4670K+h70 กากๆ ที่ 4.5 เบิร์น LinX0.6.5 ด้วย ยังทนได้
        ลองถอดซิ้ง ใส่ใหม่ครับ (แบบแนวราบ จะได้ตรวจสอบได้ ว่าเสมอกันหรือไม่)
        เพราะเคยใส่แนวตั้ง แล้วมันไม่เสมอกัน ลองเทสที่ค่าใช้งานปัจจุบัน แล้วร้อนผิดปกติ
        ลองถอดออกมาประกอบใหม่หายสะงั้น มันเป็นแบบนี้ นี่เอง
          หมายถึงนอนเคส แล้วประกอบเหรอครับ ก็ทำแบบนั้นอยู่ครับ ถอดประกอบ 5-6 รอบแล้ว
          เปลี่ยนตัว h100i ก็แล้วครับ
            แป้งเปียกในกระดอง
              เห็นเค้าบอกว่าชุดจ่ายไฟ ของHaswell ถูกย้ายไปอยู่ในCPU ทำให้ร้อนจัดๆ
                พลังเครื่องท่าน เกินมาตรฐานผมจะวิจารณ์ได้
                ยังใช้ e8400 + 775 อ ยู่ เ ล ย
                  ร้อนธรรมดาครับ แต่ของท่านใช้ไฟ 1.29 ที่ 4.5 ลองลดไฟดูน่อยซิครับ ท่าลดไม่ได้ก็ ผ่าตัดเลยครับ ผม i5 4670k 4.6 ที่ 1.25 80กว่าๆ 4.5 ที่ 1.19-1.20 70ต้นๆ 4.7ที่ 1.39 87-92 - -* V6 กากๆ
                    ของท่านผ่าตัดแล้วรึเปล่าครับ หรือว่า temp แบบยังไม่ได้ผ่า
                      CPU ร้อน เพราะ LinX 0.6.5 ! ผมลองแล้ว ร้อนมาก LinX 0.6.4 ร้อนสุด 88 องศาเอง แต่ลองเทส LinX 0.6.5 พอCPU Run 100 % อุณหภูมิ พุ่งทะลุ100+เลยทีเดียว รีบกด Stop เลย กลัวพัง ผมใช้ I5 4670K @ 4.8Ghz ไฟ 1.250V
                        คิดว่าปกติ เพราะ idle อยู่ต่ำ 28-30 องศา
                        ลอง LinX 0.6.4 ดูครับว่าร้อนเท่าใด ผมว่าชุดน้ำแบบนี้ไม่น่าเกิน 85 องศา
                        LinX 0.6.5 จะร้อนกว่ามาก ๆ โดยเฉพาะ i7 4770k ถ้าดูจากการคำนวน Gflop ตัวใหม่จะได้มากกว่า 2 เท่า
                        i7 4770k ที่ 4.5 Ghz
                        Linx 0.6.4, Gflop = 65-67
                        Linx 0.6.5, Gflop = 190-195
                          ท่านใช้ซิงค์อะไรอ่ะครับ
                            aida64 max 94 องศา อันนี้ปกติไหมอ่ะครับ
                              ของผมเดิมๆครับไม่มีผ่า ใจไม่ถึง - -* แต่เจ้า aida64 94องศา ไม่ปกติครับ ของผม 60กว่าเองมากสุดๆๆๆๆ 70 ผมว่ามันแนบไมาสนิดนะครับมาแนวๆนี้ ลองๆขยับ นึกถึงสิ่งดีๆทำบุญ ขยับนี่คือจับกด!!!!!!!หมุนซ้ายขวาพลิกดูซิว่ามัน ดูด !!!!!!!! กันมากมายขนาดไหน ขันน๊อตแล้วเป็นไงลองเช็คดูอีกทีครับ ไม่งั้นก็ ดวงไม่ดี ^_^
