2500k กับ 4670k ต่างกันมากมั้ยครับ
  • 2500k กับ 4670k ต่างกันมากมั้ยครับ
    อยากรู้ความแตกต่างตอนเล่นเกมครับ มีบางเกมเช่น Assassin Creed 4 เหมือน cpu 2500k oc 4.6 ไม่แรงพอการ์ดจอใช้ 780 เฟรมร่วงเยอะตอนแมพกว้างๆ อยากรู้ว่า 4670kจะแก้ปัญหานี้ได้มั้ยครับ
    ช่วยได้เยอะ
        แต่เวลาลากอย่าลืมว่า 2500K ไปได้ 5Ghz แทบทุกตัว ขณะที่ 4670K ถ้าไม่ผ่าก็ตันอยู่แถวๆ 4.2-4.3Ghz
        ถ้าลากแข่งกันแล้วมาไฝว้กันก็สูสี แต่ Haswell ได้เปรียบเรื่อง IMC
          เปลี่ยนเลย เพื่อความเมพ
            ซิลิโคนแป้งเปียกไม่ผ่ายังไงก็ลากไม่ไปหรอก ใช้แล้วจะหงุดหงิดเอาถ้าเป็นสายลาก
            ลืมบอกอีกอย่าง haswellได้รวมเอาภาคจ่ายไฟเข้าไปในcpuด้วยทำให้ร้อนหนักกว่าเดิม เห็นข่าวออกมาว่าจะทำให้เป็นเหมือนเดิมในเจนหน้าแล้ว แยกไว้บนเมนบอร์ด ถ้าไม่ซีเรียสก็ใช้แสนดีไปก่อน
              Drop 2500K มาทางนี้ รออยู่ครับ
              จริงๆๆ 2500K/2600K Best oc
                ข่าวใหม่มาละท่าน Broadwell จะเอาภาคจ่ายไฟไว้ในตัว die เหมือนเดิม
                กลัวมันไม่ร้อน
                We just received another major leak concerning Broadwell from Chinese sources. The leak confirms all the tiny details about Intel's 14nm Process.
                We can also confirm that just like Haswell, Broadwell will have a Voltage Regulator on chip. There will also be a power controller on chip. This will allow as much as C10 level of low power state computing.
                Read more: http://wccftech.com/leak-intels-14-n...#ixzz2qIykJig6
                เงิบกันต่อไป FIVR+แป้งเปียก
                  ไอ้ซิลิโคนแป้งเปียกก็ทีนึงแล้ว ร้อนจะตาย***ก็ยังยัดมา2เจนแล้ว รอบนี้เอาอีกแล้ว
                    ผมปวดตัปกับไอ่ซิลิโคนแป้งเปียกมากๆ มันร้อนดีจริงๆเลย อยากเปิดกระดองนะแต่ใจไม่ถึง 55555 ใครมีลิ้งคริปแปะไว้ทีครับ
                      กะว่าถ้าซื้อมาจะ oc 4670k ไปสัก 4.0 ไม่รู้ว่ามันจะแรงกว่า 4.6 2500k สักเท่าไหร่อ่ะครับ กับเกมที่กิน cpuมากๆๆ starcraft 2ก็อีกเกมที่เฟรมชอบร่วงเวลายูนิตเยอะๆอ่ะครับ
                      อยากให้เพิ่มอีกสัก 15-20 เฟรม ไม่รู้จะได้หรือเปล่า ประกอบการตัดสินใจในความคุ้มค่าน่ะครับ
                        น่าจะต่างกันราวๆ 500mhz haswell4.5=sandy5.0 ลองไปถามคลับ1150สิครับ น่าจะให้คำตอบที่แม่นยำได้ อย่าลืมนึกถึงเรื่องความร้อนด้วยนะครับปัญหาสำคัญเลย ถ้าพาไป4.5แล้วได้ตัวกินไฟโดยเฉพาะพวกล๊อตหลังๆจะปวดหัวเอาง่ายๆนะ ข้อดีของhaswellผมว่ามันดีแค่พาแรมไปได้ไกลๆนี่แหละ ที่เหลือผมให้เฟลหมด ไม่งั้นผมก็อัพไปละ ไม่มานั่งเล่นแสนดีให้ล้าสมัยหรอก
                        พอดีเลย หาเล่นๆเจอเวปที่เค้าเปรียบเทียบทั้ง3เจนในความเร็วที่4.5 แต่ไม่มีsc2นะ
                          http://www.ocaholic.ch/modules/smart...=0&itemid=1158
                          เล่นเกมที่ full HD ไม่ต่างกันเลย ใครมี 2500k อยู่ก็คุ้มขิงๆ >_<
                            อยากลองก็จัดไปครับ 4670k ซิงค์ลมลากไป 4.2-4.3 สบายๆอยู่แล้ว
                              ใช้บล็อคน้ำ silver stone TD02 อ่ะครับ เรื่องความร้อนน่าจะพอไหว ไม่รู้ว่า gen หน้า จะแรงต่างจาก gen มากมั้ยด้วยอ่ะครับ
