แปลง cpu socket 771 ใส่บอร์ด 775
ลอง mod Shuttle SG31G2 ลง E5440 เรียบร้อย แต่ติดที่ DDR2 bus 800 ทำให้ cpu วิ่งได้แค่ 200MHz x 8.5 (ตัวคูณ) 1.7GHz เอง ไม่คุ้ม Xeon 4 หัวอย่างแรง
มีเวปแนะนำละเอียด
Mod Corner : แปลง Xeon E54xx Socket 771 > 775
แต่บอร์ดใหม่ลองใส่ mod Xeon ลงไปก่อน (sink ด้วย) bios อาจจะมี cpucode มาเรียบร้อย เปิดปุ๊บติดปั๊บ
ที่สำคัญเช็คไฟเลี้ยงบอร์ดว่าพอกับ Xeon ไหมด้วย
ไม่งั้นจะขึ้น "Max power od CPU is over 95 watt" แล้วเครื่องจะไม่ผ่านไปหน้า POST จะขึ้นนับถอยหลัง
พวกรหัสขึ้นต้น X กินไฟมากกว่า 95 watt แนะนำรุ่น Exxxx (80 watt) หรือ Lxxxx (50 watt) ดีกว่า
ได้บอร์ด Gigabyte G41M-Combo มือสองมา เสียบทุกอย่างติดเรียบร้อย เดิม Celeron E3200 ราคา 1,300 Superpi 24 วินาที ตอนนี้ Xeon E5440 เหลือ 16 วินาที แถมได้ 4 หัวมาอีก สุโค่ยขิงๆ เหมือนได้ i5-760 ราคาพันกลางๆ
ปล. มีฝรั่งบ่นในบอร์ด mod 775 ว่าใช้งานไปพักแล้วเครื่องรวน เขาพบว่า adapter มันเสื่อม ถ้าเลือกได้ให้เลือก modded Xeon ที่ทำขาใหม่มาเลย
มี Bios mod ให้โหลดได้มากมาย โดย genius239
เอาไว้เช็ครุ่นบอร์ดไวดีคับLast edited by garmin; 5 Oct 2015, 18:35:00.
ได้ข้อมูลจากเวป http://xeon771to775.blogspot.com ช่วยได้มากเลย
ล่าสุดซื้อ Xeon 771 มา ลองโมเซาะร่องเอง มาบอกเพื่อนๆ เผื่อใครจะลองทำเองมั่ง
อุปกรณ์
1. สว่านเล็ก / เครื่องเจียร ความเร็วรอบไม่สูง
2. ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาด 2.5 mm (11/32") หากเป็นดอกเหล็กธรรมควรเป็นดอกใหม่
3. คีมล็อคขนาดเล็ก
4. กระดาษสะอาด (ไว้ห่อ cpu เพื่อใช้มือหรือคีมจับ)
5. เทปกาวพลาสติก
6. cpu 775 (ไว้เทียบตำแหน่ง รอยบาก)
ขั้นตอนการเซาะร่อง cpu xeon 771
1. กำหนดตำแหน่งที่จะเซาะ โดยใช้ cpu 775 มาทาบแล้วใช้ดินสอทำเครื่องหมาย กึ่งกลางของรอยบาก ไว้ที่ Xeon
(ทำทั้ง 2 ข้าง)
2. ตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อห่อ Xeon ยึดกระดาษกับหลัง cpu ด้วยเทปกาวพลาสติก
3. พับกระดาษ 2-3 ชั้น เพื่อพัน Xeon ไว้สำหรับคีมล็อค
4. ใช้คีมล็อคทั้ง 2 ด้าน วาง Xeon ให้มั่นคง ไม่ล้ม (อาจหาของหนักทับคีมล็อคไว้) วางให้ขนาดกับพื้นโต๊ะ
หันด้านที่มีสัญลักษณ์ วงกลม ขึ้น (เจียรด้านนี้ก่อน) หันกระดอง Xeon เข้าหาตัว จับได้สะดวก
5. ติดตั้งดอกสว่านกับเครื่องเจียรให้มั่นคง ดูแลสายไฟไม่ให้เกิดอันตราย เปิดเครื่องเจียรที่รอบไม่สูงมาก
6. จับเครื่องเจียรดอกสว่าน 2.5 mm ด้วย 2 มือ เพื่อป้องกันการเคลื่อน (แนะนำให้วางสันมือบนโต๊ะทำงาน เพื่อบังคับการเจียรร่อง ทีละนิด)
ุึ7. กดดอกสว่านเจียรให้ตั้งฉาก ลงตรงตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายด้วยดินสอไว้ เจียรให้เกิดร่องเล็กๆที่แผ่น pcb ของ Xeon
8. เช็ดฝุ่นด้วยผ้าสะอาด (หรือใช้เครื่องเป่าผมเป่า)
9. นำ cpu 775 มาทาบ เพื่อดูว่าร่องที่เริ่มเจียรนั้น อยู่กึ่งกลางของตำแหน่งหรือไม่
10. หากไม่กึ่งกลาง การเจียรต่อไปต้องเพิ่มน้ำหนักไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อให้สุดท้ายอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
11. เจียรเพิ่มความลึกทีละนิด จับเครื่องเจียรให้มั่นคง ค่อยๆกดน้ำหนักลง
(ทั้ง 2 ด้านของ Xeon จะเป็นแผ่นทองแดงหนาราว 1 mm ซึ่งมีความแข็ง อาจจะต้องใช้แรงกดพอสมควร)
12. เริ่มเจียรในฝั่งตรงข้าม และทำข้อ 9-11 ซ้ำ
13. เมื่อร่องเริ่มลึกลง ประมาณ 1 mm ให้ กลับด้าน มาเป็นด้าน pin ของ Xeon เพื่อป้องการการเจียรลึกไปโดน pin
(แต่ pin ในแถวนอกนี้ด้านสัญลักษณ์ สามเหลี่ยม จะไม่ได้ใช้สำหรับ socket 775)
ข้อพึงสังเกตุ/ระวัง
สำหรับฝั่งสัญลักษณ์ วงกลม ร่องจะเล็ก ไม่ลึก ไม่ต้องเจียรให้กว้างกว่าขนาดของดอกสว่าน 2.5 mm (ยกเว้นไม่อยู่กึ่งกลางพอดี)
สำหรับฝั่งสัญลักษณ์ สามเหลี่ยม ร่องจะใหญ่กว่า มีขนาดกว้างกว่า และ ลึกลงไปใกล้กับ pin ของ Xeon มีระยะ***งราว 0.5 mm เมื่อเสร็จ
14. เมื่อเจียรได้ถึงระยะหนึ่ง (ใกล้เคียงขนาดของร่องจริง) ให้แกะ Xeon ออกจากกระดาษห่อ ไล่ฝุ่นออก แล้วนำไปทาบกับ socket บน mainboard
เพื่อดูว่ายังเหลือตำแหน่งที่ต้องเจียรตรงไหนบ้าง แล้วค่อยๆ เจียรแต่งในจุดที่ติดทีละนิด *ห้ามใช้แรงมากเกินไป*
คำเตือน
1. หากไม่เคยใช้เครื่องมือเจียรเหล่านี้ หรือ ไม่มีทักษะในการเจียร *ห้ามทำเองโดยเด็ดขาด* ควรให้ผู้ชำนาญเป็นผู้ทำให้
2. การใช้เครื่องมือมีอันตราย บาดเจ็บต่อร่างกายและดวงตาได้ ควรใส่แว่นตากันสะเก็ดกระเด็น ระวังเรื่องไฟรั่วจากอุปกรณ์สว่าน ควรตรวจสอบอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพที่ดีและต่อสายดิน
3. การเจียรร่องอย่างถูกวิธีไม่ทำให้ Xeon เสียหาย
4. การเจียรโดยใช้มือนึงจับ cpu อีกมือจับเครื่องเจียร มีความเสี่ยงต่ออันตรายของร่างกายและความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้มาก ไม่แนะนำให้ทำ
5. ผู้เขียนคำแนะนำการซ่องเราะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดอันตรายกับบุคคล หรือ อุปกรณ์ไม่ทำงานตามที่ควร การตัดสินใจทำถือเป็นดุลยพินิจส่วนตัวของแต่ละคน
น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับLast edited by garmin; 29 Oct 2015, 11:15:09.
ได้ครับ แต่จะต้องทำเป็นรูปครึ่งวงกลมเสมอกัน ใช้ตะไบหรือไม้กลมห่อกระดาษทรายจะดีกว่า แต่อาจจะเหนื่อยเพราะ ปริ้นท์แผ่นทองแดงหนา่เกือบ 1mm กระกบ 2 ด้าน น่าจะต้องออกแรงไม่น้อย อาจจะมีเรื่องความสั่นที่มากไปหรือเปล่า เมื่อเทียบกับการใช้เครื่องเจียรครับOriginally posted by m shifu View Postใช้เลื่อยการฝีมือ น่าจะง่ายและปลอยภัยกว่านะครับ
ความร้อนขึ้น
ผมใช้รุ่นเดียวกับพี่ครับ แปลงเหมือนกัน แต่ความร้อนขึ้นยังไม่ได้ทำ OC นะOriginally posted by areherepop View Postผมก็ใช้อยู่นะซื้อมาจากเพจพี่เปา X5460+ep43t-ud3l OCไป 3.9 GHz ใช้แล้วก็โอเคนะ ถามว่าแรงไหมแรงอยู่นะก็ประมาณ i5 เจนแรกๆได้มั้ง แต่ ร้อนเอาเรื่องอยู่นะ เวลา เปิด youtube 1080 P + กับ Dot2 ความร้อนไปตายประมาณ 95 C แต่ก็ลื่นนะOKเลย ว่าจะลองจับลงนํ้าดูหน่อยสงสารมัน
เว็บรวม bios ไปแล้วซินะคงจบ 775 แล้ว เพราะหา แปลง bios ไม่ได้แล้ว
ครบเลย ฆ่าไม่ตายLast edited by peemon; 1 Aug 2019, 22:43:41.
