CPU ตัวไหนดีครับที่เหมาะสำหรับเกมระดับภาพ HD
  • CPU ตัวไหนดีครับที่เหมาะสำหรับเกมระดับภาพ HD
    ตอนนี้ผมเล็งๆI5 4670 ไว้ครับ ถ้าลดลงมาเล่นตัว I5 4430 มันจะเเตกต่างกันไหมครับ นอกจากราคาเเล้ว
    หรือมีตัวอื่นที่ดีกว่าก็สามารถเเนะนำให้ด้วยนะครับ เพราะผมยังมือใหม่ ปล.ขอบคุณครับ
    พวก i5 รหัสอะไรก็ตาม ถ้ารหัสลงท้ายไม่มี K ต่างกันแค่ Clock + เทอร์โบ พวก Ghz อ่ะ
    พวก มี K คือปลดล็อคตัวคูณ สามารถ Overclock ได้
    สรุป
    ถ้าคุณไม่ OC จัด i5 ที่ไม่มี K ตัวไหนก็ได้แล้วแต่งบ +มีจัด MB Chip H87 เพียงพอ
    ถ้าคุณ OC จัด i5 ที่มี K ลงท้าย+จัด MB CHIP Z87 โอเคนะ
      ที่เเรกผมก็จัด z87 ผมOC ไม่เป็นครับ เเต่ได้ความรู้ตรงนี้ เยี่ยมเลยครับ
      H87 ต้องเลือกจัดใหม่เเหละครับ ขอบคุณมากครับ
        จัดบอร์ด Z87 ก็โอเคแล้วนี่ครับ ผมไม่ค่อยอยากให้ใช้บอร์ดราคาต่ำๆ มากสักเท่าไหร่นะครับ
          สรุปแว้ เฮ้ย สรุปว่ายังไงละครับเนี่ย H87 หรือ Z87
            งบถึงจัด Z87 ไปก็ดีนะ ถ้าจะใช้ RAM BUS สูง CHIP Z87 มันลาก BUS ram
            ไปได้ไกลกว่า ถ้าใช้ RAM แค่ BUS 1600 ก็จัด H87 เพียงพอแล้ว เพราะ H87
            มันลาก BUS RAM ไม่ค่อยไป
              Cpuตัวk+ Z87เลย การหัดoc ไม่ยากคับสมัยนี้ง่ายกว่ายุค ไขขวงแยอะ แค่ยกตัวคูณปรับไฟเลี้ยงตาม แต่ต้องระบายความร้อนให้ดี หาดูตามเวปแยอะแยะที่นี้ก็มี วิดีโอท่านซอล
                ถ้าจัดลึ้ง VDO การเริ่มต้น OC สำหรับมือใหม่อย่างผม ขอบคุณมากๆเลยคร๊าฟ เเต่ว่า OC ไปทำไมหรอครับ ผมขอเเค่เล่นเกมลื่นก็ว่าสุดยอดเเล้วนะ
                ถ้า OC เป็นก็เยี่ยมเลยงัฟ
                  ถ้าซื้อ CPU มาในราคา 1000.- แต่ทำงานได้เท่ากับอีกรุ่นที่ต้องซื้อตัวละ 2000.- (และใช้งานได้ปกติ) ก็คุ้มนะครับ
                      i5 2500k เดิม 3.3 ลากไป 4.7 คิดว่าคุ้มไหมล่ะครับ อิอิ
                      ลากเถอะครับ ไม่ยากแน่นอน ประกันก็มีตั้งสามปี กลัวอะไรคร้าบ
                        ก่อนจะลาก สอนผมหัดขับก่อน
                          เอาจริงๆเกมใหม่ๆสมัยนี้ที่ใช้ cpu เยอะขึ้น
                          การ oc / non-oc หรือ รุ่นของ cpu
                          ก็เริ่มมีผลแล้วนะครับ
                          fps เริ่มต่างกันเยอะขึ้นแล้ว ถ้างบเยอะก็จัด i7 4770 ไปเลย ถ้าไม่อยากลาก หรือ K ยิ่งแรง
                          ถ้างบกลางๆ อยากลากก็ i5 4670K ครับ แต่จะได้การ์ดจอที่ถูกลงมาหน่อย
                          ส่วนถ้างบกลางๆแต่ไม่ค่อยเน้น cpu มากอาจจะแค่ i5 4430 ครับ เพราะตั้งแต่ 4430-4670 มันต่างแค่ความเร็ว clock
                          ซึ่งผลต่างนี้เอาไปลงการ์ดจอเพิ่มจะทำให้ได้ fps เพิ่มมากกว่าครับ
                          ส่วน cpu เล่นเกมตอนนี้ i5 ก็พอแล้วครับสำหรับเกมกว่า90%ในท้องตลาด ควรเน้นไปที่การ์ดจอมากกว่าครับ
                            4670K น่าจะเป็นความลงตัวที่สุด (ถ้าเอามาลาก)
                            ถ้าไม่ลากก็ 4440 , 4570
