เปลี่ยน CPU แล้วมีปัญหา [775]
  • #16
    Originally posted by noomspuc View Post
    e4400 65 nm ส่วน e7400 มัน 45nm
    แล้วบอร์ด ท่านรองรับ 45nm หรือเปล่าอ่ะครับ
    ตามนี้
    • #17
      • #18
        ของอันนี้มันไม่ตรงรุ่นครับ อันที่ตรงรุ่นก็ไม่มี
        • #19
          ถ้าดูจากสเปค http://www.taradplaza.com/product/1328113
          มันใช้ Intel 946GZ Express Chipset
          ซึงซิบเซ็ตรองรับ fsb bus 800mhz http://ark.intel.com/th/products/277...ory-Controller
          ถ้าหาต่อไปพบว่า http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_...Z_Express.html
          เพื่อความสบายใจ ลองใช้ cpu ตัวเก่าเข้าไบออส ไปหาดูมีที่ disable full screen logo ไหม ถ้ามี disable มัน save exit แล้วรีเครื่อง
          ปิดเครื่อง แล้วลองเปลี่ยน cpu ตัวใหม่ดูว่าไบออสมันแจ้งเตือนอะไรบ้างครับ
          *เพิ่มเติม*
          ระว่างใช้ cpuตัวเก่า ลองรัน cpu-z ดูว่าแรมวิ่งที่ bus เท่าใหร่ เพราะจากสเปค ซิพเซ็ต รองรับบัสแรมสูงสุด 667
          -ถ้าวิ่ง 800 ตาม cpu แสดงว่าบอร์ด oc ซิพเซ็ตมาแล้วจากlenovo
          -ถ้าวิ่ง 677 แสดงว่าเป็นไปตามสเปคซิพเซ็ต
          • #20
            บอร์ดเครื่องแบรนด์ ปล่อยมันเถอะครับ
            • #21
              เป็นผมนะ...
              ปล่อย M/B ที่คุณมี กับ CPU E4400 ขายที่ห้องมือ2 ไปเลย มัดรวมไป เพื่อคนไหนสนใจอยากประกอบเซ็ด
              และนำเงินนั้นมาสอยเมนบอร์ดตระกูล G31 P35 P45 (DDR2 ถ้าคิดใช้แรมเดิม)ที่ห้องมือ2
              ดีกว่านะ ดูสภาพดีๆ เช็คประวัติซื้อขายด้วย(ถ้าให้ส่งEMS โอนเงินกัน) ถ้ารับกับมือจะดีที่สุด
              • #22
                *เพิ่มเติม*
                Chipset ของตัวนี้เป็น Sis 671/FX/DX/MX ครับ ซึ่งถ้าเป็น 671DX เนี่ยสามารถใช้ E7600 ได้
                อ้างอิงจาก www.cpu-upgrade.com
                • #23
                  มีความคืบหน้ามาฝากครับ
                  หลังจากเอา logo screen ออก เมื่อใช้ cpu ตัวเก่า ram จะวิ่งมาหยุดที่ 3072 mb อยู่แปบนึงแล้ววิ่งต่อไปยัง 4096 (แรมผม 4GB) แต่เมื่อเปลี่ยนไปใส่ E7600 แล้วมันจะค้างอยู่ที่ 3072 mb ครับ
                  • #24
                    3 ผ่านครับ คอมชุดพวกนี้
                    • #25
                      คอมชุดอัพเกรดไม่ได้ มันคือความเป็นจริงครับ
                      • #26
                        ถ้าดูจากบอร์ดชาวบ้านเขา
                        SiS671DX/968 Chipset http://www.asus.co.th/Motherboards/I...et_775/P5SD2A/
                        core 2 duo ถึง -e8300
                        SIS 671FX http://www.asus.co.th/Motherboards/I...P5SMX_SE/#CPUS
                        core 2 duo ถึง ->e6700
                        sis 671mx ตัวนี้ cpu bus 1066 (ต้องoc)หาcpu suportไม่เจอ
                        สมมุติว่าว่าเป็นตัว sis671dx ก็แล้วกัน ต่อให้อีกนิดนะครับชดเชยค่า หลงชิพเซ็ต
                        เข้าไบออส ไป disable Quick boot(ถ้ามี)
                        เวลาทดสอบใช้แรมแถวเดียว ตัวbus800ก่อน
                        ลองดูขาcpuที่เมนบอร์ดมีล้มบ้างไหม
                        เปลี่ยน cpu
                        เวลาเริ่ม บู๊ตไบออส(post) ลองกดเข้าไบออสแล้วสังเกตุดูว่าไบออสรับคำสั่งไหม
                        ไบออสเห็นซีพียูถูกต้องไหม
                        ค้างตอนไหน
                        ถ้าไม่ผ่าน เปลี่ยนแรม ดูอาการเหมือนเดิมไหม
                        • #27
                          อันนี้ใส่ E4400 ใช้งานได้ตามปกติ แรมวิ่งถึง 4096 MB (4GB) แต่มันจะไปหยุดที่ 3072 MB ก่อนสักพัก แล้วค่อยวิ่งต่อ
                          แล้วจะเข้าหน้านี้ได้
                          ส่วนนี่ใส่ E7600 แรมมันจะวิ่งมาหยุดที่ 3072 MB แล้วค้างไปเลยครับ กดอะไรไม่ได้เลย
                          • #28
                            • #29
                              เปลี่ยน cpu
                              ค้างตอนไหน
                              "เข้าไบออส ไป disable Quick boot(ถ้ามี)
                              ลองดูขาcpuที่เมนบอร์ดมีล้มบ้างไหม"
                              ลองทำแล้ว ขาไม่น่าล้มเพราะ CPU ตัวเก่ายังใส่ได้ปกติ
                              "เปลี่ยน cpu
                              ค้างตอนไหน"
                              ค้างตอนก่อนเข้าไบออสครับ
                              "ถ้าไม่ผ่าน เปลี่ยนแรม ดูอาการเหมือนเดิมไหม"
                              เปลี่ยนแรม สลับช่องแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับ
                              • #30
                                [ATTACH=CONFIG]2406181[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]2406189[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]2406192[/ATTACH]
                                ภาพที่ 3
                                -ไบออสรู้จักซีพียู e7600 @ 3.06Ghz
                                -แต่ไม่รู้ใจ (488x6) : 2.93 GHz
                                คงทำอะไรไม่ได้แล้วครับ นอกจากอัพเดตไบออส(ซึ่งมันไม่มี) หรือ เพิ่ม microcodeเอง(ซึ่งก็ยากไป)หรือบางทีมันอาจจะเป้นตัว SIS 671FX(ลืมไปได้เลย)
                                เต็มที่ได้เท่านี้แล้วครับ...
                                ส่วนเรื่อง นับแรมแล้วชะงักนั้น ให้ลองสลับแรมแล้วดูว่า มันให้ผลตรงกันข้ามไหม เช่น แทนที่จะค้างที่ 3072 ก็จะเปลี่ยนมาเป็นค้างที่ 900กว่า ถ้าไม่มีผลก้ไม่เป็นไร หรือมีผลก็ไม่เป็นไรครับเพราะมันยังใช้ได้ปกติดี
