Intel Zone
ซิ้งลมหรือนํ้าดีครับ
3
4
thassanai
23 Aug 2011
22 Jul 2013, 09:01:53
ตัวนี้ก็ได้ครับน่าจะเย็นกว่าลมทุกตัวและราคาไม่สูงเกิน xspc raystorm 750
jojoe79
8 Nov 2006
22 Jul 2013, 09:35:28
Originally posted by
alzimer32
คิดๆอยู่นะอยากเล่นแค่ CPU แหละ แต่ก็นะ ขี้เกียจดูแล
กลัวติดใจแล้วงบจะบานไปอีกด้วยแหละ
สำหรับคุณ alzimer32 มี H100i อยู่แล้ว
ผมคิดว่าไม่ต้องเปลี่ยนเป็นซิ้งลมหรอกครับ
เบื้องต้นอย่างที่บอกเช็คซิลิโคน, การประกอบความแน่น
เรื่องการ Flow ของลมต้องไม่อั้นความร้อนที่ Radiator
และดู Pump speed/Fan speed ดูด้วยครับ
ว่าปรับเพิ่มได้ไหม แต่ก็ต้องยอมรับเสียงรบกวนที่ดังเพิ่มขึ้น
ถ้ายังไม่ดีอีก ถ้าทำได้แนะนำให้ใส่พัดลมอัดเข้า Radiator
และที่อีกด้านให้ติดพัดลมเพื่อดึงความร้อนออกให้ไว
viewkings2
7 May 2010
22 Jul 2013, 10:02:24
ลองจัดทางลม + หาที่วางเคสที่ลมผ่านครับ + เปลียนใช้ซิลิโคนดีๆ ผมว่าเย็นขึ้นนะ โดยเฉพาะจุดวางเคส บ้านผมผมวางไว้ใต้โต๊ะโต๊ะวางติดผนัง อุณภูมิปกติ 70 องศาแนะ
แต่ผมเฉยๆเพราะไม่ได้ใช้งานหนัก ยกเว้นถ้าต้องเรนเดอร์ VDO ถึงย้ายที่วาง
veeza52
14 Aug 2013
12 Sep 2013, 10:45:54
เข้ามาห้องนี้ ได้ความรู้เยอะพอควรครับ ผมก็ใช้ h100i ห้องพัดลมเหมือนกัน แต่อยู่เชียงรายนะ
อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ เวลาทำงาน render 3D หนักๆเป็น 5-6 ชั่วโมง ความร้อนก็ขึ้นจากปกติ 10 กว่า องสาเองนะ ถือว่าโอเคกว่า ซิงค์ที่มันมากะ พีนอม x6 ครับ ความร้อนปกติ 45-47 องศา พัดลมรอบจัดปรับรอบไม่ได้เสียงดังมาก
พอมาใช้ h100i เหลือๆครับความร้อน 33 องศาเอง สำหรับผมถือว่าโอเคเลย สำหรับทำงาน 3D กับเล่นเกมส์ 555
เพราะเคสตัวใหญระบายอากาศค่อนข้างดีพอสมควรถ้าเรา รู้การจัดวางตำแหน่งทิศทางของการระบายอากาศ ในเคส รวมไปถึงห้องของเราด้วยครับ (คิดว่าอะนะครับ)
หลักการพื้นฐาน เพราะถ้าเราใส่ชุดน้ำแบบปิดแต่เอาคอมไปยัดไว้ตรงมุม อัพ เคสระบายอากาสได้ไม่ดีพอ อากาศข้างในเคสมันก็ร้อนนะครับ มันก็อาจจะส่งผลถึงระบบต่างๆภายใน เครื่องได้เหมือนกันนะครับผม
ส่วนเรื่องหลักวิชาการทาง ฟิสิก ก็ต้องยกให้ท่านผู้รุ้ทั้งหลายในกระทู้นี้ช่วยตอบละครับ จะได้ช่วยเจ้าของกระทู้ได้ตัดสินใจเลือกได้ ว่าสิง่ใหนเหมาะกับเครื่องของเค้ามากที่สุดครับผม
Aluminum
27 Aug 2009
12 Sep 2013, 11:36:53
ขนาด h100i ยังร้อน ก่อนจะเปลี่ยนผมว่าลองจัดทางลมในเคสและจุดวางเคสก่อนดีกว่า
drmanabae
11 Aug 2008
20 Oct 2015, 23:27:15
ฟันธงครับห้องไม่แอร์ H100i กับ ฮาเล็ม
////////////////ฮาเล็มเย็นกว่าครับผมเทสมาแล้วฟันธงครับ/////////////////////
ake_ddt
19 Oct 2008
1 Nov 2015, 20:54:37
17 3770 ผมเย็น ครับสงสัยเปนเพราะ k เลยร้อนไช่ไหม ผมแค่ 4นิดๆเอง ซิ้งเดิมๆ
Fourpoint
13 Feb 2007
2 Nov 2015, 09:55:23
h100i ผมว่ายังไงก็เย็นกว่า megahalem,Frio ock เพราะลองแล้วใช้อยู่(ผมห้องแอร์แต่ก็ไม่ได้เปิดตลอดนะ)
แต่อาจจะร้อนกว่าซิงค์ลมตัวยักษ์ๆ พัดลมตัวเบ้อเริ่มบางรุ่นได้
แต่ถ้าลองแล้วh100i ร้อนกว่า ลองเช็คว่าตั้งค่าเป็นperformance modeหรือเปล่า ถ้าพัดลมหมุนเบาๆ มันก็คงระบายความร้อนได้ไม่ดีล่ะครับ เพราะตามหลักของหม้อน้ำฟินถี่ ต้องใช้พัดลมที่มีstatic pressure สูงๆ(ตัวที่แถมมานั่นแหละแรงสุดแล้ว) ถ้าปรับหมุนเบาๆ มันจะระบายได้ช้ากว่าซิงค์ลมที่ฟินกว้างๆครับ หรือพัดลมบางตัว CFM เยอะแต่ค่า static pressure ต่ำก็จะระบายความร้อนจากหม้อน้ำได้แย่กว่านะ เช่น Jetflo
ถ้าตั้งค่าไม่ได้ ลองโหลด corsair link ตัวใหม่จากเวบดูนะ ตัวล่าสุดไม่มีปัญหากับwin8/win10 แล้ว ใช้ได้เลยไม่ต้องแก้อะไร
invizjae_n
6 Sep 2015
2 Nov 2015, 11:09:48
alzimer32
คือผมใช้ i7 3770k กับ H100i แต่เล่นห้องธรรมดา
(ค่อนข้างร้อน) ผลคืออุณภูมิ CPU มันร้อนมาก
ร้อนมากนี่ร้อนเท่าไรครับ ตามมาตรฐานของ h100i Full load มันก็ราวๆ 70 ต้นๆ (จาก ตปท.) บ้านเราก็ +5 ไป
คือไม่เห็น ตัวเลขจากคำว่าร้อนมากเลยงง ว่าร้อนมากมันแค่ไหน จะให้ดี ขอรูปเคสหรือรุ่นด้วยครับ จะได้ดูว่าทิศทางลมเป็นยังไง ปรับทางลมใหม่ได้ไหม
OC ไปที่เท่าไร ใช้ ซิลิโคนอะไรนานแค่ไหนแล้ว เพราะถ้า h100i ยังร้อนมากนี่ ไม่ไหวแล้วล่ะ ไปผ่ากระดอง 3770k เถอะ
เพิ่มเติมข้อมูลให้ด้วยนะครับ ท่านอื่นๆ จะได้ช่วยได้
Alatal2iel
30 Mar 2007
2 Nov 2015, 12:44:35
ลองทาซิลิโคนใหม่ ปรับทิศทางพัดลมดูครับ
ลิ้งนี้อาจจะช่วยได้
404 — Tested
http://www.tested.com/tech/pcs/454784-how-choose-all-one-cpu-water-cooler/
ดูตรงรูป diagram optimizing airflow
myth3333
5 Nov 2013
2 Nov 2015, 15:50:37
ลงคะแนน ให้ ชุดน้ำอีกเสียง ครับ
แต่ก่อน ผมใช้ Thermalright Silver Arrow อยู่ ( ขายไปแล้ว )
http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B2%E0%B8%97
ผมลาก x5650 กับ Thermalright Silver Arrow ไป ได้เต็มที่ 4.0 ghz (ทำได้ไม่เคยถึง 4.4ghz สักที ) idle 40-47 fullload 80-90 ปลายๆๆ
แต่ ผมใช้
h100
ลากไปถึง
4.4ghz
สบายๆๆ idle 37-38 ไม่เกินนี้ full load 74-78 ลงน้ำนี่เย็นใช้ได้เลยที่เดียว
http://www.overclockzone.com/forums/...E0%B8%87/page2
เห็นผมต่าง 10-15 องศา เลยที เดียว
myth3333
2 Nov 2015, 15:54:40
Botvinnik
17 Feb 2010
2 Nov 2015, 16:52:03
น้ำถ้า2ตอนนี่ยังไงก็เย็นกว่า
i7-2600K @ 4.7 ไฟ 1.42 ใช้กับซิงค์ลม V6GT ตันแค่นี้ไปต่อไม่ได้ละร้อนเกิน
i7-2600K @ 5.0 ไฟ 1.52 ใช้กับน้ำปิด2ตอน Kraken X60 ใช้งานจริง 24/7 ได้สบายๆ (แต่ไม่ใช้เพราะถึงจะเย็นแต่ไฟเยอะไป)
yut261
24 Apr 2009
2 Nov 2015, 18:10:38
Processor
สำหรับห้องไม่แอร์มีคนกล่าวไว้ว่า (ใครไม่รู้ลืมไปละ แต่ในเว็บนี่แหละ)
ถ้าชุดน้ำปิด เหมือนเราเหนื่อยๆเหงือท่วมตัว แล้วไปอาบน้ำ แต่ท่อน้ำนั้นโดนตากแดดอยู่ทั้งวัน คิดเอาว่าจะเป็นไง
แต่ถ้าลม เหมือนเราเหนื่อยๆเหงือท่วมตัว แล้วเปิดพัดลมแรงๆอัดใส่ตัวเรา
ลองคิดเอาแล้วกันอันไหนเย็นกว่า แต่ตรรกะนี้ใช้ได้เฉพาะห้องไม่แอร์ ถ้าห้องแอร์มันคนละเรื่อง อีกอย่างถ้าน้ำ ไปเล่นเปิดดีกว่า บานได้เยอะดี เย็นกว่าแบบเห็นผลทันตา คุ้มกับที่เสียไปแน่นอน แต่สำหรับคนดูแลน้อยหรือไม่ชอบดูแลมันไม่เหมาอย่างแรง
ปล.จะเล่นอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของเครื่องเอง เพราะซื้อเองใช้เอง เสียตังเอง ผมไม่ได้ไปเสียตังแล้วใช้ด้วย เพราะฉนั้นจึงออกความเห็นในมุมผมเท่านั้น ต่างคนก็ต่างความคิดกันไป แต่จะใช้อะไรต้องถามตัวเองอีกที
ว่าจะบอกเลย ผมก็เห็นจากในนี้แหละแต่ใครบอกจำไม่ได้ ชุดน้ำปิดต้องห้องแอร์
eddies89
21 Apr 2008
2 Nov 2015, 21:04:54
น้ำ อาบน้ำนวด แดด อาบแดดบางแสน อิ อิ
Fourpoint
13 Feb 2007
3 Nov 2015, 08:32:41
Processor
อันนี้แย้งว่า ไม่จริงเสมอไป
ขึ้นกับพื้นที่ระบายความร้อน โดยปกติที่heatsink ขนาดพอๆกัน heatsinkของระบบหม้อน้ำจะมีฟินถี่กว่า heatsink ลม ทำให้มีพื้นที่ระบายความร้อนมากกว่าครับ ยกเว้นไปเจอsinkลมยักษ์ที่ใหญ่แทบคลุมเคส ใส่แรมสี่แถวไม่ได้ ใส่การ์ดจอก็แทบจะติด แบบนั้นก็อาจจะระบายได้ดีกว่า
แต่ระบบหม้อน้ำมีจุดที่ต้องระวังคือ เนื่องจากฟินมันถี่ ทำให้ช่องลมผ่านเล็กมาก จำเป็นที่จะต้องใช้แรงลมอัดมากกว่าheatsink ที่ฟิน***งกว้างๆ ทำให้ต้องเลือกใช้พัดลมที่มีstatic pressure สูงๆ และจำเป็นที่จะต้องใช้รอบสูงกว่า ซึ่งบางท่าน ไปเปลี่ยนพัดลมที่CFMสูงแต่static pressureต่ำ เช่นjetflo ก็อาจจะเจอปัญหาร้อนกว่าเดิมได้ รวมไปถึงถ้าปรับตั้งพัดลมให้หมุนเบาเกินไป ก็อาจจะทำให้ระบายความร้อนได้แย่กว่าsinkลมที่รอบเท่าๆกัน
โดยส่วนตัวมองว่าถ้าเล่นกันที่ idle ซิงค์ลมตัวปานกลางได้เปรียบกว่า เพราะปรับพัดลมเบาๆได้ แต่ถ้าเล่นที่full load ปรับไฟโหดๆ ยังไงก็ต้องไประบบหม้อน้ำ เพราะจะระบายความร้อนจากจุดกำเนิดได้เร็วกว่า แต่ก็ต้องแลกกับเสียงพัดลมที่ดังลั่นในperformance mode
ส่วนน้ำเปิด มันก็ดีกว่านั่นแหละ แต่งบก็บานไป2-3เท่าของน้ำปิดล่ะนะ ก็ตามงบ ตามความต้องการกันไป โดยส่วนตัวมีหลายเครื่อง เล่นน้ำปิดh100i สอง sinkลม frio ock,megahelem ก็มี ก็พอเห็นความแตกต่างหลายๆอย่าง แต่ประเด็นหลักคือพื้นที่ใช้สอย คือเรื่องram สี่แถว(32GB)ยังไงsinkลมโดยส่วนใหญ่ก็ใส่ไม่ได้(ยกเว้นใส่แรมlow profile) และถ้าใส่การ์ดจอสองใบ ซิงค์ลมตัวใหญ่ก็จะขวางเต็มเคสเลยทีเดียว ต้องไปใช้น้ำปิดโดยปริยาย
3
4
