ผมอยากรู้จริงๆครับ Ivy < Haswell
  • #16
    • #17
      ผมว่ายังไม่คุ้มนะ sandy->ivy ต่างประมาณ9เปอ ivy->haswell ประมาณ5เปอ
      intel มันไปเน้นกราฟฟิกกับประหยัดไฟมากไป กะลุยพวกโมบายล์เต็มที่ พวกใช้ PC ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไร
      • #18
        Haswell เด่นเรื่อง IMC , IGFX และที่ตัว CPU มีการควบรวมชุดควบคุมไฟเลี้ยงเข้าไปอยู่รวมกับตัว CPU แล้วครับ
        • #19
          Originally posted by natbam12 View Post
          ทั้งที่มีผลทดสอบปล่อยออกมาแล้วว่าทั้งสองตัวนี้มันแทบไม่ได้ต่างอะไรกันเลยในเรื่องของ Performance
          Haswell จะมีดีกว่าตรงที่ประหยัดไฟกว่า กับ Intel Graphic ตัวใหม่ ที่แรงกว่าเดิมตามที่อินเทลคุยไว้ว่า 2-3เท่า จากเดิม ซึ่ง ถ้าเป็นคนที่ซื้อมาใช้เล่นเกม ต้องซื้อการ์ดจอแยกกันอยู่แล้ว ก็ไม่ได้ใช้ Intel Graphic นั่นอยู่ดี ซึ่ง สรุป มันไม่ต่างอะไรจากเดิมเลย นอกจากประหยัดไฟ กับเมนบอร์ดที่ราคาแพงกว่า(สำหรับคนที่รีบซื้อ)
          ผมเลยอยากรู้ครับ ทำไมถึงได้แนะนำกันหรอครับ บางคนถึงกับลงทุนขาย Ivy เพื่อไปซื้อ Haswell ด้วยซ้ำ
          อาจจะเป็นเพราะ 1155 นั้นเป็นเบอร์ ททท. ส่วน 1150 นั้นเป็นเบอร์สั่ง KFC Pizza hut เมื่อหิว ทุกคนเลยเลือก 1150 มากกว่า 1155 อิอิ
          ส่วนตัวคาดว่าหลายๆ คนไม่ได้มองแค่ Haswell 4770K หรอกครับ มองยาวไป Boardwell 5770K โน่นเลย
          • #20
            ลองไปดูก่อนครับว่าที่แนะนำ Haswell กันมากนั้นเป็นกรณีไหน ส่วนใหญ่เกิน 80% ที่ผมเห็นเขาแนะนำกันคือคนที่จะซื้อเครื่องประกอบใหม่ครับ ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า ไม่ค่อยมีใครแนะนำให้ย้อนกลับไปเล่นเทคโนโลยีเก่า ถึง Haswell จะแรงกว่านิดเดียว ประหยัดไฟกว่าหน่อย แต่นั่นก็หมายความตรงตัวเลยคือ "ยังไงก็แรงกว่า ประหยัดกว่า"
            • #21
              ขอออกความเห็นนิดนึงนะครับ ท่าจะพูดถึงความคุ้มเนี่ย อยากจะให้มันใส่กะบอร์ด Z77 ได้ อันนี่เสือกต้องซื้อบอร์ดใหม่กันเลย เรื่องความคุ้มค่าไม่ต้องพูดกันแล้วครับ อีกอย่างมันต่างกับ Ivy มากไหม คงเป็นเรื่องแรมครับ เอาแบบทุเรศเลยก็บัส 3200 ส่วนเรื่องไฟผมยังไม่อยากจะเชื่อซักเท่าไหร่ ก็คงจะต้องมานั่งคัดนั่งหา IMC ไรกันอีก กว่าจะได้ตัวเทพๆ เรื่องความคุ้มค่าก็ตัดไปอีกเช่นเคย แต่เรื่องเย็นลงคงน่าจะปรับปรุงแล้ว เพราะท่ายังต้องมานั่งผ่านั่งยัดปรอทใส่กันให้เปลือง นั่งเจ็บนั่งปวดมือกันอีกก็ไม่ไหว และอีกอย่างเลยคือเรื่องกราฟฟิค ก็คงคุ้มแหละครับ แต่คนซื้อ Haswell มาใช้ได้เนี่ย ก็คงไม่ใช้หลอกครับออนบอร์ด ใส่การ์ดแยกกันอยู่ดี ตามนั้นครับ
              • #22
                ปัจจัยที่จะทำให้มันขายดีหรือไม่ดี ฮิตติดตลาด คือ ลากไกล ไฟต่ำ สำคัญต้องเย็น รับรองขายกระจาย ไม่ต้องตั้งกระทู้ถามกันให้เมื่อย เหมือนสมัย2500k แต่ถ้าลากไปไม่ไกล แถมร้อนแบบไอวี่ ต้องมาวุ่นวายผ่ากระดอง รอddr4ดีกว่างั้น
                • #23
                  คุ้มไม่คุ้มอยู่ที่การใช้งาน ถ้าเครื่องเก่ามันยังใช้งานได้อยู่ ไม่ได้ติดขัดอะไรก็ใช้เครื่องเก่าต่อไป แต่ถ้ามันเก่าเกินแกงทำอะไรก็อืดอาดไปหมดนั้นก็สมควรเปลี่ยน
                  บางทีการตัดสินใจอัพสเปกคอมนั้นใช้กิเลสเป็นตัวตัดสินล้วนๆ ความจำเป็นกับความคุ้มค่า นั้นเป็นประเด็นรองลงมา
                  • #24
                    Originally posted by pisek2531 View Post
                    oc --->ไกล ไฟต่ำ
                    bclk สูงสุด --->200
                    oc ram ----> 2666-4000 mhz
                    [ATTACH=CONFIG]2312050[/ATTACH]
                    ไม่รู้ทำไมนะ ผมฮาไอ้รูป Gif เนี่ย 555555+ แบบเพิ่งเคยเห็น
                    • #25
                      ขาย 2500K รอไปช้อน 3770K มือสองท่าจะคุ้มกว่า +เพิ่มซัก3-5พัน ได้ i7 ด้วย สำหรับผม 1150 ถ้าไม่มีงบจริงๆคงไม่ไป คงต้องถูกหวยก่อน
                      • #26
                        คิดเหมือนกันเลย 55+ เรื่องหวย ทว่างวดไม่ถูกเลยว้อยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย เศร้า
                        แต่ว่า 2500k ไป 3770k ผมว่าไม่คุ้มอยู่ดี ถึงจะเป็นมือสอง ต้องรอ 5xxx ออก ค่อยสอย อาจจะคุ้มมาก เพราะถึงตอนนั้น รุ่น 3xxx ก็ร่วงกระจาย
                        • #27
                          +1 ครับ ผมเองตอนนี้ยังอยู่ I7 2600อยู่เลยจะมา I7 3770K ก็ไม่มีงบจะเพิ่มยังใช้งานไม่หมดเลยครับคิดว่า อยุ่ไปก่อน I7 2600 ครับ ยังไงวันไหนมีเงินเดี๋ยวหา มือสอง I7 3770K น่าจะคุ้มสำหรับผมนะครับ
                          • #28
                            เรื่องความร้อน ไม่oc ถ้าซื้อมาจะคุ้มไหมครับเพราะผมเล่นเกมส์หนักๆ แปลงไฟล์หนังประปรายจะร้อนมากไหมครับ อุณภูมิประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเล่นแค่นี้
                            • #29
                              ถ้าไม่ oc เจนใหม่ยังไงก็แรงกว่า ถึงมันจะแค่5-10%จากivyก็ตาม
                              • #30
                                ขอถามนอกประเด็นน่ะครับ สมมุติผมมี I7 4770K ตัวนึง อยากรู้ว่าถ้า OC แล้วมันจะแรงขึ้นกี่ % เอาตามค่าเฉลี่ยที่วัดจากการ OC ปกติ ไม่เอาแบบพวกฮาร์ดคอที่ใช้ไนโตรเจนเหลวน่ะครับ (คือผมกำลังคิดยุว่า ถ้าซื้อตัวที่มี K จะคุ้มกับเงินที่เสียไปหรือไม่)
