2500k ไป4770kต่างกันมากไหมครับ
  • #16
    ต่างนะ ถ้าเกมรองรับ 8 หัว :P
    • #17
      น่าจะเยอะ นะครับ อิอิอิ
      • #18
        เอามาจากเว็บanandtec
        civV - 1680 x 1050 - DX11 High Quality
        No Render Score (CPU test) in Frames per Second - Higher is Better
        2500k =124
        2600k =128.1
        i7 990X =140.1
        3770 = 144.3
        3930K= 154.2
        3960x=162.8
        ไม่รู้ว่าเว็บนี้เชื่อถือได้แค่ไหน
        ในความคิดผมถ้าcpuมันแรงมันจะมีผลต่อเกมนี้ครับ เพราะเกมนี้ไม่ได้เกมแนวเดินยิงที่ไม่ต้องใช้การประมวลผลมาก
        ยิ่งcpuยิ่งประมวลผลไว้เท่าใด การโหลดต่างๆก็จะไวขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญกับเกมแนวเทินเบสครับ
        คือผมไม่ได้วัดจากจำนวนหัว ผมวัดจากความแรง คือถ้า6หัวมันแรงกว่า4หัวสมมุติ10% มันก็น่าจะมีผลกับความไวของเกมciv
        ส่วนจะใช้100%ทุกหกหัวหรือปล่าว ผมก็ไม่ทราบครับ แต่ถ้าลองเปิดแบบเสุดๆๆผมว่า6หัวไม่เต็มก็ใกล้เคียงละครับถ้าเล่นไปท้ายๆเกม
        เพราะตะกี้ลองไปหาข้อมูลมาi7 3570 ยังใช้งานcpuเกิน100%เลยครับพอตอนกดnextturn เอามาจากเว็บนอกคนที่เล่นเกมนี้ ปรับแบบสุดๆ โหลดแต่ละเทิน4-5นาที!!!
        อันนี้มุมมองส้วนตัวนะครับ ผิดไปประการใดขอโทษด้วยครับ
        ปล หรือว่าเกมแนวเทินเบส มันจะสร้างไว้เพื่อcpuในอนาคตหรือครับ? เพราะเท่าที่เห็นตอนนี้ 4หัวปรับแบบสุดๆ โหลดเป็นนาทีต่อ1เทิรน ผมว่ามันไม่ใช่แล้วละครับใครจะไปเล่นได้ สุดท้ายก็ต้องปรับแบบพอดี(แต่เสียอรรถรสไปเยอะเลย)
        • #19
          ใช้ i7 860 ว่าจะเปลี่ยนเป็น i5 4670k จะแรงขึ้นเยอะมั้ยครับ แล้วถ้า CPU แรงมันจะมีผลดียังไงหรอครับ
          • #20
            2500k =124
            2600k =128.1
            i7 990X =140.1
            3770 = 144.3
            3930K= 154.2
            3960x=162.8
            อันนี้อย่างน้อยก็ชัดเลย Hyper-Threading แทบไม่มีผลกับเกม ในแง่ FPS
            แต่ในแง่การประมวลผล ผมไม่เคยเห็นเว็บไหนทำรีวิวออกมาเลย
            มีแต่ Ultimate of Turn Base Game อย่างหมากรุกเท่านั้น ที่วัดได้ด้วยตัวเลขด้วยโปรแกรม Fritz Chess Benchmark
            ซึ่งพวก 4คอร์อินเทลทั้งหลาย เหมือนมันจะไปตันแถวๆ 13000 กิโลโหนด/วินาที เท่านั้น จะมีพวก2011ที่โดดไป18000-19000 kn/s
            (โหนด หมายถึงฝ่ายขาวฝ่ายดำสลับกันเดิน นับเป็น1โหนด 13000กิโลโหนด/วินาทีก็หมายถึงขาวดำสลับกันเดิน13ล้านตา)
            ลองดูภาพปลากรอบครับ http://www.tomshardware.com/charts/c...ritz,3160.html
            หมากรุกกับ civ5 มันก็เป็นเกมเทินเบสเหมือนกัน Deep Fritz นั้นสามารถกิน cpu ได้หมดทุกคอร์และทุกเทรดจริงๆ
            ไม่งั้น i5กับi7 คงไม่ต่างกันถึง30% ++
            แต่ผมก็ไม่ทราบอยู่ดีว่า civ5 มันมีหลักการคิดเหมือนหมากรุกมั้ย ถ้าเหมือน i7คงแรงกว่ามากๆครับ
            • #21
              แรงขึ้นเยอะเลย ถ้าเล่นเกมพวกที่ใช้ CPU เยอะ ๆ ครับ เช่น GTA 5 ที่กำลังจะออก ใช้ CPU เยอะชัวร์
              CPU แรง การ์ดจอก็แรงไปด้วยครับ อันนี้เรื่องจริง กรณีที่ใช้ CPU ห่วย ๆ อยู่แต่เดิม แล้วใช้การ์ดจอโหด ๆ น่ะครับ
              • #22
                ตอนนี้ผมใช้ i7 860 กับ VGA Gig 6870 oc อยู่ ถ้ามีงบ10k นิดหน่อย เปลี่ยน VGA หรือ CPU+MB ดีครับ ส่วนใหญ่ก้เล่นเกมส์
                • #23
                  ที่กระตุกนั้นลาก cpu ยังครับ เอาซัก 4.5 ก็พอ
                  • #24
                    ขออนุญาตขุดหน่อยครับ เจอคำตอบสำหรับ civ5 ละ
                    จะเห็นว่าทุกอย่างมีผลกับระยะเวลา "Next Turn" หมดเลย ทั้ง IPC , คอร์ , คล็อก
                    เกมนี้ i7น่าจะแรงกว่าi5 ชัดเจนครับ
                    • #25
                      • #26
                        ลองดูอันนี้ครับ ช่วยท่านตัดสินใจได้
                        ใส่ spec เครื่อง การ์ดจอ ram ที่ท่านต้องการ ดูคะแนน เต็ม 10
                        • #27
                          ส่วนผมอยากเล่น EU3 แต่หาแหล่งไม่ได้ แต่ก็ไม่แน่ใจว่า มันกินอะไรบ้างนะครับ
                          • #28
                            เออเฮ้ย ถึงว่าทำไมชอบเล่นกัน เล่นไปๆ มันเพลินไปเลยครับ (เล่นติดต่อกัน 4 ชั่วโมงโดยไม่รู้ตัว)
                            • #29
                              ถ้าเข้าใจระบบมันจะสนุกครับ ส่วนเรื่องai ในตอนนี้ภาค5ยังสู้ภาค4ไม่ได้ในความสมจริงนะครับ โดยเฉพาะการทูต
                              แต่เห็นเดือนหน้าตัวเสริมภาค5ตัวใหม่จะออกมาแล้วครับ เพิ่มการทูตกับระบบชนะด้านวัฒนธรรมให้หลากหลายขึ้น
                              • #30
                                แนวเดียวกันครับ ใช้สมองเยอะดี อีกเกมส์ก็สนุกนะ ไม่กินspec มากด้วย Hearts of Iron III อาจจะต่างกันมากหน่อยแต่มันนะ
