รบกวนสอบถามเกี่ยวกับ CPU หน่อยครับ
  • รบกวนสอบถามเกี่ยวกับ CPU หน่อยครับ
    คือว่า ผมใช้ CPU Duo Core นะครับ
    เวลาที่ผมใช้งานโปรแกรมหนักๆ ยกตัวอย่างเช่น Adobe Illustrator
    แล้วเมื่อถึุงเวลาที่มันต้องประมวลผลหนักๆ CPU จะกินไปสูงสุดแค่ 50%
    เหมือนกับว่า มันใช้งานไปเพียง 1 core จากทั้งหมด 2 core (ผมเข้าใจถูกรึเปล่าครับ ?)
    แล้วพอมันสุดที่ 50% ปุ๊บโปรแกรมก็จะเริ่ม ออกอาการค้างๆ (not respond)
    สิ่งที่ผมต้องการจะถามก็คือ
    สามารถทำให้ CPU ช่วยกันประมวลผลโปรแกรมนี้ทั้ง 2 core พร้อมกันเลยจะได้รึเปล่าครับ ?
    เพราะว่า ที่ทำงานไม่อนุมัติคอมเครื่องใหม่ให้ T_T
    ผมลองๆ คลิ๊กๆหา มั่วๆก็ไม่มี ลองเสิร์ทๆ ดู ก็หาวิธีไม่เจอ
    ก็เลยอยากจะรบกวนผู้รู้ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
    ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความรู้นะครับ
    ใช้โปรแกรม cpu-z ดูก่อนครับว่ามันเห็น 2 core หรือ 1 core
    ถ้ามันเห็น 2 core อยู่แล้ว ไปดูที่แรมครับว่าแรมน้อยไปไหม เช่น 2 GB นี่คงไม่พอแล้วกับงาน adobe cs ใหม่ๆ
    not responding เกิดได้หลายกรณีครับ สู้ๆเด้อ
      เช็คแล้วครับ เห็นอยู่ 2 core ครับ
      มันจะออกอาการค้างตอนที่ เซฟไฟล์ / export ไฟล์ / ใส่เอฟเฟค อะไรแบบนี้หน่ะครับ
      เวลาใช้ตามปกติ จะไม่ค้าง ผมก็เลยคิดว่าเป็นที่ cpu ( ผมเข้าใจถูกรึเปล่าเอ่ย? T_T )
        มันคงทำเต็มความสามารถแล้วมั้งครับ แต่มันบอกว่า ฉันทำบ่ไหวแล้ว not responding ซะเลย อิอิ
          เหมือนกันเลยคับ เล่นเกมแล้ว กระตุกทุกๆ 3 วิเลย เปิด Task ดู ปรากฏว่ามันเต็ม คอร์เดียว มันไม่มีวิธีแก้หรอคับ ให้ใช้ 2 คอร์ ช่วยกัน
            ไม่รู้ช่วยได้ไหมลองดูครับ
            Use Task Manager or create a shortcut to change program priorityThis wikiHow teaches you how to change a Windows process's priority in the Task Manager program. Changing a process's priority determines how much of your computer's memory...
              มันขึ้น 0 กับ 1 ผมลองปรับ เป็นใช้ 1 ตัว ไม่ค้าง แต่กระตุก สรุปว่า ไม่หาย แต่ขอบคุณคับที่แนะนำ
