i7 3820+Gigabyte x79-up4 ทำผมงง?
  • i7 3820+Gigabyte x79-up4 ทำผมงง?
    จากความซนของผม ที่เห็น ท่าน NeoBlythe OC ไปถึง 5.0 โดยใช้ multi x40 + bus 125 เลยทำให้ผม อยากรู้อยากลอง และ อยากซน เลยไปทำการลองOC ให้ตามท่าน Neoblythe ทัน แต่ บังเอิญ มันปรับ Multiplier ได้แค่ 43 ฮ่าๆ ผมก็เลยทำตามท่าน Neoblythe ครับ พอปรับ CPU เสร็จ ก็มิบังอาจลืมไปปรับ Core Voltage แต่ด้วยความ เร่งรีบของผม ดันไปปรับแค่ 1.325v แล้วกดเซฟไป
    ผลที่ได้แน่นอนครับ ม๊ายยยยติด(ตื๊บไปเลย จอดำไปเลย แล้วก็ติดๆ ดับๆ อยู่อย่างนั้น)
    เอาแล้ว ทำไมมันไม่ขึ้นให้ ดีฟอล สักที ก็เลยดึงปลั๊ก PSU ออกแล้วก็ หาปุ่ม Clear Bios(ด้วยความเป็นมือใหม่ เลยคิดว่ามันน่าจะมี ก็เลยงมอยู่ 5นาที) ดันไปเจอ ขั๊วๆ นึงเข้าครับ cros 555 ไม่รู้หมายความว่าอะไร ก็เลยตีความหมายไปว่า cr=clear ส่วน os= bios ก็เลยโยกขั๊ว power ไปเสียบซะ แล้วก็ ทำการเปิดเครื่อง แน่นอนครับ ไม่ติด 555 ก็เลยทำการเสียบขั๊วกลับเข้าไปที่เดิม และก็ด้วยความโง่+อยากรู้อยากเห็น ก็เลยดึง แรม ออกแล้วไปโยกเจ้า Frio Advanced เข้า มันดัง แกร๊กๆ เท่านั้นแหละครับ ในใจคิด เหยดเห้ ขาSocket งอ หรือ หัก ฟร่ะ ก็เลยหยุดโยก และก็หัดไปกดปุ่ม power ต่อ 555 เปิดติดครับ แต่เจ้า Frio ไม่หมุน(แต่พัดลมเคสหมุนปกติ) ผมถึงกับเงิบเลยครับ เอาละ ยังไงทีนี้
    สักพัก ผมเหลือบไปเห็น สล๊อตแรมว่าง อ้าว ตูลืมเสียบแรม จากนั้นด้วยความโง่เขล่าและงงงวยอยู่ ก็เลยเสียบแรมลงไป พระเจ้า แต๊บ มากระซิบหูผมบอกว่า เมนบอร์ด หยุดทำงานแล้วเห็นรึเปล่า เท่านั้นแหละครับ แม่มช๊อตแน่เลยทีนี้ 555+ จาก1เพิ่มเป็น2ละ ผมก็เลยถอดใจไปพร้อมกับนอนคิดไปว่า จะเคลมได้ไหมน้อ ถ้าเคลมไม่ได้ ราคาบอร์ดก็ทรมารท้องเหลือเกิน นอนเครียดอยู่ได้ 1ช.ม. เกิดอยากฟังเพลงก็เลยหยิบ mp3 ขึ้นมา เปิดฟังเพลง อ๊ะ แบตหมด เท่านั้นแหละครับ แว๊บขึ้นมาเลย ถ้าช๊อตไม่ก็ต้องไม่จ่ายไฟ พอไม่จ่ายไฟ มันก็ชาร์จไม่ได้ ผมก็เลยหยิบ mp3 ขึ้นมาพร้อมสายชาร์จ ... พอเสียบเข้าไปที่หน้าเคส ไม่ติดครับ ก็เลยโยกไปเสียบ หลังเคส อ๊ะไม่ติด ช๊อตจริงๆสินะ ก็เลยจะเข้านอนพร้อมกับหยิบ adapter ของที่ชาร์จmp3 ขึ้นมาพร้อมเสียบและก็กด สวิช psu อ๊ะ มันชาร์จได้เว้ย ก็เลยนั่ง สตั้นไป10วิ เอาแล่ว เอาแล่ว หอกอะไรเสียน้อ ก็เลยอยากรู้ให้แน่ชัดว่า อะไรเสียกันแน่ ด้วยการเปิดเครื่องอีกครั้ง . . . และก็เป็นเช่นเดิม ด้วยความทะลึ้งของผมและความโมโห ก็เลยทะลื่งไปกดปุ่ม Power ค้างไว้ . . . เหยดดดดเด้!!! เปิดติด ก็เลยนั่งดูสักพักแต่ไฟก็ยังไม่ดับ ยังไง ยังไง ยังไง คิดในใจ ติดได้ไงฟร่ะ หรือว่า จะติดแต่ พัดลมเคส(เพราะตอนถอดแรม และเปิดเครึ่องไว้ ก็ติดแต่พัดลมเคส) เอาตูงงมาเยอะละ ก็เลยหยิบ สาย d-sub มาเสียบ เห้ยยยย มาแล้ว คำสั่ง สวรรค์ ดีฟอล.......บูท และ ดีฟอล.......รีบูท
    อ๊ะรอดละตู ไม่ต้องไปคง ไปเคลม ละ เห้อ อะไรของมันเนี๊ย!!!
    ผลสรุปที่ผมได้ก็คือ งง? และ งง? ครับ เงิบ!!!
    ก็เลยจะมาถามว่า มันเป็นอะไรกันแน่??? ผู้รู้ช่วยไขข้อสงสัยให้ทีครับ
    รู้สึกว่า มั่วไปเยอะเลยครับ 555+
      อ่านแล้วสนุกดีแท้
        อ่านแล้วก็ สนุกดี เหมือนได้ไปพจญภัยมาเลย
          ท่านใดรู้ช่วยตอบให้ทีครับ ทำไมอยู่ดีดีมันเปิดติด??? ผมยังสงสัยอยู่เลย
            ตอนนี้เครื่องใช้ได้ยังครับ
              ใช้ได้แล้วครับผม
                ทำบุญ มาดีครับ อิอิ
                ถ้าเอาวิชาการแบบที่ผมคิดเอง ก็คงเป็นที่พาวเวอมันน๊อคมั้งครับ พอทิ้งไว้ไฟมันคายตัวก็เหมือนรีเซทใหม่
                  CLR_CMOS
                  หรือ
                  ถอดถ่าน ทิ้งไว้ 10-15วิ
                    Originally posted by Kiyomaro's View Post
                    CLR_CMOS
                    หรือ
                    นั้นแหละครับ ผมเอา สายที่เสียบขั๊ว power ไปเสียบ CLR CMOS ที่อยู่บนขั้ว power แล้วกดเปิดเครื่อง1ครั้ง และก็ เอากลับไปเสียบที่ power อีกที
                    ส่วนถ่าน ผมหาไม่เจอครับ ไม่รู้ซิ้ง ทับไม่อยู่รึเปล่า งม5นาที เลยตัดสินใจ จับpower ไปเสียบขั้ว CLR CMOS เลย
                      โห้ท่าน
                      หาถ่านไม่เจอ มันก็อยู่ตรงกลางระหว่าง PCI E x16 สองกันนั้นไง นั้นไง
                      หรือด้านท้าย PCI E x1 นั้นล่ะ
                      (ถอดถ่านบางทีอาจะไม่หาย ต้อง CLR_CMOS เคยเจอบางครั้ง)
                      ส่วน CLR_CMOS ถ่านก็ทำถูก แต่ท่านต้องกดสวิทซ์แช่ทิ้งไว้สัก 5 วิ (ถ้าไม่กดแช่ไว้สักนิดมันไม่หายหรอก เพราะมันยังไม่ช็อตเซอร์กิต)
                      แล้วก็เอาออก กลับไปใส่ที่ PW SW เหมือนเดิม
                      แต่ตอนนี้ใช้ได้แล้วก็ยินดี
                      ฮ่าๆๆ แรงเลยทีนี้
                        โห้ท่าน
                        ฮ่าๆๆ แรงเลยทีนี้
                        คือในภาพมันอยู่หลัง X1 ใช่ไหมครับ แต่ที่ผมหาไม่เจอคงเพราะ VGA บังมิด อิอิ โง่เลยเรา งมตั้งนาน
                          อ่านไปด้วยลุ้นไปด้วย นึกว่าจะแต๊บยกเครื่องซะแล้วท่าน
                            ดีใจด้วยท่าน ฮิฮิ
                              ถ้า Slot Ram แต๊บ นี่ ไปทั้งเครื่องเลยหรือครับ เห็นกระทู้นี้ คห.7 บอกว่า Slot Ram พัง ทิ้งทั้งเครื่อง
                              Originally posted by infinity10 View Post
                              ดีใจด้วยท่าน ฮิฮิ
                              ขอบคุณครับท่าน อิอิ เกือบไปแล้ว
