คือผมมีบอร์ด 775 อยู่ตัวนึงอ่ะครับ อยากได้ CPU มาใส่ไว้Capture วีดีโอ จากกล้อง DV อ่ะครับ ถ้าเอามาทำงานด้านนี้ เล่นตัวไหนดีครับ ระหว่าง PD925 กับ E2160 อ่ะครับ (เกินนี้ไม่มีงบครับ T^T)
PD925 กับ E2160 ตัวไหนคุ้มกว่าครับ
ตามท่านนี้เลยครับOriginally posted by AMD View Postอันนี้ดูเอาเองครับว่า Celeron420แรงกว่าแค่ไหน
อันนี้เป็นผลทดสอบของผมเองระหว่าง P-D 925 3.0@4.455Ghz กับ Celeron 420 (Conroe-L) 1.6@3.0Ghz
และ
420กินขาด มือ2 มีคนขาย 999บาท
ผมว่ามันจะใส่ Duo Core ไม่ได้นะ ผมดูจากสเป็กแล้วมันได้แค่ Pentium 4 เอง
ต้องดูไห้ดีก่อนเดี๋ยวซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนบอร์ดด้วย มันจะมีงบบานปราย
" บอร์ดตัวนี้มันใส่การ์ดจอไม่ได้ มันไม่มีสล็อตมาไห้ ส่วนงานที่ท่านจะเอามาทำนั้นมันต้องอาศัยการ์ดจอ เผื่ออนาคตจะอัพเกรด ท่านลองมองหา
เมนบอร์ดราคาถูก คุณภาพดีอย่าง AsRock หรืออื่นๆ มาจับคู่กับ E2160 แล้ว OC หน่อยๆ รับรองว่าแรง ต้องลองดูละครับ ก็แนะนำกันไป เหอๆๆ "
P5VDC-TVM/S
CPU
LGA775 socket for Intel Pentium 4 / Celeron processor
Compatibel with Intel Mainstream/Value FMB processors
Supports Intel Hyper-Threading Technology
Chipset
Northbridge: VIA P4M800 PRO
Southbridge: VIA VT8237R Plus
Front Side Bus
800/533 MHz
Memory
2 x 240-pin DIMM sockets support unbuffered and non-ECC
533 MHz DDR memory modules
Expansion Slots
3 x PCI slots
Storage
VIA VT8237R Plus Southbridge supports:
- 4 x Ultra ATA 133/100/66 hard disk drives
- 2 x Serial ATA hard disk drives
Audio
Realtek ALC655 6-channel CODEC
LAN
Realtek RTL 8110C 10/100 Mbps LAN controller
USB
Supports up to 8 USB 2.0 ports
BIOS features
4 MB LPC Flash ROM, Award BIOS, Green, PnP, DMI, WfM 2.0, ACPI 2.0a, SM BIOS 2.3
Rear Panel
1 x PS/2 mouse port
1 x Parallel port
1 x LAN RJ-45 port
6-channel audio ports
4 x USB 2.0 ports
1 x VGA port
1 x Serial port
1 x PS/2 keyboard port
Internal connectors
1 x Floppy disc drive connector
2 x IDE connectors
2 x Serial ATA connectors
1 x CPU fan connector
1 x Chassis fan connector
4 x USB 2.0 connectors
1 x 20-pin ATX power connector
1 x 4-pin ATX 12 V power connector
1 x Front panel Audio connector
1 x CD/AUX audio connector
1 x S/PDIF Out connector
1 x Serial port connector
System panel connector
Power requirement
ATX power supply (with 20-pin and 4-pin 12 V plugs)
ATX 12 V 2.0 compliant
Form factor
Micro ATX form factor: 9.6 n x 9.0 in (ca. 24.5 cm x 23.0 cm)Last edited by one; 8 Dec 2007, 20:38:11.
ตัวที่ผมได้มา มันมี AGP8X กะ DDR1 มาด้วยครับ (แปลกแต่จริง) แล้วเจ้าของเก่า (เพื่อนผม) ใช้กับ Pentium D 805 -*-
สงสัยจะคนละ Rev กัน ถ้ามันใส่ Duo Core ได้ก็จัด E2160 เลยครับ แรงเกินราคา ถ้าใส่ไม่ได้ก็เก็บซีพียูไว้ก่อนแล้วค่อยหาบอร์ดใหม่ ฮิฮิ...Originally posted by narwintr View Postตัวที่ผมได้มา มันมี AGP8X กะ DDR1 มาด้วยครับ (แปลกแต่จริง) แล้วเจ้าของเก่า (เพื่อนผม) ใช้กับ Pentium D 805 -*-
http://www.uppic.net/if/1208210509.jpg
