สอบถามเรื่อง Asrock 4CoreDual-SATA2
  • สอบถามเรื่อง Asrock 4CoreDual-SATA2
    สวัสดีคับทุกท่าน วันนี้ได้ไปถอย Asrock 4CoreDual-SATA2 มาแล้ว แต่จากที่ลองอ่านคู่มือดูแล้ว ยังมีเรื่องสงสัย ที่ในคู่มือไม่ได้บอกไว้อีกเล็กน้อย(คิดว่าไม่มีนะคับ) ดังนี้คับ
    - PCI-E ที่มีในตัวนี้ เป็น16X รึปล่าวคับ เพราะไม่ได้ระบุไว้ แต่ถ้าเทียบกับ บอร์ด P5W DH Deluxe มันก็บอกอย่างละเอียด จะระบุแต่เพียงแค่ AGP 8X เท่านั้น
    - ในคู่มือระบุว่า "ห้ามใช้ 3.3v AGP กับบอร์ดตัวนี้" แล้วผมจะทราบได้อย่างไรคับว่า การ์ด AGP ของผมเป็น 3.3V รึเปล่าคับ การ์ดผมตอนนี้ Asus Geforce2 MX400
    - ถ้าผมซื้อการ์ด PCI-E มาใส่ มันจะเป็น 16X หรือ 8X คับ
    - เดิมผมมี HDD IDE อยู่แล้ว แต่ซื้อ STATII มาใหม่จะใช้เป็นมาสเตอร์แทน IDE แต่คำถามคือ มันจะมี อยู่ 4ช่อง คือ SATA1 และ 2 กับ IDE1 และ 2
    ถ้าจะใช้ sata2 เป็นมาสเตอร์ ผมต้องเสียบที่ sata1 แล้วส่วน IDE ที่ใช้เป็นสลาฟนี่ ผมต้องเสียบที่ IDE1 หรือ IDE2 คับ(แต่ควรจะเป็น 1 มากกว่าใช่มั้ยคับ?)
    ตอนนี้ก็นึกออกเท่านี้ก่อนคับ พอดีว่าผมอัพจาก 478 มาเป็น775 เคยประกอบแต่แบบ 775 ปกติ พึ่งเคยใช้แบบที่สามารถ ใช้ได้ทั้ง AGP/PCI-E, IDE/SATAII, DDR/DDRII ก็เลยออกลูกงงเล็กน้อย ยังไงรบกวนขอความรู้ด้วยคับ
    ขอบคุณคับ
    PCIE เป็น 4X อ่ะครับ เพราะการส่งข้อมูล จะประมาณ เท่ากัน AGP8X เลย ไม่ต้องเป็นหว่ง ครับ เล่นได้เหมือนกัน
      ช้ากว่า agp8x นะครับ
        มีคำถามเพิ่มเติมคับ หลังจากที่ได้ประกอบ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว มาถึงขั้นตอนการ เสียบสาย เปิด - รีเซ็ท - ไฟตอนเปิดเครื่อง - ไฟแสดงHDD แล้วก็เกิดปัญหาที่ว่า ผมไม่สามารถ เสียบสายให้ครบได้
        จริงๆ เสียบลงได้ทุกตัวคับ แต่มีแค่ไฟตอนเปิดเครื่อง ที่ไม่ติด เพราะ ผมได้ต่อ ตามดังนี้
        - สาย HDD LED เสียบที่ขา HDLED - ไฟติด
        - สาย Reset SW เสียบที่ขา GND/Reset# ถัดมา - สามารถรีเซ็ทได้
        - สาย Power SW เสียบที่ขา PWRBTN#/GND ด้านบน - สามารถเปิดเครื่องได้
        - (ตัวปัญหา) สาย Power LED เสียบที่ขา PLED โดยที่เสียบเหลื่อมมาทางซ้าย ซึ่งจากภาพ สายนี้ จะมี3รู ซึ่ง รูซ้าย/ขวา จะมีขั้วสัมผัสอยู่ แต่ตรงกลางไม่มีอะไร เป็นรูเฉยๆ นั้นก็หมายความว่า ผมเสียบโดนเฉพาะ รูที่ว่างและ รูทางขวา ส่วนรูทางซ้าย มันล้นออกไปนอกขาเสียบทางซ้ายมือคับ - ไฟเครื่องไม่ติด
        - ส่วนขาที่เขียนว่า "Dummy" นี่ มันหมายความว่ายังไงหรอคับ หรือ มีไว้เพื่ออะไรคับ เพราะผมได้ปล่อยว่างไว้เช่นกันคับ
        - ครั้งแรกที่เริ่มต่อ ผมได้ต่อสาย Power LED ที่ช่อง PLED+/-/PWRBTN# ถ้าจำไม่ผิด ไฟเครื่องติดนะคับ และเปิดเครื่องได้ นอกนั้น ไม่ติดคับ ทั้ง ไฟHDD และ ไม่สามารถรีเซ็ทได้ เพราะไม่สามารถเสียบสายให้ครบได้คับ
        แต่ระบบทุกอย่างเป็นปกติดีคับ เปิด-ปิดเครื่อง รีสตาร์ทได้ปกติ ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ แต่ไฟเครื่องไม่ติดอย่างเดียวคับ
        ปัญหาตรงนี้ ผมควรต้องต่อแบบไหนคับ ถึงจะถูกต้อง อีกอย่างเคสผมเป็นรุ่นเก่าด้วย(ไม่รู้ว่าเกี่ยวรึเปล่า) รบกวนผู้ที่ใช้บอร์ดนี้อยู่ หรือ ผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยนะคับ
          กรณีอย่างนี้ผมถอดขั้วของตัวเสียบ PLED ครับ ให้มันมาอยู่ติดกัน เอาเข็มหมุดจิ้มๆ เขี่ยๆ คล้ายๆถอด molex
            อ่อ ขอบคุณคับ แล้วไอ้ขา Dummy นี่ มันมีไว้เพื่ออะไรคับ
              ไม่ทราบจริงๆครับ ไม่เคยใช้เลย กราวน์มันก็มีแล้ว ไม่แน่มีไว้กันหลง เดี๋ยวเสียบผิด
                เอาผลการทดสอบมาลงให้ดูครับเผื่อจะมีประโยชน์กับ จขกท http://www.overclockzone.com/fluke/y...TA2/index.html
                  ขอบคุณคับ เมื่อคืนก็พึ่งอ่านเจอเช่นกัน^^ อย่างน้อยก็รู้อย่างนึงแล้วว่า PCI-E ในบอร์ดนี้ วิ่งที่4x ซึ่งเร็วพอๆกับ AGP 8x
                  เพราะผมเองใช้งานแค่ เล่นเน็ท(ดูyoutube หลายๆหน้า) เปิดหลายๆหน้า เล่นเกมส์ออนไลน์บ้างนิดหน่อย แต่ก็แค่พวก Rag ฟังเพลง ดาวน์โหลด
                  การ์ดที่มองไว้ก็พวก XFX 8500GT พูดถึงเรื่องการ์ดแล้วก็ถามซะเลย XFX 8500GT ตัวนี้ตกลง สเปคแรมเท่าไหร่กันแน่หรอคับ เว็ปผู้ผลิตแจ้ง 512mb TK ก็บอก 512mb แต่ Busitek บอกแค่ 256mb เท่านั้น
                  XFX
                  http://www.xfxforce.com/web/product/...tionId=1113487
                  TK
                  http://www.tkcom99.com/product_detai...14&s_cat_id=25
                  Busitek
                  http://www.busitek.com/forms/graphics.html
                  แต่ราคาที่ Busitek(3000) ก็ต่างกับTK(3500)ด้วย หรือว่ามันมีแบบ 512 และ 256 ด้วยคับ แต่ในเว็ปXFX ไม่มีนิคับ
                    มารายงานผลคับ สรุปว่า ผมก็ถอดขั้วที่เหลื่อมอยู่มาไว้ใกล้กันอย่างที่คุณ s4410020 แนะนำ แล้วก็ทำให้ไฟเครื่องที่เคส ติดตามปกติแล้วคับ ต้องขอบคุณ คำแนะนำของคุณ s4410020 และความเห็นของท่านอื่นๆ ด้วยคับ
                      สวัสดีคับ ทุกท่าน ผมมีปัญหาสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบอร์ดตัวนี้อีกแล้วคับ พอดีกำลังจะอัพแรมใหม่ เป็น DDRII(ปัจจุบัน DDR 266 256MB) แต่...
                      จากภาพสเปคของบอร์ดนี้ ดูแล้วก็งงๆ ว่าตกลงนี่ ผมจะสามารถใช้แรม DDRII บัส800 ได้รึปล่าวคับ หรือว่าได้แค่ 667/533 เท่านั้น คือไม่อยากซื้อแรมราคาบัส800 แต่ก็เอามาวิ่งได้แค่ 667อยู่ดีน่ะคับ ผมจะได้ซื้อ667 ซะตั้งแต่แรกเลยคับ
                      ปล.ไม่ได้เอามาคล็อกเหมือนเดิมคับ เคยอ่านกระทู้อื่นๆ บางท่านก็บอกว่าถ้าไม่คล็อก 800 กับ 667 ก็ไม่แตกต่างหรือไม่รู้สึกอะไร ใช่มั้ยคับ
                      ขอบคุณคับ
                        รบกวนขอความเห็นนิดนึงคับ ไม่อยากไปตั้งกระทู้แยกอีกน่ะคับ
                          คิดว่าน่าจะใส่ได้แต่วิ่งแค่ 667 นะครับ ส่วน 800 อันนั้นเป็น FSB ของ CPU
                            pci-express 1x =250MBPS 4x=1000MBPS
                            agp 1x =266MBPS 8X=2128MBPS
                            2128/1000=2.128.......สรุป agp 8xเร็วกว่า pci-express 4x 2.128เท่า
                              แรม ไม่แน่ใจว่าใส่ได้หรือเปล่า แต่ถ้าใส่ได้มันจะวิ่งที่ 667 ถ้าอยากไห้วิ่ง 800 ต้อง OC เอาครับ แต่ถ้าคิดว่า
                              จะเอามาไช้เดิมๆ ไม่คล็อกละก็ผมว่า เอา 667 ก็พอแล้ว 800 ราคาน่าจะแพงกว่า
