E6750 กับ G540 ต่างกันมากไหมครับ
  • E6750 กับ G540 ต่างกันมากไหมครับ
    อยากลองซื้อ G540 มาใช้บ้าง เห็นว่าคุ้มค่าดี เลยอยากทราบว่า มันแรงต่างกันมากน้อยเพียงใด เล่นเกมออฟไลน์ได้ทุกเกมสืเหมือน E6750 หรือเปล่าครับ ท่านใดมีประสบการณ์รบกวนทีนะครับขอบคุณมากๆครับ
    ถามอีกข้อด้วย สงสัยนานละ ทำไมคนที่ขาย cpu i5 2xxx ในห้องซื้อขาย ไม่มีซิ้ง+ไม่มีประกัน กันทั้งนั้นเลย สงสัยว่า ซิ้งมันไปไหนกันหมด
      ความแรงน่าจะสูสีกันสำหรับคู่นี้
        ขอบคุณครับ ท่าน ว่าจะเอามาลองกับ MSI P67A-GD65 B3 พอดีเพิ่งได้มือสองมา ไม่รู้มันจะ match กันไหม
          ไม่น่าต่างจนเห็นนัยสำคัญครับ สองตัวนี้
            ใช้ซิงค์แต่งกันหมดไงครับ แล้วบางคนเขาก็ทิ้งกล่องไปด้วยเหตุรกบ้าน ไม่มีกล่องก็เลยไม่มีประกัน
              อ่ออย่างนี้นี่เอง ขอบคุณมากครับ วันนี้จัด G550 มาละ 540 ของหมด
                จัดมาแล้วก็ลองดู
                แล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นไงมั้ง
                  ประสิทธิภาพเท่าที่ลองเข้าเกม+เปิดโปรแกรมเล่นๆดู เหมือนหน่วงๆรู้สึกว่าช้ากว่า E6750 นิสนึง-*-
                  ปล.M/b มันมี option เยอะจัง เล่นไม่เป็นเลย ปกติใช้แต่บอร์ดเล็กๆอย่าง P5G41T-MLX ซื้อ MSI มาเพราะบอร์ดสวยนะเนี่ย55
                    ไหนๆก็งง ขอถามต่ออีกนะครับ
                    ในไบออส
                    1.Intel Rapid Start Technalogy <<< Disable คืออะไรครับ (ปรับเปลี่ยนไม่ได้ด้วย)
                    2.Cpu Smart Fan Target <<< มัน Disable ไว้ (เลือกตั้งได้ 40องศา-70องศา) มันคืออะไรครับ
                    3.Intel Smart Connect Technology <<< Disable ไว้อยู่ คืออะไรครับ(Enable ได้)
                    4.อันนี้ งงมาก ไม่เคยเจอมาก่อน ทำไมเวลากดเปิดคอม แล้วพัดลมCPU มันจะยังไม่หมุน ต้องรอประมาณ 2 วิ แต่คอมติดตั้งแต่ตอนที่กดปุ่ม power เลยนะ และพอพัดลมCPUเริ่มหมุนก็มีเสียงดังครืดๆ สักประมาณ 5วิ แล้วก็เงียบไปปกติ มองดูก็ไม่มีอะไรไปขัดพัดลมมันนะ
                    รบกวนด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ
                      แรมที่ใช้อยู่ ขนาดเท่าไหร่ ใส่ 1 อัน หรือ ใส่ 2 อัน ใช้การ์ดจอแยกไหม วินโดว์ใช้ 64 บิท .......
                      การรับส่งข้อมูล ต่าง ๆ เทคโนโลยี่ ของ 1155 จะทำได้ดีกว่า 775 ตอนลงวินโดว์ ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ (เปรียบเที่ยบกับคอมตัวเก่า ตัวไหนลงวินโดว์ได้เร็วกว่ากัน )
                        ใช้ Kingston ddr3 8 gb(4*2) 1333 การ์ดจอ Winfast GTX 650 OC 1 Gb โดยรวมผมว่า ok ครับสำหรับ cpu ตัวนี้ คุ้มค่ามากจริงๆในราคาแค่พันกว่าๆ ส่วนความเร็วตอนลงวินโดว์ ยังไงผมก็คิดว่าเท่าๆกันนะครับ ประมาณครึ่งชม (สงสัยsence ผมไม่ดี )แต่โดยรวมก็แฮปปี้ดีครับ
                          แต่สงสัยนิสพอกดปุ่ม OC Genie บนเมนบอร์ด ความเร็วมันไม่ขึ้นเลยอะครับ บูตเข้าวินโดวมาเท่าเดิม2.6 Ghz เหมือนมัน ไม่ได้คล๊อก เข้าไปดูในเมนบอร์ดมันก็อยู่โหมด OC ลองปรับตัวคูนก็ไม่ได้ มันให้เลือกสูงสุดแค่ 26 ปรับในโปรแกรม Control center ก็ไม่ได้ ผมต้องทำยังไงครับ
                            ถ้า OC คงยากสำหรับ ซีพียู รุ่นนี้ อินเทลก็ยังคงเป็นอินเทล ซีพียูในรุ่นนี้ คงทำกำไรไม่มากไม่เหมือนพวก i โดยเฉพาะรุ่นที่มี K พวกนั้นถึงจะลากไปได้ไกล แต่งบก็คงสูงครับ จริง ๆ แล้วผมไม่ได้ใช้คอมทำอะไรมากมาย แค่เข้าเนท ดูไฮเดฟ ร้องคาราโอเกะ โหลดบิท เกมส์ก็เล่นนิดหน่อย เมื่อก่อนเคยเอาอีกค่ายมาลากเล่น ( B45 เปิดหัวจาก X3 445 ลากไปใช้งานอยู่ที่ 3.4 นิ่ง ๆ ก็แรงดี แต่ทุกวันนี้เครื่องแรงไม่ค่อยได้ใช้ เพราะจริง ๆก็เอามาใช้แค่ที่บอกก็เลยไม่รู้ว่าจะแรงไปเพื่ออะไร)
                            ทุกวันนี้ก็เลยใช้แค่ซีพียูตัวเล็ก ๆ ไม่เจ็บตัวมากเวลาที่มันตกรุ่น ไปนะครับ ................................
                              ขอบคุณท่านมากๆครับที่ช่วยแนะนำ จริงๆผมก็ใช้คอมแค่เล่นเน็ต+ฟังเพลงซะมากกว่า (แทบทุกวัน) แต่กำลังเห่อบอร์ดเลยลอง oc ดู เอาไว้ i ราคาตก ค่อยว่ากันอีกที อิอิ
