ณ. ตอนนี้ กับเมนบอร์ด
  • ณ. ตอนนี้ กับเมนบอร์ด
    ณ. ตอนนี้จนถึงสิ้นปี เมนบอร์ด socket 1155 ในราคาประ 5,000 - 9,000 ตัวไหนน่าใช้และคุ้มค่าที่สุด สำหรับ oc + เล่นเกมส์ + ใช้งานทั่วไป
    ASROCK Z77 EXTREME 4 = 4990
    ASUS P8Z77-V = 6740
    GIGABYTE Z77X-UD3H = 5220
    MSI Z77A-GD65 = 6590
      ASUS P8Z77-V = 6740
      4 แบรนด์ นี้สำหรับท่านว่าอันไหนเจ๋งครับ แต่ผมแอบมอง GIGABYTE
        Asus Maximus V Gene ก็น่าเล่นนะ มือหนึ่งตอนนี้ 69xx แล้ว แถม OC และลากแรมมันส์เลย 3000+ แล้ว Sound ก็แจ่ม (SupremeFX III)
        จัดสเปคคอม จัดจำหน่ายสินค้าไอที คอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมส์-ทำงาน Hi-end Computer อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอร์ฟแวร์ จอมอนิเตอร์ และเกมมิ่งเกียร์ ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จัดสเปคคอม.
        ผลงาน OC Ram ในเมืองไทยล่าสุด
        วิธีส่องแรมครับ ง่ายๆเทพๆ
          ASROCK Z77 OC FORMULA น่าเล่นมั้ยครับ ได้ยินว่ามีลูกเล่นสำหรับ oc หลายอย่างเลย
          แต่อย่างอื่นไม่รู้เป็นไงบ้าง
            GIGABYTE Z77X-UD3H ก็แหล่มนะ สวยดี
              เป็นผม ถ้างบประมาณนี้ ผมขอเล่น P8Z77-V Deluxe ครับ หรือไม่ก็ Z77X-UP5 TH หรือไม่ก็ Z77A-GD80 เหตุผลนั้นง่ายมาก คือมันมีอุปกรณ์เสริมแถมมา พวก WiFi อะไรพวกนี้
              แต่ถ้าว่า ตามตรง Z77 OC Formula น่าสนใจครับ คุ้มที่สุด แต่ผมไม่ค่อยชอบยี่ห้อ Asrock ครับ ผมอยากเลี่ยงไปใช้ตัวใกล้เคียงเช่น MSI Z77MPower แล้วกันครับ ไม่ได้ต่างกันมาก (ออปชั่นบางอย่างอาจจะสู้ไม่ได้ แต่ผมเลือกตัวนี้)
                ลัมโบตัวนี้แรงหลังติดเบาะครับ...เอิ๊กๆๆ ทั้ง CPU ทั้ง RAM ดันกันได้มันๆเลยครับ ^^
                  ตัวนี้น่าสนดีนะครับ
                    แล้ว 2 ตัวนี้ ตัวไหนน่าเล่นกว่าและคุ้มกว่าครับ ไม่ค่อย OC ที่ชอบเพราะความสวยงามส่วนตัวครับ
                      ถ้าชอบที่ความสวยนี่ต้องเพ่งเอาเองครับ
                      สองตัวด้านบนนี่ เชียร์ Gig ละกันครับ เพราะ ได้ฟังก์ชั่นน่าสนใจเยอะดี
                      อีกอย่าง บอร์ดกิ๊ก สัมผัสดูหรูหราดีครับ ต้องลองจับดู
                        ผมก็คิดแบบท่านเลยครับ แต่ใจมันก็ยังครึ่งๆอยู่ ประมาณรักพี่เสียดายน้อง
                        ยิ่งไปเห็นตัวจริงมาแล้วยังต้องหันหลังกลับเลยครับ
                            ASUS P8Z77-V = 6740 +1 ใช้อยู่ ดัน3570k ไป 5GHZ ได้สบายไฟนิ่งเสถียรดีมากและมี wifi ด้วย
                              สนใจoption ดู z77 v-pro 7550.-
                              สนใจใช้นานๆ sabertooth z77
