i7 950 clock มีปัญหาครับ
  • i7 950 clock มีปัญหาครับ
    ผมเช็คการ oc ใน bios
    เห็น clock เปน 150x23 ซึ่งมันไม่ใช่ปกติของ i7-950
    เพราะปกติมันต้อง 133x24
    แต่พอเข้าวินโด้มาดู cpu z แล้วก็เห็นเป็น 133x24
    สงสัยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
    cpu ผมไม่เคยเอาไป clock แต่อยู่ดีๆทำไมเห็นใน bios เป็น 150x23 ได้
    เคลียร์ BIOS ดูนะ (น้องแอบมาโอซีรึปาว)
      เคลียร์ bios คืออะไรหรอครับ
      ถ้าผมลองไปปรับ clock กลับจาก 150x23 เปน 133x24 ดูจะมีอะไรไหมครับ
      กลัวจะพัง
      รบกวนไหนนะครับ ผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านไบออส เลยไม่กล้าทำ
        ไม่น่าจะใช้น้อง
        น่าจะเป็น แฟนหรือ.... มากกว่า
        ตอนบูต กด del
        สังเกตข้างล่างๆ จะมีอธิบาย กดฟังก์ชัน F..
        รีเซ็ตค่า กับมาแบบเดิม
        แล้วนายท่านใช้ บอร์ดอะไร
          ไม่แน่ใจว่ามีคนมายุ่งกับ bios มั้ยเพราะปกติผม็ใช้คนเดียว
          อาจจะตั้งแต่สมัยยกคอมไปซ่อมต้นปี
          บอร์ด X58A-UD3R ครับ
          ถ้ารีเซ็ตแล้วจะต้องมาเซ็ตค่าอะไรใหม่บ้างไหมครับ เช่นพวก ว ด ป
            สงสัยอีกนิดนะครับ
            บอร์ดนี้รองรับแรม bus 1333
            แรมที่ผมใส่ก็ 1333 3ตัว
            แต่เห้นใน bios แค่ 1066 อะครับ
            ผมต้องเข้าไปปรับด้วยใช่ไหมครับ
              จากรุ่นเมนบอร์ดที่นายท่านบอกมา
              สามารถ Clr cmos ได้จาก back i/o panel เลย
              สังเกตเจอ Clr cmos กดไปเลย (ปิดเครื่องกอดล่ะ ถอดปลั๊กด้วยยิ่งดี)
                clr cmos คืออะไรครับ
                ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรอครับ
                  สงสัยอีกนิดนะครับ
                  บอร์ดรับแรมได้ Support for DDR3 2200/1333/1066/800 MHz memory modules
                  แต่ที่ท่านบอกมาเห็น 1066 ท่านต้องไปปรับ เอาใน BIOS แล้วล่ะครับ
                  ท่านมีคู่มือหรือไม่ ถ้าไม่มีโหลดจากเวปได้ แล้วลองอ่านดู เลือกคู่มือ เลือกภาษาไทย ก้ได้
                    คู่มือน่าจะอยู่ในกล่องครับ แต่จำไม่ได้เก็บกล่องไว้ไหน
                    ขอบคุณมากๆครับ
                      ความหมายเดียวกับ เคลียร์ BIOS นั้นแหละ
                      กับไปค่า เริ่มต้น ไงล่ะ
                        อ่าครับ
                        เคลียร์เสร็จแล้ว พอเปิดเครื่องมาต้องตั้งค่าอะไรใหม่บ้างอะครับ
                          ตรงส่วน MB Intelligent Overclocking ไม่ต้องไปตั้งอะไรทั้งนั้น ตั้งแค่ วันที่ ปิดไดรฟ์ A แล้วก็จัดลำดับบู๊ต พอครับ
