ถามหน่อยครับ คอมโบราณในภาพผม
  • ถามหน่อยครับ คอมโบราณในภาพผม
    เป็นคอมสมัยผมเด็กๆครับ จริงๆมันเก่ากว่านี้แต่อัพเกรดของบางชิ้นมา
    อยากถามว่า บอร์ดตัวในภาพมันรองรับ HDD sata ปะครับ หรือ รับแต่IDE อย่างเดียว
    บอร์ดผมรุ่น
    Intel? Desktop Board D865GBF
    แล้วรองรับ CPU P4 3.0E bus 800 cache 1M มั้ย หรือต้องไปแฟรช bios ด้วย พอดีผมมีcpu P4 3.0E อยู่ลองสลับเปลี่ยนไปใส่แล้วเปิดเครื่องติดแต่ไม่เข้า
    อะไรเลยครับ biosก็ไม่boot ตัวเก่าใช้ p4 2.4C ใช้ได้ปกติ
    "ลองสลับเปลี่ยนไปใส่แล้วเปิดเครื่องติดแต่ไม่เข้า" <<< หมายถึงวินโดว์ใช่ไหมครับ ถ้าใช่ ลองลงวินโดว์ใหม่ดูครับ
    "มันรองรับ HDD sata ปะครับ" <<< เห็นในรูปดำๆเล็กๆข้างชิฟนั่น น่าจะเป็นสล็อต sata นะครับ รอท่านอื่นมาตอบอีกทีครับ
      ไม่ใช่ครับ เปิดเครื่องติด แต่จอไม่ติด ไม่boot ผ่านหน้าbiosเลย วินโดยังเข้าไม่ได้เลยครับ
        ที่เห็นน่าจะเป็นพอต Sata หรือ Sata2 ครับ.. ตัวนี้ Socket 478...
          ใส่ SATA ได้ครับ CPU Prescott ใส่ได้หรือไม่ต้องดูในเว็บ แต่นี่เป็นชิพ 865 น่าจะใส่ได้ครับ
            ใส่ได้ครับ แต่ต้องแฟลชไบออสเป็นรุ่น P13 ขึ้นไปครับ
              กรรม มีคลิปสอนการแฟลชมะครับ ผมลืมไปหมดแล้ว socketเก่าๆแฟลช ยาก
                ลองโหลดคู่มือมันมาอ่านดูก่อนครับ
                แต่เอาอย่างนี้ คร่าวๆคือมันจะมีส่วนของตัวไบออสกับโปรแกรมแฟลช โหลดมาทั้งคู่ แล้วลงแผ่น Floppy แล้วเรียกโปรแกรมแฟลชขึ้นมา แล้วทำตามระบบของมันเพื่อที่จะให้โปรแกรมนั้นมันเปิดไฟล์ไบออสแล้วมันถึงจะแฟลชได้ครับ
                  ถ้าไม่แน่ใจว่าแฟรชใด้จริงๆ ก็อย่าดีกว่าครับ บอร์ด OEM BIOS เซ็ตยากกว่าบอร์ดยี่ห้อธรรมดานะ พลาดขึ้นมาของไช้ใด้จะกลายเป็นขยะ
                  หากอยากใด้คอมพ์ที่แรงกว่าเดิม สมัยนี้งบ 2-3 พันก็ประกอบใด้แล้ว G550 สักตัว + mb มือ 2 แค่พันต้นๆ + แรม ddr3 4gb สักแถวก็แรงเหลือๆ
                    ต่อใหแฟลชไบออสเป็นตัวใหม่ก็ใส่ P4 3.0G แคช 1M ไม่ได้กับบอร์ดตัวนี้ครับ บอร์ดตัวนี้ มีสเต็ปแบบนี้ 2.4 แคช 1M 2.6 แคช 512k 2.8 แคช 1M 3.0 แคช 512k 3.2 แคช 1M สลับกันไปแบบนี้ ส่วนตัว EXTREME Edition แคช 2M ใส่ได้ทั้ง 3.2 และ 3.4 ครับ
                    ปล.HDD SATA 3 สามารถใช้งานกับบอร์ดตัวนี้ได้ครับ ^^
                      อ้อ งั้นต้องหาบอร์ดใหม่แล้ว บอร์ด asus p4p800 จะใส่ได้มั้ยครับ
                        ใส่ได้ครับ 478 เหมือนกัน แต่จะเปิดติดใช้งานได้หรือเปล่า
                        P4-3 GHz (800 FSB, L2 cache:512KB, HT, D1/M0) ไม่มีตัวE ต่อท้าย..มันข้ามไปเลย
                          บอร์ดที่ท่านมีตัวนี้ ใช้งานได้ดีนะครับ ลองหาเปลี่ยนเป็น P4 3.2G แคช 1M ดูครับ ผมใช้บอร์ดตัวนี้มา 10 ปีได้ครับ ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ ต่อ HDD SATA 3 โดยไม่ต้องหาไดรเวอร์ที่ซับพอร์ทมาลงให้ยุ่งยาก ใส่แล้วมองเห็นเลย ไม่มีงอแง ส่วนบอร์ดที่ท่านกำลังจะหาใหม่ ถ้าจำไม่ผิดมีปัญหาเรื่อง HDD SATA แน่นอนครับ ลองดูครับ บอร์ดส่วนใหญ่หายากนะครับที่ซับพอร์ทโดยตรงกับ HDD SATA 3 น่ะครับ
                          ปล.บอร์ด D865GBF ผมเคยใช้กับ HDD ลูกนี้ครับ WD1002FAEX ครับ แต่ถ้า HDD ของท่านเป็น IDE ก็แล้วแต่ครับ ^^
                            ซื้อ HDD SATA มาใส่คุ้มกว่า IDE แล้วใช้ได้เลยใช่มั้ยครับ เดี๋ยวผมค่อยๆลองหาcpu 3.2 ละกันครับ ยังไงขอบคุณมากๆครับ
                            จริงครับบอร์ดตัวนี้ถึกโคตรๆ เลยครับตั้งแต่ผมอยู่ ม.1 ยังไม่เจ้งเลย อิอิ
                            ขอบคุณทุกๆท่านมากครับ
                              ตามนั้นครับ ^^
