Ivy Bridge เล่นผมซะแล้ว เศร้า T^T
  • Ivy Bridge เล่นผมซะแล้ว เศร้า T^T
    ก่อนอื่นขอเกริ่นก่อนนะครับว่า สมัยก่อนถ้าเราเอา cpu ใส่ลงในบอร์ดที่รับไม่ได้ มันจะเปิดไม่ติดแล้วก็นิ่งๆ ใช่ไหมครับ ไม่มีเสียง หรืออะไรทั้งสิ้น (เพราะตั้งแต่ผมจับคอมใหม่ๆ มันเป็นงี้นะครับ ผิดถูกขออภัยจริงๆ)
    มาวันนี้ผมสั่งชุดสุดหรู คือ
    1.i5-3570K
    2.Fatal1ty Z68 Professional Gen3
    3.kingston hyper x (2x4Gb)
    ผลคือเปิดไม่ติด ขึ้น error code 55 เปิดอ่านคู่มือบอกว่า Memory not installed
    อ่ะ..ทำใจเย็น สงสัยยัดแรมไม่แน่ เอ้า.... ยัดใหม่ เปิดมา ร้อง ตี๊ด ๆ ๆ 3 ทีเหมือนเดิม ตาม step ร้องของแรม
    เอ๊ะ..! มันชักยังไง จับ RAM ไคว้ไล่ใส่ทีละช่อง ทีละตัว ลองจนหมด เสียงเดิมเป๊ะ ! อาการเดิมเป๊ะ ! code เดิมเป๊ะ !
    เอ้า.. สงสัยแรมไม่ support (มั้งนะ T^T) วิ่งเอาไปเทสเครื่องพี่ เปิดไม่ติดเหมือนกันแฮะ
    กลับมาหิ้วแรมพี่แกมาด้วย เปิดปั๊บ อารการเดิมเลย ถามพี่แกว่าเล่นตัวไหน แกบอก I5 2500K
    สรุปเป็นที่ CPU ผมใหม่เกิดใช่ไม๊ ? ก่อนจะซื้อก็ดูในเวป cpu support list แล้วนะว่าใส่ได้ แต่ BIOS ต้อง ver 2.10 ไม่คิดว่าจะเป็นที่ cpu ได้ถึงขนาดนี้
    ประเด็นคือ ก่อนอาการร้องของแรมมี code ตัวนี้มาก่อนครับ คือ 19 มันบอกว่า Pre-memory South Bridge initialization is started
    มันมาแวปเดียวแล้วก็เปลี่ยนเป็น code 55 พร้อมกับร้อง 3 ครั้งลั่นเลย
    ทั้งหมดที่เล่ามาผมอยากรู้แค่ว่า
    ท่านใดเคยใช้บอร์ดที่มี error code บอกแบบนี้ ถ้า cpu ไม่ support มันไปถึงแรมด้วยเหรอครับ
    เพราะที่ผมสงสัยคือ ผมเอาแรมผมไปใส่เครื่องพี่แกก็อาการเดียวกัน code เดียวกัน แล้วผมเอาแรมที่พี่แกใช้ปกติมาลองก็ดันเป็นอาการเดิม
    และที่สำคัญ บอร์ดผมกับของพี่ที่ไปลอง ตัวเดียวกันเลยครับ เพียงแต่พี่เขาใช้ I5 2500K Sandy Bridge
    ถ้าทำได้ ผมคงอยากรื้อ cpu พี่แกมาลอง แต่เห็นแล้วปวดใจ เพราะพี่แกเล่นน้ำ ยัดไว้เต็ม case
    ram + บอร์ด เดานะ
      ลองอัพเดทไบออสละยังครับ
        ตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้อ่ะครับ เพราะว่าเปิดมา ไม่ถึง 1 วิ มันก็ error เลย ผมไม่สามารถ boot BIOS ได้ เพราะผมไม่มี cpu Sandy Bridge มาลองได้ครับ ผมเพิ่งขายชุดเก่าจาก 775 ไปครับ แล้วมาลง 1155 เลย
        เพราะว่าก่อนซื้อ เขาเทสมาให้แล้วครับ เอาลองกับ Sandy Bridge มาครับ เปิดติดปกติ แต่ผมมีแต่ Ivy Bridge
          อัพไบออสผมว่าหายชัวร์
            Originally posted by Neos View Post
            "แต่ BIOS ต้อง ver 2.10"
            แล้วอัพหรือยังครับ
            ก็มันอัพไม่ได้ไงครับ เพราะผมไม่รู้ว่า ที่ติดมากับบอร์ดเป็น ver ไหน จนกว่าพรุ่งนี้ผมจะมี cpu ที่เป็น Sandy Bridge มาลอง แล้วถ้าได้ก็จะอัพแหละครับ
            แต่ทั้งหมดนี้ผมสงสัยคือ ทำไม code error ถึงไปบอกที่แรม ทำไมไม่บอกว่า cpu ไม่ support เพราะ code ในคู่มือมันก็มี เลยงงตรงนี้แหละครับ
              อาการเหมือน x79 ตอนใหม่ ๆเลย . . .
                เพราะที่ผ่านมาสมัย 478 ผมเคยใส่ cpu ลงบอร์ดที่มันไม่ support คือกะลองความรู้ มันก็จะ boot มาแล้วยังบอกว่า ไม่รู้จัก code name อะไรของ cpu แล้วก็อะไร fail นี่แหลัสักอย่าง
                เพราะผมอ่าน code ที่มันบอก กับหูที่ได้ยินเสียงร้อง ตี๊ด ๆ ๆ 3 ครั้ง ตามพื้นฐานมันก็ปัญหากับแรมชัดๆ ก็เลยงง แค่นี้แหละครับ
                  แล้วแก้ยังไงครับ
                    อาการนี้ บอกคำเดียว บอร์ดท่านไปแล้วครับ เพราะเจอมาแล้ว
                    Asus Maximus V Gene ผมเจอ 2 รอบ ตอนนี้กำลังเข้าอู่อยู่ครับ
                    แต่ถ้าบอกว่าใส่ Sandy แล้วบูตติดก่อนใส่ Ivy ง่ายๆเลยครับ หายืม Sandy ใครก่อนมา Up Bios ครับ
                    แล้วก็ไม่แปลกที่เจอ code นี้ ใครใช้ asus เจอกันตรึม ยิ่ง asrock คือน้องพี่ asus ก็คงเหมือนกัน
                    วิธีส่องแรมครับ ง่ายๆเทพๆ
                      คุยกับคนขาย เขาบอกว่าเขาลองแล้ว และยังติดสติ๊กเกอร์ร้านเขามาให้ แต่เขาลองกับ Sandy มันเปิดติดครับ
                      ขออนุญาตลง link ที่ผมไปซื้อมา ไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เสียนะครับ จขกท. คุยดีมาก แต่ที่เอามาลง ผมอธิบายไม่ถูก ว่าบอร์ดมันไปยังไงมายังไง
                        ทั้งหมดที่ถาม ผมต้องการไขข้อข้องใจแค่ว่า ถ้า cpu ไม่ support ทำไมดันไป error ที่แรม แค่นั้นเองครับ
                        ซึ่งท่าน ihog6hog ก็ไขข้อข้องใจให้ผมแล้ว
                          L2 L3 ใน CPU ก็คือ แรมชนิดหนึ่ง ที่ติดมากับ CPU ทำงานที่สัญญาณนาฬิกาเดียวกับ CPU ผมว่าก็ไม่น่าแปลก ที่มันจะฟ้อง Error ว่าแรม เพราะมันก็คือ memory แบบหนึ่ง เหมือนๆกัน
                          ผิดถูกประการ์ใด ขออภัย ทั้งหมดคิดเอาเอง 555+
                            เอาใจช่วยว่าแต่ก่อนยัด ivy ลงไปอัพไบออสหรือยังถ้ายังไม่อัพก็คงไม่แปลก
                              ขายอ้ายวีแล้วกลับไปเล่นแสนดี
                              ล้อเล่นครับ
