อยากจะถามพี่ๆหน่อครับว่าแรม cosair Vengeance? DDR3 8GB(4x2)Bus 1600 สามารถใส่กับบอร์ด Gigabyte EP45T-UD3R ได้ไหมครับผม
สอบถามเพิ่มเติม ครับ ผมมีแรม Corsair Memory ? 4GB DDR3 Memory (CMV4GX3M1A1333C9) จำนวนชิพ 8 ตัว อยู่แผงเดียว สามารถนำไปใส่บอร์ดรุ่นไหน บ้างครับ โดยใ่ส่แค่ แผงเดียว
หรือต้องซื้อเพิ่มอีก 1แผงให้มีชิพ 8ตัว แล้วใส่คู่กัน ผมเคยลองใส่ กับ บอร์ด GA-G41 COMBO rev.1.4 แล้วไม่สามารถใช้งานได้ ช่วยแนะนำหน่อยครับ ซื้อมานานแล้ว ยังไม่ได้ใช้งาน
แต่แรมรุ่นเดียวกัน มีชิพ 16 ตัว ขนาด 4Gb แผงเดียว ใส่ บอร์ด GA-G41 COMBO rev.1.4 ได้ครับ ไม่มีปัญหา ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับAttached Files
น่าจะไม่ compatible คับ ใส่แผงเดียวต้องทำงานได้ (single channel) คงต้องเป็นOriginally posted by kornpat View Postสอบถามเพิ่มเติม ครับ ผมมีแรม Corsair Memory ? 4GB DDR3 Memory (CMV4GX3M1A1333C9) จำนวนชิพ 8 ตัว อยู่แผงเดียว สามารถนำไปใส่บอร์ดรุ่นไหน บ้างครับ โดยใ่ส่แค่ แผงเดียว หรือต้องซื้อเพิ่มอีก 1แผงให้มีชิพ 8ตัว แล้วใส่คู่กัน ผมเคยลองใส่ กับ บอร์ด GA-G41 COMBO rev.1.4 แล้วไม่สามารถใช้งานได้ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
รายชื่อ compatible motherboard CMV4GX3M1A1333C9
แผงละ 4GB 8 ชิพ แผงเดียว เข้าใจว่า ไม่น่าจะมีบอร์ด 775 ตัวไหนลงได้ครับ (1366 หรือ 1156 ก็ใช้ไม่ได้ครับ)Originally posted by kornpat View Postสอบถามเพิ่มเติม ครับ ผมมีแรม Corsair Memory ? 4GB DDR3 Memory (CMV4GX3M1A1333C9) จำนวนชิพ 8 ตัว อยู่แผงเดียว สามารถนำไปใส่บอร์ดรุ่นไหน บ้างครับ โดยใ่ส่แค่ แผงเดียว
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
สรุปคือ ตามลิ้งค์ที่ให้มา คือ เมนบอร์ด ที่รองรับแรม corsair ตัวนี้ที่มีชิพ 8 ตัว และใส่แค่แผงเดียว ใช่ไหมครับOriginally posted by garmin View Postน่าจะไม่ compatible คับ ใส่แผงเดียวต้องทำงานได้ (single channel) คงต้องเป็น
หรือ ผมต้องหาอีกแผงนึง ที่มีชิพ 8 ตัวมาใส่แบบ 2แผงคู่กันจึงจะได้ เป็น 8Gb ครับ ขอคำชี้แนะหน่อยครับ
ไม่เกี่ยวกับว่าต้องใส่สองแผง ประเด็นมันอยู่ที่ว่า สล็อตแรมมันรับได้เต็มที่ที่ความจุเท่าไหร่ต่อสล็อตครับ ถ้าจะใช้แรมที่มีความจุเท่ากันกับปริมาณรองรับสูงสุดต่อสล็อต ต้องใช้แรมสิบหกชิพเท่านั้นครับ การใช้แรมแปดชิพ ที่ความจุเต็มที่ ไม่ได้ต่างอะไรกันกับการใช้แรมที่ความจุเกินมา 2 เท่า ครับ ถ้าจะใช้แรมแปดชิพ จะใช้ได้ที่ความจุครึ่งหนึ่งของความจุสูงสุดที่รองรับในแต่ละสล็อตOriginally posted by kornpat View Postสรุปคือ ตามลิ้งค์ที่ให้มา คือ เมนบอร์ด ที่รองรับแรม corsair ตัวนี้ที่มีชิพ 8 ตัว และใส่แค่แผงเดียว ใช่ไหมครับ
ส่วน dual channel ให้หาแรมอีกหนึ่งตัวที่เหมือนกันทุกประการมาใส่ แล้วความจุจะได้เป็นแรมทั้งสองตัวรวมกันครับ
ใน compatibility list คือรายชื่อรุ่นเมนบอร์ดที่ใส่แรมนี่แล้วเปิดขึ้น ใส่ไปกี่แผงมันอีกเรื่องครับ แต่ให้รู้ว่ามันใส่ได้Last edited by KarnRedsun; 27 Nov 2015, 14:52:11.
ขอเชิญชาว Club 775 ร่วมทดสอบประสิทธิภาพ CPU และ System ของท่านกันครับ ว่าทำงานปกติมั้ย
V
Geekbench 3 - CPU BenchMark
รบกวนแนะนำแนวทาง oc q6600 ให้ไปถึง 3.0 GHz หน่อยครับ
สเปคนะครับ
ค่อยๆเพิ่มบัส ไปแถวๆ 333 น่ะครับ คลาย CL แรมลงหน่อยจะได้เสถียรขึ้นOriginally posted by non1605254 View Postรบกวนแนะนำแนวทาง oc q6600 ให้ไปถึง 3.0 GHz หน่อยครับ
สเปคนะครับ
[ATTACH=CONFIG]3465620[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]3465621[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]3465622[/ATTACH]
ปล. ไม่ค่อยได้ทำ รอท่านอื่นมาต่อ
ตอนนี้ผมลอง oc ที่ตัวคูณเป็น x8 ยังไม่ได้ปรับอะไรมากได้ผลประมาณนี้อะครับOriginally posted by KarnRedsun View Postค่อยๆเพิ่มบัส ไปแถวๆ 333 น่ะครับ คลาย CL แรมลงหน่อยจะได้เสถียรขึ้น
คืนตัวคูณกลับมา x9 เหมือนเดิมครับ ถ้าไม่ไหวลองเพิ่ม ไฟชิพเซ็ต ไฟซีพียูดูครับ ส่วนแรม ให้ใช้ไฟตามช่วงที่ระบุไว้ด้านข้างตัวแรมครับOriginally posted by non1605254 View Postตอนนี้ผมลอง oc ที่ตัวคูณเป็น x8 ยังไม่ได้ปรับอะไรมากได้ผลประมาณนี้อะครับ
[ATTACH=CONFIG]3466038[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]3466040[/ATTACH]
แต่ที่เห็นตอนนี้ ควรปรับ CL แรมไปแถว CL9 เลยครับ แต่เห็นว่าลดความเร็วแรมลงด้วยนี่ครับ ผมว่าไม่น่าลดเลยครับ (ไปปรับอัตราทดแรมใช่ไหมครับ ให้คืนค่าก่อนครับ DDR3 นะครับ ให้มันไปของมันก็ไม่น่าเป็นอะไร ไม่น่าไปลดความเร็วมันยกเว้นแต่ว่าไม่ลดแล้วเริ่มเป็นปัญหา)Last edited by KarnRedsun; 28 Nov 2015, 22:56:28.
