Originally posted by ton_cremo
สอบถามครับผมใช้
775-771 X5460 3.16 OC(3.8)
MSI P43-C51
RAM DDR3 2x2 4GB 8(Chip)
1. อยากจะสอบถามว่าในกรณีที่เราไม่รู้ว่าเมนบอร์ดเรารองแรมรุ่นไหนบ้างเราสามารถดูตรงไหน CL หรือยังไงเพราะตอนผมซื้อเขาบอกว่า รองรับ RAM DDR3 ที่เป็น 16 Chip เท่านั้น พอดีผมต้องการจะอัพเกรดไปเป็น 4x2 Bus1600 ซึ่งตอนนี้ดูอยู่ก็จะมีรุ่น Blackberry , Hynix ที่มันบอกว่าเป็น 16Chip แต่ผมดูของรุ่นอื่นที่เป็น DDR3 4GB ไม่บอก Chip ผมเลยไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถตรวจสอบได้ยังไง แล้วจะดูยังไงว่าเมนบอร์ดผมรองรับแรมรหัสอะไรได้บ้างขอบคุณครับ
2. CPU X5460 OC 3.8GHz เป็นคอขวดกับ GTX650ti หรือป่าว แล้วเราสามารถใช้โปรแกรมดูการใช้งานของ CPU และ VGA ว่ามันบาล้านกันใหม เช่นผมใช้ Affterbuner ดูเล่น GTA V ปรับ High CPU วิ่งอยู่ที่ 80% GPU 99% ในบางฉากที่โหลดหนักๆ แบบนี้ถือว่าเป็นคอขวดกันใหมครับ CPU ทำงานไม่เต็ม 100% แต่ การ์ดจอทำงานเต็ม 100%
3. ต่อจาก GTA V บางทีโหลดแมพไม่เต็มบ้าง พอโหลดแมพไม่เต็มแล้วขับรถไปแถวที่มันโหลดแมพไม่เต็ม ก็จะค้าง < ตรงนี้ป็นเพราะ CPU ที่ไม่เสถียร หรือ แรม , ฮาสดิสครับ FPS บางทีก็ตกบางทีก็นิ่ง ตอนผมเล่นแรมมันกินไปประมาณ จาก 3.5GB-3.90GB ตัวนี้ทำให้มันค้างหรือป่าวพอแรมเต็มมันก็เอามามาทำงานในฮาสดิสทำให้ฮาสดิสแฮงค์ อืด จอฟ้า ทำไรไม่ได้เลย
3. มีแรมตัวไหนแนะนำที่เป็น 16Chip bus 1600 4x2 ที่สามารถใส่ได้กับ MSI p43-c51 ได้บ้างครับ แล้วตัวนี้เป็น 16Chip หรือเปล่า https://www.advice.co.th/product/ram...ingram-synnex-Last edited by boss.dpuce; 12 Oct 2015, 09:51:12.
รบกวนให้ท่านนะนำครับ
พอดีว่าผมเพิ่งจะซื้อคอมมาครับ แต่สเปคมันไม่ค่อยจะโดนครับ ก็เลยอยากจะอัพ CPU กับ การ์ดจออีกสักหน่อย แต่เนื่องด้วยความรู้ด้านนี้มีน้อยเลยอยากให้ท่านแนะนำครับ
ผมใช้ บอร์ด 775 ครับ ส่วนสเปคอื่นๆตามนี้เลยครับ
1. อยากจะทราบ CPU สูงสุดที่รับได้ครับ
2.การ์ดจอใส่ได้เท่าไรครับ
ขอบคุณมากๆครับ
ปล.ต้องขอโทษด้วยนะครับ เนื่องจากมือใหม่เลยอาจจะทำอะไรๆไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไรครับLast edited by Kiloni143; 12 Oct 2015, 13:02:18.
MSI P43-C51
2.ไม่น่าจะเรียกว่าคอขวดคับ เพราะทำงานกัน80%ทั้งคู่ ขวดจริงๆที่เจอมาคือ (x5450 oc4.0)cpu90%+ g(tx590)gpuไม่ถึง60 อันนี้ขวดเน้นๆ
3.เพื่มแรมคับ หายแน่นอน ของผมแรม6gb ลื่นๆ
ขอบคุณมากๆครับ
ผมมือใหม่ในการปรับแต่งนะครับ ขอถามนะครับ
1. ผมกำลังคิดจะเพิ่มแรม แต่ไม่รู้จะเพิ่มยี่ห้อไหนดี ที่ดูไว้เป็น G-Skill https://online.advice.co.th/product/...-4gbnt-16-chip จำเป็นไหมครับที่ต้อง Bus เท่ากันนะครับ
2.มองหาซิงค์ระบายความร้อน Cpu แนะนำหน่อยครับแบบคุ้มค่า
3.อัพ Bios MB ทำยังไงครับ ทำไม่เป็นครับ
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำครับ
2. ลม CM Hyper TX3 EVO 750.- , CM Hyper 212X 1,190.- , น้ำปิด CM Seidon 120V 1,690.- คุ้มค่าตามงบประมาณครับ
3. แต่ละรุ่นวิธีการอัพเดตไม่เหมือนกัน ลองดูหน้าท้ายๆของไบออสว่ามี Q-flash หรือเปล่าถ้ามีก็แค่โยนไฟล์ลงแฟลชไดร์ฟ แล้วเรียกโปรแกรมขึ้นมาแฟลชเลยครับ
Originally posted by Lookmee's View Post1. ปัจจุบันใช้แรมรุ่นไหนอยู่ครับ แนะนำให้หารุ่นเดิมและบัสเท่ากันจะได้แมทช์กับของเดิมที่มีอยู่ (ใส่ต่างยี้ห้อและบัสไม่เท่ากันบางทีเปิดไม่ติด)
Bios ไม่เคยอัพเดทเลย ต้องอัพทุกอันไหมครับ http://www.gigabyte.com/products/pro...l=1&RWD=0#bios
ram ที่ผมใช้เป็นของ G-Skill ครับ 9-9-9-24 bus 1333 เข้ากันได้ใช่ไหมครับ
ขอถามอีกหน่อยครับ silicon ต้องซื้ออันแบบหลอดโกล 30 บาท (advice) หรือ ของcool master ครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ
Originally posted by Lookmee's View Postอัพแค่เวอร์ชั่นล่าสุดก็พอครับ ส่วนแรมเข้ากันได้ สารนำความร้อน ถ้ามีงบสัก 300+ หา Gelid GC Extreme , Arctic MX4 ประมาณนี้ แต่ถ้างบน้อยก็ CM Thermal Compound Kit หลอดสีเทาประมาณ 90 บาท เย็นกว่าสีม่วงราคา 140+ อีก พวกนี้เย็นกว่าหลอดละ 30 บาทเยอะครับ ไม่แห้งไวด้วย ^^
ใครพอมีไกด์ของบอร์ด MSI P43-C51 ไหมครับ กำลังได้มาใหม่ตัว เอามาเล่นกับ Q8200 กะว่าพาไปได้สัก 3.6GB พอไหวไหม ซิ้ง Hyper 212 PSU CM650 VGA 670 RAM Kingmax 2GB, Backbery 4GB Bus 1333 มองเห็นเป็น Dual
ปล. บอร์ดตัวนี้ปรับไฟอย่างไรครับ เข้าไปแล้วมันเซ็ตเป็นออโต้ให้
แต่ละตัวหมายความว่าอย่างไรครับ
CPU Voltage (ไฟเลี้ยง CPU)
CPU GTL REF0 คืออะไร
CPU GTL REF1 คืออะไร
NB GTL REF คืออะไร
DRAM Voltage (ไฟเลี้ยงแรม)
NB Voltage ไฟเลี้ยง NB
VTT FSB Voltage ไฟเลี้ยง FSB
ICH Voltage ไฟเลี้ยง SB
ที่งงคือ GLT REF? นี่ละครับ ปรับแล้วจะช่วยเพิ่มความเสถียรอย่างไรบ้าง ชักงง
AMI BIOS.jpgLast edited by dnet; 15 Oct 2015, 10:01:54.
