  • จิงหรอคับ ผมไม่รู้ 555+ มันน่าจะดีกว่า ซิงเดิมๆ
    ตอนนี้ผมจัดบอร์ด GIGABYTE GA-EP43T-S3L แล้วคับเมื่อ1ทุ่มรอส่งโอน ที่คุณ klong20 เอาลิ้งค์มาโพส
    ผมขี้เกียจรอแถมโพสหา มีแต่ G41 ราคาแต่ละคนโพสมาแรงๆทั้งนั้น ต่างกัน 300 ผมเอา P43 ไม่ดีกว่าหรอ
    แต่เสียดายเมื่อกลางเดือนตัว P45 สภาพ100% ตัวนั้นมากๆ ราคาถูกด้วย
    ตอนนี้ตังจัด set น้ำผมหมดแล้วคับคงต้องรอโอกาศหน้า
    เหลือแค่ 2000 แล้ว 2000 นั้นต้องเอาไปซื้อแรมใส่ 8GB
    (ทำไมต้อง8Gb ผมเปิดเกมส์ในเครื่องผมก็รัน 3.5 -3.9 แล้วคับไม่พอจิงๆ)
    สรุป
    XEON 5460 3.16Ghz 2200.- (ซื้อแล้วเมื่อกลางเดือน)
    GTX 560 1GB 2200.- (ซื้อแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว)
    GIGABYTE GA-EP43T-S3L 1750.- (ซื้อแล้วเมื่อ1ทุ่ม)
    Ram ddr3 1600 8Gb 2300.- (มือ2โดยประมาณ + - )
    รวมโดยประมาณ 8500 ยังไม่รวมค่าโอน ค่าอื่นๆ TT
    ราคานี้ผมได้ SET ใหม่มั้ยคับเนี่ยยย
    ปล.ผมไม่คิดว่าผมจะเปลี่ยนเยอะขนาดนี้ มันบานปลาย
    เปลี่ยนcpu การ์ดดันน้อย เปลี่ยนการ์ด แรมดันไม่พอ
    ปล.ขอบคุณพี่ๆกรุ๊ป 775 มากนะครับ ที่คอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลา
    บอร์ดกับแรมมาเมื่อไหร่จะเทสถ่ายให้ดูนะคับ
    ปล2.ผมขออภัยนะคับที่พิมเยอะๆ ผมชอบพิมทีเดียว ไม่ชอบหลายๆโพส
    • @perthkub ของครบแล้ว จัดมาโชว์ พร้อม OC เลยครับ อิอิ
      • จัดไป !!! ... ข่มขืน สำเร็จ เสร็จไปอีกราย กับ QX9775 ที่ตามหายากที่สุด ในปฐพี ...
        ได้มาสภาพ ฟรุ้งฟริ้ง ... ไม่โดนไฟ กระดองใสๆ เลยครับ .... ยังไม่ทันไรโดนจับโม ซะแล้ว
        เอามาเปลี่ยนแทน Xeon X5450 ตัวแรกของผมที่นำมาโม แล้ว นำเสนอ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ไป เมื่อ หลายเดือนกอ่น ... ผลเทสต่างๆ รอวันหลัง ครับ วันนี้ขี้เกียจล่ะ .... บ้านผมฝนตก 555+
        • ผม OC ไม่เป็นคับ
          แต่ QX9775 ทำผมหวั่นนน หายากๆเลย
          • Originally posted by Birdcomloso View Post
            ถ้าเป็น 775 ก็หน้าจะประมาณ QX 9770 เหรือเปล่าครับ
            ได้ของเทพมาใช้เลยทีเดียว
            Originally posted by perthkub View Post
            ผม OC ไม่เป็นคับ
            GA-EP43T-S3L ก็ลองๆเล่นดูครับ ค่อยเป็นค่อยไป รหัสตัวท้ายเป็น S3L นี่ไม่ควร OC ไปไกลนัก
            มีอะไรสงสัยก็โพสถามเพื่อนๆได้ครับ
            ส่วนตัวผม ว่าจะลองๆหา ep45t-ud3r มาลองเล่นดูครับ
            เจ้า ep45t-ds3r ของผมพลีชีพไปแล้ว เหรือใครที่ผ่านเข้ามาอ่าน มีเจ้า ep45t-ud3r อยากปล่อย ก็ PM ราคามาได้ครับ
            ยังคาใจ ตรงนี้อยู่
            Support for DDR3 2200+/1333/1066/800 MHz memory modules
            • Originally posted by klong20 View Post
              ยังคาใจ ตรงนี้อยู่
              ผมอยากทราบคับพี่ทำไม S3L ถึงไม่ควรลากไปไกล
              ในชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดจะลอง oc ไม่กล้าคับจิงๆเลย แต่อยากจะลองสัก 3.5-3.7 โดยประมาณ พอไหวมั้ย xeon 5460 3.16GHz
              รอสิ้นเดือน จะได้จัดแรมสักที จะได้ครบสูตร TT
              แต่ ems รหัสบอร์ดผมยังเช็คไม่ได้เลย EL261933845TH ปณ.ไทยมันช้าจิงๆๆๆๆๆ
              • ไปหามาจากไหนเนี่ยท่านเบิร์ด ทั้งสวย ทั้งแรงเชียวครับ
                • @klong20
                  ใช่ครับมันคือ QX9770 แต่ข้อดีของ QX9775 คือ มันใส่ ได้ทั้ง 771 / 775 ครับ
                  ผมให้เพื่อนจาก HK หาให้ครับ ..... ตอนนี้ได้ เครื่อง HP WS HP xw8600 มาชุดหนึ่ง ชุดนี้มาพร้อม X5450 1 ตัว พอดีผมมี อยู่แล้ว อีกตัว และ ถ้าหา QX9775 ได้อีก ตัวคงสมบูรณ์แบบครับ โปรเจค นี้อีกยาว ครับผม
                    QX9775 ได้มาเท่าไหร่ครับเนี่ย
                      @klong20
                      เทพเลยคับพี่ อยากเล่น2 cpu เหมือนกันแต่งบเอาไปซื้อพวกนี้หมด
                      • Originally posted by FirstooN View Post
                        CPU 7 พันต้นๆ ครับ พร้อมค่าส่งมา ... ส่วน เครื่อง HP 6500 บาท ครับ
                        • ชีพียูเมพๆ แจ่มเบย
                          • MB Chipset 965 ใส่ e5300 ได้ไหมครับ ไม่ค่อยแน่ใจ
                            ตัวนี้ครับ http://thesystem.co.th/products/prev...?code=A0058218
                            (775-VSL) INTEL 965+
                            Model :INTEL 965+
                            CPU Support :Intel? Core? 2 Quad/ Core? 2 Duo/ Pentium? Dual Core/ Celeron? Dual Core/ Celeron? 400 Processors
                            Socket :LGA775
                            Chipset :Intel? G965 & ICH7
                            FSB :1333
                            RAM :2DDR-II Dual Channel Max. Capacity of System Memory 2 GB 800
                            Graphics :Intel? Graphics Media Accelerator 3000
                            Sound :Realtek? ALC882 HD Audio Codec
                            LAN :Realtek? RT8103E 10/100 Mb/s
                            PCIe 16x (at x16 mode) : Slot
                            PCI :2 Slots
                            PS2 :2 Ports
                            USB 2.0 back Panel :4 Ports
                            USB 2.0 Panel :2 Ports
                            IDE :1 Ports
                            SATA :4 Ports
                            VGA / D-Sub Port :1 Port
                            Serial Port (com1) :1 Port
                            Parallel Port (LPT) :1 Port
                            Form Factor :mATX 23.5 cm x 20.0 cm
                            OS Compatidility :Microsoft Windows? 7 / Vista? / XP
                            • Originally posted by aekunited View Post
                              Model :INTEL 965+
                              Socket :LGA775
                              FSB :1333
                              PCI :2 Slots
                              PS2 :2 Ports
                              IDE :1 Ports
                              SATA :4 Ports
                              ได้ครับ
                              หมายถึงตัวนี้เหรือเปล่าครับ http://www.advice.co.th/products/pre...?code=A0058218
                              • ใช่แล้วครับ ไม่รู้คุณภาพพอใช้งานได้หรือป่าวครับ หา MB 775 DDR2 แทบไม่มีตัวเลือกแล้ว สมัยนี้
