  • Originally posted by per_pon View Post
    775 ครัชชช
    [ATTACH=CONFIG]2590114[/ATTACH]
    ยินดีครับ เจอกันในเฟส ^^
    ไว้ว่างๆอัพรายชื่อให้ครับ
    Originally posted by FirstooN View Post
    ถ้าผมได้แรมมา จะดูแลให้อย่างดีครับท่าน
    นั้นไงครับ ของที่ต้องการอยู่กับเราจนได้ ขอแสดงความยินดีครับ
    เอ๋อ...เห็นทายาทตัวน้อยคุณตูนแล้ว น่าตาน่ารักดีนะ หุหุหุ เลี้ยงให้ดีล่ะครับ
    Originally posted by eakapop1 View Post
    ฝากตัวด้วยครับ อัฟเกรดจาก HP Pro 6000MT แล้วครับ
    CPU = Intel Core2 Quad Processor Q9400 LGA 775 2.66 GHz.
    M/B = P5G41T-M/USB3 LGA 775
    ยินดีต้อนรับเขาสู่คลับเกาเก๋า 775 ครับผม
    Originally posted by arnon9 View Post
    สวัดดีครับ พอดีตามอ่าน ได้ ประมาน 200 หน้าแล้วครับ เลยมารายงานตัวพร้อมกับนำปัญหามาฟากครับ
    มือใหม่หัด oc งานงอกเลยครับ
    หลังจากการตั้งค่าเส็จ พอมาเปิดcpu-z ..........bus speed มันไม่เปลี่ยนอะครับ แต่ตัวคูณเปลี่ยน ทุกอย่างมีผลยกเว้น bus speed ที่มัน 333 เท่าเดิม
    พอเปิดหน้าBIOS มันฟ้อง ว่า "The system has experienced boot failures because of overclocking or changes in voltage. Latest settings in BIOS may not coincide with current H/W states"s
    สเปค คอมครับ สมัครสมาชิกพร้อมเลยครับ จุดประสงค์ ของบอร์ดกากๆ อยากoc ชัก 3.4Gh เบาๆครับ แนะนำหน่อยนะครับ นอกเรื่องได้ครับอยากอัพ psu ram(ชัก8G) กับ vga(มองไว้ 760 บอร์ดไหวไหมน้อ) ในอนาคตต้นปีหน้า(ส่วนนี้แนะนำนอกเรื่องนะครับ)
    ---------775 -------------
    M/B = GIGABYTE GA-G41M-COMBO
    CPU = ตอนนี้ Xeon X3370 (12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
    Ram = ddr3 4gb 1333 kingston 1ea
    VGA = NVIDIA GeForce 9600 GT
    PSU = Phoenix opp max 520w default output rate 400w ดูไม่ค่อยออกเขียนตาม ในเครื่อง
    ยินดีต้อนรับสู่ชมรมคนรัก775ครับ
    อ่าน2ร้อยกว่าหน้าเลยเหรอ 0.0 เก่งจัง
    ส่วนถ้าเล่นการ์ดจอ GTX760 คงต้องเปลี่ยน PSU ล่ะครับ แนะนำ XFX , SEASONIC 650W.
    Originally posted by OMG View Post
    รีวิว 775 ครั้งสุดท้าย
    โห่...เสียดายจัง ยังไงก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างครับ คุณต้าร์ ที่นำนานๆสาระ และOC มาสู่คลับ775ของพวกเรา
    ถึงคุณตาร์ไปเล่นรุ่นใหม่ ยังไงเขามาทักทายคลับ775บ้างนะครับ ผมคนนึงที่ไม่มีวันลืมคุณต้าร์เลย
    คุณกบ หายไปนานเลย ยินดีครับผม ยังไงรอชม P5Q DELUXE ครับ
    • ถอดเรียบร้อยเตรียมส่งต่อไป
      ด้านหน้า
      ด้านหลัง
      ใส่กล่อง
      ครบๆแบบหาไม่ได้อีกแล้ว
      ปิดกล่องแต่ดันลืมถ่ายบอร์ดเต็มๆ
      ที่เหลือ V8 โมให้เย็นสุดขั้ว
      ชัดๆไอ่ตัวแรง
      ชัดดูรหัสว่าใช่ Q9550EO ไหม คลิกที่นี่ ภาพก่อนแล๊ปปิ้ง
      • กล้องท่านต้าร์นี่ถ่ายรูปได้ชัดเจนดีจริงๆ ครับ
        • Originally posted by chart@ View Post
          ์Nokia N8 เก่าๆ ดีที่กล้อง 12ล้าน เนี่ยแหละคับ
          สะดวกเวลาเดินทางบ่อยๆ มีแผนที่ไว้นำทางอุ่นใจดีคับ
          • วันนี้ผมแอบไปรับ P5Q-E ที่สุราษฏร์ มาลองเล่นดูครับไม่รู้บอร์ดตัวนี้เป็นไงบ้างเดียวมาเทสให้ดูกันครับ แต่ไม่รู้ป่านนี้ส่งของยัง
              ถ่ายหน้า bios มาลงด้วยนะครับ
              • Originally posted by nova6439 View Post
                เดี๋ยวถ้าได้ของแล้วทดสอบแล้วจะลงให้ดูนะครับ
                  775 บอร์ดแรกผม P5Q SE/R มันทนจริงๆ ลากได้เล็กๆน้อยๆดมๆเอา ตอนนั้นเพิ่งมือใหม่หัดเล่น
                  พอมาเจอ P5Q Pro Turbo พา E8400 ติดลม บัส 500 ทด 1:1 ชิวๆ ติดใจเลยเท่านั้นแหละ
                  มองหาเฟสไฟเยอะๆในทันที แต่ผมคนเล่นเกมส์มันเลยบานไปเรื่อยๆ แต่ต้องมือสองเท่านั้น
                  • ^^เดี๋ยวลองดูครับว่ามันไปได้ดีแค่ไหน รอของมาก่อนครับ ส่วนเป้าหมายสุดท้ายคงเป็นตัวที่ท่านต้าร์ตามหาครับสำหรับ DDR2 ครับ
                    • สล๊อตแรมบอร์ด..
                      • Originally posted by FirstooN View Post
                        สล๊อตแรมบอร์ด..
                        ยังไงครับ เสียชีวิต เหรือ จะได้ร่วมไว้อาลัย
                        • เปลี่ยนแรมใหม่อาจต้องตั้งค่าเดิมก่อนครับ ใส่แรม 4 ช่องมันลากยากกว่า 2 ช่องนะขอบอก ตัวเดิมลากไว้สูงพอใส่เพิ่มอาจจะลากได้น้อยลงครับ เป็นไปได้ แต่ใส่ 4 ช่องใช่ว่าจะไม่ดีขึ้นครับ ใส่ครบเร็วกว่าอยู่แล้วเวลาใช้โปรแกรมที่ต้องการ mem สูงๆ เห็นได้ชัดครับเวลาลงโปรแกรมต่างๆ ลองดูก่อนครับ แต่ถ้าเสียต้องส่งซ่อมครับหรือหาใหม่จะคุ้มกว่าครับ
                          • Originally posted by khatrak View Post
                            ตัวนี้เลยท่านหยก "คลิ๊กเบาๆ"
                            1. ตัดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก่อน
                            2. คลิ๊กขวา Run as administrator แล้วกด Next >
                            ขอบคุณท่านเขตมากครับ เด๋วจะลองไปทำตามที่บอกครับแล้วจะมารายงานครับผ๊ม
                            • อาการ
                              - ทดสอบใส่แรม 4 แถว ชิพแรมและขนาด เหมือนกันเป๊ะทั้ง 4 แถว (เดิมใส่แค่ 2 แถว สล๊อต 2 กับ 4) หลังจากใส่เต็ม 4 แถว ปรากฏว่าเปิดไม่ติดครับ
                              - ถ้าถอดออกเหลือแค่สล๊อต 2 กับ 4เหมือนเดิม เปิดติดใช้ได้ปกติ
                              พยามแก้ไขเบื้องต้นแล้วดังนี้
                              - ตั้งค่า Bios เดิม แบบตอนไม่ OC
                              - ใช้แปรงสีฟันปัดสล๊อตแรม
                              - เป่าสล๊อตแรมด้วยที่ดูดเสมหะเด็กขนาดใหญ่สุด บีบเมื่อยมือแล้ว
                              - เสียบแรมทีละคู่ สล๊อต 1 กับ 3 และ 2 กับ 4
                              - เสียบแรมทีละแถวแล้วลองเปิดเครื่อง ทดสอบทุกสล๊อต 1 2 3 4
                              - สลับแรม ทุกสล๊อต ทุกแถว
                              - ใส่แรม 1 แถว สล๊อต 3 เปิดเครื่อง เมื่อผ่านหน้า Bios แล้ว เสียบแรมเพิ่มอีก 1 แถว ใส่สล๊อต 1 <<<<
                              - ใส่เต็ม 4 แถว แล้วกดสตาร์ท รอประมาณ 30 วิ ไม่มีภาพขึ้น จอดำเหมือนเดิม แล้วดึงแรมสล๊อต 1 ออกทั้งๆ ที่เปิดอยู่
                              - ใส่เต็ม 4 แถว แล้วกดสตาร์ท รอประมาณ 30 วิ ไม่มีภาพขึ้น จอดำเหมือนเดิม แล้วดึงแรมสล๊อต 1 และ 3 ออกทั้งๆ ที่เปิดอยู่
                              ผลจากการแก้ไข
                              - อาการยังคงเหมือนเดิม ใส่เต็ม 4 แถว เปิดไม่ติด
                              - จากการเสียบแรมทีละ 1 แถว เสียบครั้งละ 1 สล๊อต พบว่า บูตเข้าหน้าวินโดว์ได้ปกติเพียง 3 สล๊อต เมื่อเสียบสล๊อต 2,3,4 (เสียบสล๊อต 1 แล้ว เปิดไม่ติด)
                              - จากการทดสอบนี้ <<<< พบว่าเปิดติด เข้าหน้าวินโดว์ได้ CPUz เห็นแรมครบ 4 GB แต่ ปรากฏว่าแรมวิ่ง Single (ไม่วิ่ง Dual)
                              - การแก้ไขข้อรองสุดท้าย ดึงแรมสล๊อต 1 ออก ปรากฏว่าเครื่องติด แต่บูตไม่เข้าหน้าวินโดว์ บลูสกรีนก่อน
                              - การแก้ไขข้อสุดท้าย ดึงแรมสล๊อต 1 และ 3 ออก ปรากฏว่าเปิดเครื่องติด ใช้ได้ปกติิ
                              อาการแบบนี้ สล๊อต 1 น่าจะพังแล้ว ใช่หรือเปล่าครับทุกท่าน
                              • ที่บ้านอากาศเย็นๆ เอาชะหน่อย
