ได้ความรู้เพิ่มอีกแล้ว ขอบคุณท่าน sandranman กับ อาจารย์ป้อมครับ
เปล่าครับ ท่าน ไม่ได้อ้างอิง จากเว็ปครับOriginally posted by alien28 View Postครับท่าน Sandranman
บอร์ดท่านนี่ใช่ Max II Formula ป่ะครับ
แล้วซีพียู Quad core จอ ถ้าจำไม่ผิดมันใช้ค่า 0.67 ในการคำนวนป่ะครัาบ
อันนี้ท่านอ้างอิง จาก คลับ Max II F ใน pureoverclock.com ป่ะครับ
ว่าแต่ค่าเหล่านี้ ท่านเข้าใจดีแล้วป่ะครับ ที่่มันแบ่งเป็น แรงดันไฟของ data bus และ address bus อ่ะครับ
เหมือนผมเคย พูดไว้ประมาณนึงในหน้าเกาๆ อ่ะครับ 200 กว่ามั้ง
จริงๆ ถ้าระบบเราไม่ร้อนมาก ไปเพิ่มที่ NB Volt อาจจะง่ายกว่า แต่ถ้าใครโปรความร้อนมาก
ก็ต้องมาปรับค่าตรงนี้เอา ซึ่งปรับได้ละเอียดกว่า
หรือบางที ค่า GTL 0/2. และ 1/3 นั้น ก็ใช้สูตรสำเร็จจากเว็บก็ได้นะครับ
อย่างในเว็ปที่พูดเรื่องนี้ส่วนใหญ่ จะใช้สูตรนี้ครับ
(สำหรับ Quad core นะครับ)
CPU GTL VRef (0). : Auto
CPU GTL VRef (1). : +40 mV
CPU GTL VRef (2). : Auto
CPU GTL VRef (3). : +40 mV
NB GTL VRef. : +80 mV
แต่บอร์ดบางกลุ่ม อย่างพวก P5Q จะป้อนค่าเป็น %ของ VTT
ในบอร์ด M2F ของผม คือ CPU GTI Reference voltage (0/2) มันอยู่ 0.635
CPU GTI Reference (1/3) มันอยู่ที่ 0.667
NB GTL VRef. มันอยู่ที่ 6.4
Originally posted by sandranman View Postเปล่าครับ ท่าน ไม่ได้อ้างอิง จากเว็ปครับ
เอ๊ยย! ! อ่า ค่าสุดท้ายมาไงครับนี่
NB GTL Voltage Ref. 6.4 mV เลยเหรอครับ
... อ่านึกอีกที บอร์ดท่านมัน P45 นี่เนาะ เออ ผมก็แต่นึกว่า X38/X48 ถึงว่าค่าต่างกันอยู่
พอเป็น P45 ก็จัดตามท่านตาร์ไปเลยครับ เห็นไบออสแก ปรับตั้งค่าตัวนี้ด้วยนิครับ
จริงๆ ที่ท่านถามนี่จะเอาเสถียร หรือลดความร้อนครับ ถึงมาปรับตรงนี้ ถ้าเสถียรอยู่แล้ว ผมว่าปล่อยมันไปก่อนครับ
... แต่ถ้าจะหาทางลดอุณหภูมิ ที่เกิดจาก NB ก็ค่อยมาดูอีกที
เรื่อง 6.4 พิมผิดครับ เป็น 0.64Originally posted by alien28 View Postเอ๊ยย! ! อ่า ค่าสุดท้ายมาไงครับนี่
อ๊าครับ เรื่องลด อุณหภูมิ ผมเพิ่งเห็นว่า พัดลม เป่า หม้อน้ำมันดูด ลมออก
ลองเปลี่ยนเป็น เป่า อัดซะ ผลที่ได้ คือ เทส Linx ความร้อนไม่เกินที่ 30 แต่อันนี้ความเร็วเดิมของ CPU
อันนี้ อุณหภูมิห้อง 25 นะครับ
อ่ะมาดูผลของ H100i + 775 Q9550
ผมเทียบกับซิงค์ V8 นะครับ โดยผมจะโพสต์ V8 ก่อน
ซึ่งระบบที่ใช้เทสคือ
CPU : Q9550 O/C ไปที่ 4.02 GHz (4020 MHz)
FSB : 473
Mem : DDR3 Mushkin Red @ 1577 MHz CL: 7-8-7-26
อุณหภูมิห้อง : 26 องศาเซลเซียส
ที่ต่างกันคือ ซืงค์ CPU คือ V8 และ Corsair H100i
อ่่ะ มาดู V8 ก่อน:
@: LinX0.6.4 + V8
@ Prime 95 + V8
ต่อมาเป็น H100i : ผมตั้งพัดลมดูดออก ใช้พัดลม 3 ตัวครับ
เป็น Noctua NF-F12 1500 รอบ. 2 ตัวบนหม้อน้ำ(ส่วนนี้อยู่นอกเคสแต่ใต้ฝาปิดด้านบนของเคส)
และ Noctua NF-P12 1500 รอบ เป็นตัวล่างหม้อน้ำ(ส่วนนี้อยู่ในเคส)
ตั้งค่าความเร็วพัดลมผ่านทาง Corsair Link : ที่โหมดความเร็วสูงสุด( Performance mode : เสียงก็ยังเงียบเป็นป่าช้า กันเลยทีเดียว)
ติดตั้งพัดลม และทิศทางลมตามนี้
@: LinX0.6.4 + H100i
@: Prime 95 + H100i
อุณหภูมิที่ Full load ต่างกันมากอยู่ ดึกแระ พรุ่งนี้ค่อยมาเพื่มเตืมกันครับ โปรแกรมbackground คือ Corsair Link
ตัวอย่างเช่น Prime 95 ต่างกันราวๆ 11-12 องศา กันเลยทีเดียวLast edited by alien28; 22 May 2013, 09:00:10.
ชัดเจน โปร่งใส่ พร้อมข้อมูลละเอียดยิบๆ
ยอดเยี่ยมมมมมมมคับๆ
เทสมั่งๆคับๆ
CM.V8+สุดยอดพัดลม(((Noiseblocker)))เย็นเงียบ จาก Germany @2100รอบ+
รอบแรก PI.8M + LinX.25รอบ สูงสุดที่ 63องศาคับ
รอบสอง เพิ่ม Prime95.30นาที สูงสุดที่ 57องศาคับ
น่าจะ 28-29 องศา C ได้คับOriginally posted by alien28 View Postหวัดดีคร้าบบท่านตาร์
ท่านตาร์ เทสภายใต้อุณหภูมิห้องเท่าไหร่อ่ะครับ เทสเมื่อเช้าใช่มั้ยครับ
น่าจะ 28-29 องศา C ได้มั้ยครับ
เผื่อวันหลังผมจะเซ็ต สภาวะแวดล้อมแบบเดียวกัน
ชี้แจง เรื่องอุณภูมิสูงสุดให้แล้วนะคับ
ปล.ผมเทส Linx ก่อนคับ เพราะมันแกว่ง และดีดไปสูงสุดเห็นชัดเจน
แต่ไม่นาน ก็ลดลงมาอีก พอขึ้นรอบใหม่ ก็ดีดไปแตะที่เดิมคับ
สำหรับ Prime95 มันไม่เว้น หรือรอรอบ ผมก็จะจับภาพนาทีสุดท้ายทีเดียว มันดีดไปสุด ที่ 57 นั่นแหละคับ
เด๋วครั้งหน้า จะแยกเทส พร้อมเซทอุณภูมิให้ใหม่คับได้ดูง่ายๆLast edited by OMG; 22 May 2013, 09:47:36.
จะว่าไป ท่านตาร์ไม่ได้เทสแยกเหรอครับระหว่าง 2 แอพหลักๆ อย่าง LinX กับ Prime95
เพราะหากเทส LinX เสร็จ ไม่ได้เคลียร์ HW Monitor อุณหภูมิสูงสุดก็ยังเป็นของ LinX
จากนั้นไปรันเทส Prime95 ต่อเนื่อง แน่นอนว่าอุณหภูมิ ไม่น่าสูงไปกว่า LinX ดังนั้นเราก็จะไม่ทราบอุณหภูมิสูงสุด ในขณะที่เราเทสด้วย Prime95 เพราะอุณหภูมิสูงสุดยังเปนของ LinX อยู่อย่างที่ว่ามา
...หรือผมเข้าใจอะไรผิดไป
เพราะว่าเวลาผมเทส LinX ก่อน ผมจะปิด HW Monitor หรือ Core temp ไปเลย แล้วเปิดมาใหม่ เพื่อทำการเทส Prime 95 ต่อไป
.....ผมจึงแยกเป็น 2 กลุ่มไปเลย เพื่อความไม่สับสน และแยกจอกันด้วย ไม่งั้นไม่รู้ว่าอะไรเป็นของอะไร
อ๋อ ตามที่ท่านตาร์อธิบายมา อย่างงี้นี่เองครับท่านตาร์ เข้าใจแล้วครับ
อุณหภูมิถือว่าโอเคเลยนะครับ ท่านตาร์จำได้มั้ยว่า มันเย็นลงกว่าชุดพัดลมก่อนหน้านี้ของท่านตาร์กี่องศา ?
อีกอย่างหนึ่ง ทั้ง 2 ระบบ ของทั้งท่านตาร์ และของผม หากจะมาวัดกันเรื่องระบบระบายความร้อนก็คงไม่ได้ เนื่องจาก ทั้ง VCore , FSB , NB Volt เซ็ตติ้งเหล่านี้มีผลกับความร้อนของระบบ ก็แตกต่างกัน
...พอดีผมมี V8 (พัดลม stock) จึงได้ทดสอบวัดกันหมัดต่อหมัดกับ H100i ก่อนที่ผมจะถอด V8 เข้ากล่อง ถ่ายรูปใหม่วิ้งๆ เพื่อขึ้นบัญชีขายต่อไป 5 5 (วกเข้าขายของ ซะงั้น)
...ผลที่ได้จึงเป็นอย่างที่เห็นครับ ไบออสตั้งค่าเดียวกันหมด เพราะมันคือเครื่องเดียวกัน แค่เปลี่ยน ระบบระบายความร้อนนั่นเอง
เมื่อคืนคุยกับท่านเขต : ท่านแนะนำว่า ให้เอาพัดลมเป่าอัดหม้อน้ำลงไป น่าจะเย็นกว่า ...เดี๋ยวว่าจะลองดูLast edited by alien28; 22 May 2013, 10:32:01.
เวอร์ชั่น OC ครับ ความเร็วตาม Bios ท่าน OMG นะครับOriginally posted by alien28 View Postท่าน Sandranman ขอเวอร์ชัน ที่ Overclock CPU ด้วยครับ โหมดพัดลมเป่าเข้า
ผมเองกำลังเทส H100i ของผมเหมือนกันเ เพิ่งติดตั้งเสร็จ อิอิ ใช้ Black plate ของ H100 เลยใช้ 775 กับ H100i ตามที่ท่าน Sandranman ได้ลองมา แล้วมาเล่าสู้กันฟัง
อุณหภูมิห้อง 25
ทิศทางลม
เหอๆ หวัดดีครับท่าน Sandranman ... เออ นั่นมันซุปเปอร์เย็นเลยนะครับนั้น ทำไมอุณหภูมิซีพียู ยังกะ Idle Mode อยู่เลยอ่ะครับ อืมม เอ อาาา มันดูแปลกๆไปมั้ย
เอ...ชักยังไง เมื่อกี้ผมย้อนไปดูผลเทสของท่าน Sandranman ที่ความเร็วเดิมซีพียู ตอนรัน LinX 10 รอบ
ยังสูงกว่าเลยนะครับ ที่ ::
41 38 38 38
งง ???
ท่าน ทดสอบดูกี่รอบครับนี่ ...
ท่านใช้พัดลมสีเทาที่มากับ H100i เหรอครับ แล้วเปิดโหมด Performance ศุงสุดเลยใช่มั้ยครับ มันถึงไปที่ 2700 rpm
ไม่ทราบว่าเสียงเป้นยังไงอ่ะครับ?
เออ นึกคำถามออกอีกอย่างครับ ท่าน Sandranman ลงโปรแกรม Corsair Link หรือยังครับ ?
ออ ผมไม่งง แล้วครับ ... HW Monitor เวอร์ชันเก่า นี่มันมั่วเลย
ต้องไปอ่านที่ Core Temp ที่ท่านรันไว้มุมๆ
60 57 57 57
ท่าน Sandranman ครับ ผมรบกวนอีกอย่างได้มั้ยครับ ผมอยากให้ท่าน OC ไปที่ 4020 แบบผม ก็ปรับ FSB ไปที่ 473 MHz อาจจะต้องเพิ่ม vcore นิดนึง
รัน LinX 10 รอบพอ เหมือนเดิมครับครับ แล้วแต่ซีพียูท่าน ซึ่งน่าจะกินไฟต่ำกว่าของผม
อยากเปรียบเทียบระหว่าง พัดลมดูดออกจากหม้อน้ำ กับ เป่าเข้าหม้อน้ำลงเคส อ่ะครับ
ขอบคุณมากครับLast edited by alien28; 22 May 2013, 11:18:08.
ผมเทสแค่ อย่างละรอบ ครับ ผมก็ว่าแปลกๆ 55+Originally posted by alien28 View Postเหอๆ หวัดดีครับท่าน Sandranman ... เออ นั่นมันซุปเปอร์เย็นเลยนะครับนั้น ทำไมอุณหภูมิซีพียู ยังกะ Idle Mode อยู่เลยอ่ะครับ อืมม เอ อาาา มันดูแปลกๆไปมั้ย
41 38 38 38
งง ???
60 57 57 57
ขอบคุณมากครับ
ความเร็วเดิม Linx 15 รอบ 41 38 38 38
ความเร็วที่ 3.8Ghz Linx 10 รอบ 36 32 34 32
ทั้งหมดเทสแค่รอบเดียวนะครับ
ส่วนเรื่อง พัดลม ลง Corsair Link แล้วครับ เรื่องเสียงขอบอกว่าไม่ได้ยินไรเลย นอกจากไอ้ตัว ThermalTake Blue-Eye Led Fan 2500RPM เสียงดังกลบ ชาวบ้านเลยครับ
ผมตั้งไว้ที่ 2700 วิ่งที่ความเร็ว Fan 1 - 2487 Fan 2 -2538
...ก็ตามที่ผมว่าไว้เลยครับ เจ้า HW Monitor มาเอ๋อแดร๊กที่เครื่องท่าน อ่ะครับ
ท่าน Snadranman ดูที่โปรแกรม Core Temp อย่างเดียวเลยดีกว่า
ไม่งั้นลอง อัพเดตโปรแกรม HW Monitor ดูนะครับ เอาเวอร์ชันล่าสุดมาเลยครับ
...ท่านตั้งสีของซิงค์ไล่ตามอุณหภูมิซีพียูป่ะครับ ผมไล่สี จาก ฟ้า --> ส้ม --- > แดง (ที่ 70 C ขึ้นไป)
ดันไม่ถึง 70 ซะงั้น
เอ่อ อันนี้ผมเห็นด้วยกับ Prime95 ครับ เทสไป ชั่วโมงนึง ครึ่งวัน(12 ชั่วโมง) ได้ยิ่งดีครับOriginally posted by earkba View Postท่าน sandranman ผมว่าเทสสัก 20-25 รอบแล้วเปิด prime95 ไปสักชม.เพื่อความชัวร์ดีกว่าคับ
ผมเคยเทสนิดๆหน่อยๆพอเอาไป เรนเดอร์งานสัก 20 นาทีจอฟ้าทำใหม่หมดลืมเซพจะร้อง
แต่ผมขออนุญาตไม่เห็นด้วยกับ LinX 25 รอบ ครับ แค่ 15 รอบก็เหลือๆ แบบพอมีประโยชน์บ้างครับอันนี้สุดแล้วแต่เลยครับ
เอาเวลาไปรันเทส FFT ของ Prime 95 อีก ชม. กับรันเทสเมมด้วย โปรแกรม Memtest86 ดีกว่าครับ
อย่าง Prime95 มันมีการ balance การทำงานระหว่าง เมมโมรี ซีพียู และบัสระบบ อย่างดีเลยครับ เลยเน้นนาน บางเครื่องรัน เนียนนะ ชม. 2 ชม. แต่พอรันซัก 12 ชม. อาจไป Error core ที่ ชม. ที่ 12 ก็ได้ครับ มันเลยดูเหมือนการทำงานจริงมากว่า โปรแกรมแว๊นซ์อย่าง LinX
เพราะ LinX ก็แค่เอา โจทย์ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง มาซัก 10000 โจทย์ ทำๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ก้มหน้าทำไปไม่พัก ซึ่งในระบบงานจริง มันมีผ่อนบ้าง สลับกับคำนวณหนักๆ ซึ่งก็ไม่ขนาคณิตศาสตร์ ขั้นสูงแบบนี้ นี่มันเผาซีพียูชัดๆLast edited by alien28; 22 May 2013, 12:07:31.
