Originally posted by khatrak
Originally posted by 191 View Post
ผมว่าในการใช้งานเดิมๆ ก็เหลือแหล่แล้วจริงๆครับ
ไม่จำเป็นต้อง ปรับเพิ่มใดๆ ก็ใช้งานได้ไหลลื่นแน่นอน
แต่ถ้าจะมาเล่นปรับให้สูงมากๆอีกเอามันๆ ถ้าใช้ระบบลมทั่วๆไป
คงจะไปได้ไม่มากมาย เพราะความร้อน ภายใต้ TDP 136W
แต่ถ้าจะเล่นจริงๆ ก็ต้องจัดระบบน้ำเปิด แค่ปิดก็ไม่น่าจะอยู่
และถ้าจะให้สุดจริงๆ แบบถึงพริก ถึงขิง
ต้องจับคู่กับ X48 RAMPAGE EXTREME เท่านั้น
และในแง่ของนักสะสม มันคือที่สุด ของ 775 ระดับท็อปสุดจริงๆ
ท่านโจ คร้าบ ข้างบนท่านพิมพ์ อะใรอ่าครับ "เกะ" คาราโอเกะ เหรอฮะ
มันต้อง "แกะ" อ่ะป่าวววว. โฮ่ๆ แซวเล่นคร้าบบ
ไปได้แรม Gskill DDR3 มา ตัว ARES 8 GB bus 2133 สีฟ้ามา
ลองจัดคร่าวๆ ไปกับ 1155 วิ่งซะ 2133 @ CL9 และ Command rate ที่ T1 (ไฟ
อืมม เดี๋ยวกลับไปจะลองกับ 775 ตัวโปรดซะหน่อย
วันนั้นไปถึงบ้าน น้องที่ขาย H100 ตัวประกันเหลือเพียบอ่ะครับ กะจะแล้วว เหลือบไปเห็น แรมตัวนี้ เลยเปลี่ยนใจ( มองไปอีกนิดนี่ เห็น Max V Ex ครบกล่องอีก เล่นของแรงทั้งนั้น)Last edited by alien28; 6 May 2013, 19:18:29.
Originally posted by alien28 View Postท่านโจ คร้าบ ข้างบนท่านพิมพ์ อะใรอ่าครับ "เกะ" คาราโอเกะ เหรอฮะ
แกะ ครับท่าน ไม่ใช่ คาโอเกะ
ท่านป้อมนิ เอ้ๆ ยังไงๆ ชวนให้สงสัย และมีพิรุธ 5555Last edited by OMG; 6 May 2013, 19:52:00.
Originally posted by chart@ View Post^^ รีบไปหน่อยครับท่านป้อม ท่านตาร์ พอดีพึ่งถึงบ้านเห็นท่านกบถามเลยรีบเปิดคู่มือแล้วตอบครับ 555
เคยจับแต่เคส เล็กๆ พันกว่าบาท ไม่เคยจับเคสใหญ่ นั่งงงมาหลายวันแล้วครับ
มีน็อต ข้างบนตรง ช่องเติมน้ำ สามตัว และมี น็อต ข้างๆอีกข้างละสามตัวเป็น หกตัวครับ
QX9770@4.5Ghz. VS E8400@4.5Ghz
QX9770@4.5Ghz.
E8400@4.5Ghz.
อ้างอิง จากกระทู้เก่า อันล่างนะครับ
E8400EO@4.5 กับ SuperPI 10.429s!!!
เล่นน้ำครับ ท่านกบ Vcore@1.584 ลมน่าจะเอาไม่อยู่คับ
อ่านฉบับเต็ม ลิ้งค์ล่างคับ ท่านกบ
http://www.vmodtech.com/main/article...1600mhz/all/1/
หวัดดีกร้าบบ มากันพร้อมหน้า อบอุ่น
ท่านกบครับ วันนั้นผมก็ 2 จิต 2 ใจ กะจะจัด H100 ตัวนั้นเหมือนกันครับ แต่คิดไปคิดมามีแล้ววนี่นา แถม H100i เพิ่งมาถึงยังไม่ได้เทสเลย ก็เลยเปลี่ยน ไปจัดแรมน้องเค้า
ท่านกบ ครับ อย่าลืมนะครับ H100i ใช้ไม่ได้กับ 775 นะครับ(นอกจากโมเอา)
หรือถ้าท่านจะไว้ใช้ 1155 เพื่อดูโล่งโปร่งสบาย ก็รอผมเทสก่อนก็ได้ครับ จับพลัดจับผลู ผมว่า H100 อาจจะดีกว่าป่ะครับ เพราะมันใช้กับ 775 ได้ด้วย
นี่แหละครับ ถ้า จัด Quad core 775 ให้วิ่งเลยเถิดไปซัก 5.5 - 6 GHz ก็พอจะต่อกรกับ i7 แซนดี้ หรือ Ivy ที่วิ่ง 5 GHz ได้บ้าง
แต่ ระบบที่จะจัด Quad core ให้วิ่งได้ขนาดที่ว่านี่สิ
ส่วนที่ท่านตาร์ถามและนำ E8400 มาเทียบกับ QX9770 นั้นน ก็แล้วแต่ความเหมาะสมกับงานจริงๆ อ่ะครับ ถ้ามีแต่งานที่ต้องคำนวณทางคณิตศาสตร์ หรือ 2 มิติเพลนๆ อย่างเดียว ก็คงไม่มีใครไปซื้อ Quad core ที่แพงกว่า ผู้ผลิตก็คงไม่รู้จะผลิตไปทำไม
...แต่ในโลกความเป็นจริงมันหาได้เป็นอย่างนั้น อ่ะเนาะ ยิ่งมาทางสาย BF3 , Crysis 3 แล้วละก็นะ
หรืองานทางด้าน กราฟฟิค 3D
........,,,,,....,................Last edited by alien28; 6 May 2013, 21:55:54.
นั่นสิครับติดตรง H100i ใช้ไม่ได้กับ 775 นี่ละครับ
ยังไงเดี่ยวรอท่านป้อมกลับมา รบกวนเทสให้ทีนะครับ พอดีผมสั่งเคสมาอีกตัวครับ แต่ก็เป็น HAF 932 เหมือนเดิมครับ
งานนี้ได้มี โมโต็ะคอมใหม่กันแน่ๆเลยเฮอๆๆๆ
ขอบคุณมากครับท่านป้อม เที่ยวให้สนุกนะครับLast edited by klong20; 7 May 2013, 10:58:35.
Originally posted by OMG View Postก่อนที่เกมส์ BF3 จะออกมา ผมใช้ E8400@4Ghz. เล่นได้หมดทุกๆเกมส์จริงๆ
แต่พอเจอ BF3 เท่านั้นแหละ การ์ดจอ 7850 ไปได้ แต่ E8400@4Ghz. วิ่งเกือบเต็ม100%
เท่านั้นแหละ ทำให้ผมรู้ได้เลยว่า BF3 แค่2คอร์ด เอาไม่อยู่จริงๆ
วิธีสังเกตุ ง่ายๆ ถ้าคุณมีการ์ดจอแรงๆในมืออยู่แล้ว แต่ลังเลที่จะเปลี่ยน CPU
ลองเปิดเกมส์ดู แล้วเปิด ทาสบาร์ ดูว่าโหลด เกิน80% ไหม ถ้าเกินคือถึงเวลาแล้วแหละคับ
นั่นแหละ มันไม่ไหวแล้วจริงๆ ขนาดว่าผม OC.ไป4Ghz.Bus500.แรม8 ก็เหอะ
แล้วผมก็ต้องหา Q9550 มาใช้ เพราะเหตุนี้แหละครับ
เราต้องดูว่า CPU ที่เราใช้นะ มันเหมาะสมกับการใช้งานของเราไหมนะคับ
ถ้าไม่ได้เล่น หรือยังโหลดไม่มาก ก็ใช้ไปเหอะคับ
แต่เมื่อไรที่มัน รับไม่ไหวจริงๆ ก็ขยับไปในระดับที่สูงกว่าให้เหมาะสมกับงานที่ใช้
หมั่นสังเกตุ...ถ้ามีเกมส์ใหม่ๆ แล้วชอบ ก็ลองใช้วิธีนี้ดูเอาครับ เห็นชัดเจนแน่นอน
ตอนนี้....ผมใช้ P5Q Deluxe อยู่ และก็หาสำรองไว้แล้ว อีก 1กล่องครบๆ
คือผมว่า 4คอร์ ยังอยู่อีกหลายปีครับ กว่ามันโหลด 80%+อีกนานครับ
แต่บอร์ดนี่แหละ ตัวสำคัญๆ ตัวดีๆ ไฟ16เฟส เนี่ย หายากขึ้นทุกวัน
ผมเน้นไฟ 16เฟส เพราะผม OC.เพื่อเพิ่มมูลค่าของตัว CPU ได้
ปกติเดิมๆ 2.8 แต่ใช้ 3.8 เพิ่มอีก 1Ghz.คุ้มค่าครับ ไม่ร้อน ไฟไม่อัดสูง
เพื่อ ถนอมทั้ง CPU และ Mainboard นะครับ
