  • Originally posted by klong20 View Post
    โหลดตรงนี้เลยครับท่านโจ เวปของ ocbase.com เลย
    ของกราฟของตัวเอง แล้ว อยากกลับไปใช้เดิมๆเลยอะ เสียว
    กราฟแกว่งซะ
    ขอบคุณครับท่านกบ อยากรู้เหมือนกันครับว่าเวลาเทสมากๆ ไฟมันเสถียรดีไหมครับ
    • พี่ผมรัน prime95 ไป 1ชม35 นาทีแล้วมี 1 core stop ไปแบบนี้ถืวว่าเสถียรยังอะคับ
      ผมอยากทราบว่าต้องรันนานแค่ไหนถึงรู้ว่าคอมเราเสถียรใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คับ
      • สงสัยPSU ท่านกบนี่ ตรงรัน LinX ค่า Gflops มีกระโดดแปลกๆ จาก 44 ข้ามไป 50 เลย เป็นเลขจำนวนเต็มเลยนะครับนี่ ไม่ใช่ระดับทศนิยมเลยนะครับ
        อืม ลองเพิ่มไฟซีพียูอีกนิสสสนึงดูมั้ยครับ ไม่งั้นลองปรับกลับไปปกติ แล้ว ถ้ามันยังโดดเด้งดึ๋งขนาดนี้อีก ก็ลองสลับเอา PSU ตัวแจ่มมา
        • เค้ารันกันข้ามคืนเลยครับ Prime95 นี่ 12-13 ชม. อันนี้ไป ชม. กว่าแล้วหยุด ก็แสดงว่ายังไม่เสถียรพออะเนอะ
          แต่ระวังค่าไฟครับ
          แต่ผมว่า ใช้งานแบบปกติไปดูก่อน เถิดครับ ถ้ามันรวนบ่อยๆ ค่อยมาหาสาเหตุกัน
          ท่านโจไปได้ Mega halem rev. B มา เค้าแถมพัดลมมาให้หรือเปล่าครับ
          • Originally posted by chart@ View Post
            ^^อ๋อผมมองไม่เห็นเก็บได้มิดชิดเลยครับพี่ แต่ว่าคำพี่คมจริงๆ (ขาดแต่เวลา) ชอบ
            ท่านกบโปรแกรมที่วัดกระแสไฟ โหลดที่ไหนครับอยากได้บ้างครับ
            อุปกรณ์ดับร้อนมาส่งถึงที่
            [ATTACH=CONFIG]2264052[/ATTACH]
            ท่านโจ ได้ของดีมา ทำให้ CPU ลากขึ้นไปได้อีกแล้วๆ
            สงสัยตามไม่ทันแล้วๆ แหะๆ
            กำลังเทส win7 Ghost หลายๆตัวอยู่ จะเข้าๆ หายๆ
            • ไม่ได้แถมครับท่านป้อมพอดีผมมีอันเก่าอยู่แล้วครับน้องเขาวิ่งมาส่งให้ถึงที่ทำงานเลยครับ ส่วนเทส 4 core ของผมท่านป้อมมี comment อะไรบ้างไหมครับเช่นเรื่องของค่าที่ออกมาเป็นยังไงบ้าง 4.0 เดียวผมจะเทสให้ดูให้นะครับขอให้ได้แรมก่อน
              555 ท่านต้าร์คือ 212 ผมกับ E8500 co+ maximus formula idel มันร้อนมาก 50C ยังไม่ oc ครับ เลยซื้อ harem มาลองดูเห็นเขาขายแค่ 1100 บาทเดี๋ยววันเสาร์นี้ลอง harem ดูถ้าความร้อนลดลงซัก 5 องศา จะเทสที่ 4.0 กับ x38 ให้ดูกันนะครับ
              พรุ่งนี้จะเอา maximus formula ตัวซิ้งน้ำไปซ่อมที่พันทิพย์ ร้าน mainboradservice
              อาการเปิดติด แล้วดับ ลองเอาไปซ่อมดูครับ ใครมีอะไรแนะนำไหมครับ
              รายละเอียดน้องใน ocz ที่รู้จักกันไปถามมาให้ครับ เผื่อมีใครอยากไปซ่อมครับ ตามนี้
              ซ่อม บอร์ด ถามให้แล้วครับ
              1.เอาแต่ บอร์ด ไป 300บาท
              2.ยกไปทั้งเคส 400บาท
              ราคานี้คือเหมาจ่ายซ่อมไม่ได้ไม่คิดเงินครับรับประกันผมไม่แน่ใจครับ(ลืม)น่าจะ 3เดือนครับ ผมว่าถูกนะร้านก็ใหญ่ครับเครื่องน่าจะครบครับ
              • โหวเป็น 10 ชมเลยเหรอคับ
                • มี PSU 4 ตัว อันไหนดี ครับ
                  1 600W AeroCool Strike X
                  2 700W RAIDMAX RX
                  3 600W ThermalTake LitePower
                  4 600W silverstone sst-st60f-es
                  เล็ง RAIDMAX RX 700W ไว้ครับ ดีไหม เรดเเม็กซ์ กลัวระเบิดจัง
                  • ถ้าใน4ตัวนี้เชีย 700W RAIDMAX RX
                    แต่ในงบเท่ากัน XFX ดูดีกว่าคับ
                    • Originally posted by earkba View Post
                      อ้อ ครับ XFX รุ่นไหนหรอ ครับ เเนะนำหน่อยครับผม กี่วัตต์เอ่ย ??
                      • เทส 3Dmark06 ที่ 3.8 ครับไม่รู้ช้าไปไหมครับลืม 555
                        • wไม่ช้าครับเดี๋ยวผมดูครับ
                          ท่านโจเปิด C1E เหรอครับ พอดีดูจาก CPU-Z มันขัดแย้งกัน ...จริงๆ FSB 450 MHz ใช่มั้ยครับ
                          Vcore , ตัวคูณ , FBS(bclock | case bus) ก็มีการปรับลงอัตโนมัติ เพื่อการประหยัดพลังงาน
                            ท่านป้อมผมเทสให้ดูครับ 4 CORE ขอที่ 3.8 ก่อนนะครับ 4.0 มันติดนิดหน่อยความเร็ว cpu กับ ram มันไม่สัมพันธ์กันเดี๋ยวผมหาก่อนค่อยเทสกันใหม่ครับ ขอหาแรมบัส 1066 ได้ก่อนครับ
                            Q9650+Striker II Formula+DDR2 bus800
                            เอท่านโจครับ บอร์ด Striker II ท่านเนี่ย อืมม โหมดประหยัดพลังงานผมไม่แน่ใจว่า มันปรับอะไรยังไง มีผลแบบไหน
                            แต่เมื่อผมเหลือบไปดูผลการรันของ LinX ไหงมันยังประหยัดประสิทธิภาพไปด้วยละครับ Gflops ลงมาซะเหลือน้อย 17 - 18 กันเลยทีเดียว
                            ที่นี้พอมันบริโภคพลังงานน้อย แต่งานคำนวณอย่าง LinX เนี่ย มันควรจะจ่ายทั้งพลังงานและความสามารถออกมาปะครับ
                            ดังนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นที่ซีพียู ก็ยังตีความอะไรไม่ได้ว่าร้อนหรือเย็น เพราะไม่ได้ทำงานตามประสิทธิภาพที่ตั้งใจไว้( 3.8 GHz แบบใน ชิปอินเทล P45 หรือ X38 ,X48 อ่ะครับ)
                            ท่านโจลองหาที่ปรับเปลี่ยนในไบออสแล้วรบกวนรันใหม่ดูครับ ไม่อย่างงั้นก็รันเต็มสตรีมไปก่อน ปิดระบบประหยัดพลังงานไปก่อนครับ
                            (โดยปกติในเวลาผมเทสไปมานี้ ผมจะเปิดเต็มที่ครับ เพราะเราดูมันอยู่ไงครับ พอจบเทสแล้ว ก็ค่อยปรับแบบประหยัดคืน เผื่อใครมาเปิดใช้งาน)
                            • ปิดแล้วครับท่านป้อมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมยังประหยัดพลังงานให้อยู่ครับ แต่เวลาเทสก็ขึ้นเต็มให้ตลอดครับ พอดี bios ตัวนี้หน้าเมนู OC มันไม่เหมือน asus ทั่วไปครับ ผมก็ยังงงอยู่เลยกว่าจะหาปรับได้เล่นซะเหนื่อยเลยครับ หน้าหลังๆ ผลเคยลง bios ไว้จำไม่ได้หน้าไหนครับ แรม กับ cpu มันสามารถใส่ FSB อิสระครับ ไม่ได้ล็อคตามตัวคูณครับ
                              เดี๋ยวผมลองดูใหม่ครับ ขอบคุณท่านป้อมนะครับ เป็นประโยชน์มากครับ
                              • Originally posted by akkapon190 View Post
                                อุส่าวัดให้ดูก็ยังนะ ถ้าไม่คิดอะไรมากมันก็ใช้ได้นะเจ้า RAIDMAX
                                แต่ถ้าไม่เกี่ยงความสวย ในราคาพอๆกันเลือก Seasonic หรือ xfx และก็ silverstone
                                Seasonic เป็น OEM
                                silverstone ก็เป็น OEM
