  • Originally posted by alien28 View Post
    ...อ่าาา นั่นดิครับ อิอิ
    เออ ท่านกบ ลองตัวที่เอาไปยังครับ ... มันไปได้ถึงไหน ผมได้ของน้องเค้ามาก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกัน มัวเห่อ การ์ดจอใหม่อยู่ (HD7950) มันส์แท้ๆ
    ยังไม่ได้ลองเหมือนกันครับ ยังไม่มีเวลาเลย
    การบ้านของท่านป้อม นี่ RedLine หรือเปล่าครับ แล้วผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับ
    adataของผม กดcl ได้ดี แต่วิ่งไม่ไกลครับ มันเป็นชิพElpida ไม่แน่ใจว่าเป็น BBSE Hyper หรือ Elpida-PSC 40nm
    อิจฉาคนมีของเล่นใหม่ แรงงงงงงงงง
    • ผลเหรอครับ... ผมชอบ CL ต่ำๆ ครับ แต่อยากลองไปอีกซักนิดดดส์ครับ ผมยังปรับตัวให้ไปที่ 1800 MHz แบบเสถียรให้ได้ก่อน แต่ก็ดัน FSB ไม่เท่ากันอีก เฮ้อ...
      เรื่องนี้ละเอียดอ่อนครับ ต้องไปศึกษา กายวิภาคการทำงานของ RAM ดูครับ
      วัดเฟรมเรตกับ BF3 เลย
      จะบอกว่าเมื่อคืนนี้เสียดายมา Origin (ร้านค้าออนไลน์ ของ EA ซะส่วนใหญ่) มันลดราคา 50% ทุกเกมส์เลย
      BF3 ตัวเต็ม เหลือ 299 บาท (ตัวนี้ตัวเดียวที่ลดเกิน 50%)
      Crysis 3 Deluxe (มันรวม Crysis 2 Maximum Edition (อาวุธครบตั้งแต่แรก) พร้อมทั้ง อาวุธออนไลน์อื่นๆ อีก 4 รายการ + Soundtrack มูลค่า 2000 หน่อยๆ เหลือราคา 1049 บาท
      Fifa 2013 :: ราคา 789 บาท
      Medal of Hornor : WarFighter :: 789 บาท
      (หมดเขตไปเมื่อเที่ยงคืนนี้เอง )
      ...ถ้าใครพอมีกำลังทรัพย์ที่พอแบ่งมาทางนี้ได้ (ผมว่าทุกคนมีนะ ไม่งั้นคงไม่สามารถซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ได้ ถึงแม้จะต้องเก็บตังค์สักหน่อย)
      ผมว่าเรามาสนับสนุนสินค้าที่ถูกลิขสิทธิ เริ่มจากเล็กๆน้อยๆอย่างเกมส์ นี่แหละครับ ข้อดีคือ มันจะเป็นตัวจำกัดให้เราเลือกซื้อ เกมส์ที่เราอยากจะเล่นจริงๆ จะซื้อทิ้งข้วาง เหมือนที่โหลดทิ้งโหลดข้างจากบิตอีกไม่ได้อีกแล้ว
      ...ลองเริ่มดู แล้วลองสังเกตอะไรรอบๆตัวดูนะครับ
      (ผมลองทำมาได้ ซัก 3 ปีแล้ว แต่ก่อนผมก็นัก โหลดบิตตัวยงเลยละครับ อิอิ)
      ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับ
      • เพื่อนผมจะขาย Pentium 4 640 sl7z8+ASRock G41M-VS3 จะได้ประมาณกี่บาทครับ
        หรือจะขายแยกดีครับ
        • เซ็ง เกมลดราคาหมดเขต
          แต่พ่อบอกผมว่าซื้อทำไมแผ่นแท้ ของก็อปของเถื่อนก็เล่นได้
          ผมเลยไม่ได้ซื้อแผ่นแท้สักที
          ถามนิดนึง แผ่นแท้ต้องใส่แผ่นเล่นถึงจะเปิดเกมได้ ใช่หรือเปล่าครับ
          ส่วน P4 640 + Asrock G41M-VS3 ชุดนี้รวมกันได้แค่พันนิดๆ
          • ขอสอบถามนิดหนึ่งครับ พอดีไม่ได้เป็นคนในคลับ 775 แต่หลานเอาคอมมาให้อัพให้ครับ
            ในใบออสเห็น cpu เป็น e5300 3.0GHz+Asus P5LD2-X/1333
            แต่พอแกะออกมาดู cpu มันเป็น pentium 631 3.0GHz ครับ งงเลยครับ
            • เอามาโชว์ให้ดูครับคู่แฝด ได้มาอย่างไม่คาดฝันครับ พอดีเปิดไปเจอ 555
              • Originally posted by nafjang View Post
                ดูผิดครับ เพราะ Pentium E5300 ความเร็ว 2.6GHz
                ถ้าบอก E5300 แต่ความเร็ว 3.0GHz แสดงว่าดูผิด
                ไม่น่าจะเป็นซีพียูรีมาร์คหรอกครับ เพราะถ้าเป็น กระดองจะต้องถูกเปลี่ยนเป็น E5300 ด้วย แต่ก็สังเกต IC ข้างหลังซีพียูได้อยู่ดี เพราะมันไม่เหมือนกันครับ
                อันนี้เป็น Pentium E5xxx
                ส่วนอันนี้ Pentium 4 6x1
                • ก่อนอื่นต้องขออนุญาตท่านประธานเเละสมาชิกคลับ 775 ด้วยน่ะคับที่นอกเรื่อง
                  [IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
                  ดูตามรูปเลยคับว่ามีอะไรบ้างออฟชั่นเพียบเลย ขอเเลกกับตัวธรรมดาทั่วไป 2-3 ตัว มีส่วนต่างก็ได้คับ ขอช่องเสียบเมม SD/MMC/MS/MS PRO ใช้ได้เป็นพอ
                  จะเอามาใช้ในร้านเน็ตให้เด็กๆทำรายงานคับ บ่นมาหลายคนเเล้ว ว่าเอารูปจากกล้องหรือมือถือไม่ได้เลย
                  รบกวนด้วยน่ะคับทุกท่าน
                  • Originally posted by KarnRedsun View Post
                    ขอบคุณครับ หลานบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเอาให้ร้านซ่อมมาทีแล้ว พอดีหลานอยู่ ตจว.ปิดเทอมเลยมาเที่ยวพร้อมยกคอมมาให้อัพด้วย
                    ผมจำได้ว่าชุดนี้เป็นคนประกอบให้หลานเอง แสดงว่าร้านอาจจะแอบเปลี่ยน cpu เพราะหลานใช้เป็นอย่างเดียว
                      • ขออนุญาติปรึกษาท่านๆในบอร์ดนี้นะครับ
                        คือตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นม.6 เกรดเฉลี่ยตอนนี้ 4 เทอมก็ประมาณ 3.25 อยากทราบว่าพอจะมีโควต้าให้สอบมั้งไหมอะครับตอนนี้เซ็งๆสุดเลยครับอยากเข้าอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคอม สารสนเทศ ที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอม
                        อยากทราบว่าพอจะแนะนำได้บ้างไหมครับว่าควรเตรียมตัวอย่างไร
                        • มีบอร์ด775 ตัวไหนบ้างครับที่สามารถเอาลงเคสนี้ได้ครับ เห็นเคสมันสวยดีครับ เผื่ออาจจะมี 775 ใว้สำรองเล่นซักชุดครับ
                          ปล.เครดิตท่าน Crappy
                          • - P5G41T-M LX
                            - Intel? Pentium? Processor E6500 (2M Cache, 2.93 GHz )
                            - RAM-hynix DDR3 1333 2*2 = 4 Ghz
                            - VGA Onboard ^ ^
                            - PSU -LiteOn 350w
                            - Case บ้าน ๆ 300 บาท
                            • Originally posted by arcasaki View Post
                              หาที่เป็นรับตรงธรรมดาดีกว่าครับ เพราะโควต้าเปิดให้เฉพาะบางโรงเรียน แล้วคัดเด็กเกรดสูงๆเอาไว้ก่อน
                              ผมขี้เกียจคิด เกรดผม ม.4-ม.5 ตกลงเรื่อยๆ จนตอนนี้ เกรด ม.5 เทอม 2 เหลือแค่ 3.29 แล้ว (ก่อนหน้านี้ดีกว่านี้มาก)
                              ไม่อยากพูดมาก ยิ่งเกลียดโรงเรียนเข้ากระดูกอยู่
                                นี่มันเคส Flex ATX หรือ ITX ครับ
                                บอร์ดก็คงต้องเป็นพวกที่ถอดมาจาก Barebone น่ะครับ ถึงจะใส่ได้ บอร์ดทั่วๆไปที่เห็นขายกันใส่ไม่ได้หรอกครับ
