  • Originally posted by SodCheun View Post
    แรมบัส 1000 มีครับท่าน Chanoon มันเป็น PC2-8000 ตัวอย่างก็ Cell Shock ครับ แต่บอกตามตรงนะ มันหาโครตจะยากเลยผมอ่ะอยากได้มากๆ
    ปล. ในนี้มีใครสนปล่อย Rampage Extreme X48 ป่าวเอ่ย ฮิฮิฮิ
    หาเอางี่เลยเหรอท่าน เพื่อด้วยดิ
    5555555555555555555
    • ไม่ได้โพสต์ CPU-Z ในครั้งนั้นครับ เลยขอเอามาโพสต์วันนี้
      สเปคอย่างละเอียดคือ
      CPU : Intel Pentium D 945 3.4GHz (ซื้อมือสอง)
      Mainboard : Asus Commando (Intel Broadwater P965) (ซื้อมือสอง)
      RAM : PQI PowerMemory 2G800 x2 (ซื้อใหม่)
      Harddisk : Seagate Barracuda 7200.10 160GB IDE (ST3160815A)(ซื้อมือสอง)
      Optical Drive : Samsung DVD-RW Drive (แกะอีกเครื่องใส่)
      Graphic Card : Asus EAH4870/G/HTDI/512M ซิงค์รูปไข่ (ซื้อมือสอง)
      Sound Card : Asus Xonar DG (ซื้อใหม่ เพราะตอนซื้อบอร์ด ไม่มี Supreme FX ให้ เลยต้องซื้อการ์ดเสียงถูกๆ ใส่ ให้มีเสียงออก)
      Case : Thermaltake Dokker (ซื้อใหม่)
      Power Supply : Thermaltake Smart 630W (ซื้อใหม่)
      CPU Cooler : ซิงค์ Intel 9 ใบพัด ตัวสูง แต่แกนอลูมิเนียม (ซื้อมือสอง)
      ตอนนี้ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไร เล่นลื่นทุกอย่าง (เว้นเกมใหม่ๆ อย่าง Battlefield 3 ที่โคตรกระตุกเลยกับ Encode หนัง ที่ใช้เวลานานกว่าชาวบ้านร้านตลาดทั้งหลาย)
      ไม่กล้า OC กลัวพังไว
      เครื่องนี้เอาไว้เล่นทั่วๆไป ส่วนเครื่อง FX อีกเครื่อง จะเอาไว้ทำอะไรหนักๆ(FX เพิ่งได้มาไม่นานชุดนี้ยังไม่ครบชุด)
      • ท่าน bytebird : ครับผม อัพดทรายชื่อให้แล้วนะครับ ^_^
        ท่าน alien28 : ครับผม ช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร ฝนมันชอบตกตอนเช้า อิอิ
        QX6950 อิอิ / ในที่ที่สุดยอมเปิดกรุสักที่นะครับท่าน ซีพียูระดับเอกซ์ตรีม สุดยอดมาครับท่าน
        ถ้ายังไงข้อข้อมูลไบออส OC ด้วยนะครับ
        ว่าแต่..ขอสอบถามหน่อยครับ ตระกูลQXรู้สึกว่ามันลากง่ายกว่าวรุ่นธรรมดาหรือเปล่าครับ สเถียรมั้ย
        ความเร็วในการเข้าต่างๆ เร็วขึ้นหรือเปล่า ถ้าเทียบ QX9650 VS. Q9550
        ท่าน klong20 : สเป็คแรงดีมากครับคุณกบ อัพเดจรายชื่อให้แล้วครับ
        คุนกบนี่เชียนOCโดยแท้จริงครับ ใช้โปรแกรมทศสอบความสเถียรด้วย
        เป็นยังบ้างครับคุณกบ สบายดีมั่ย มีอะไรเพิ่มมาใหม่หรือเปล่าครับ 775
        ช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายเท่าไร เป็นหวัดไขเล็กน้อยล่ะครับ ส่วนของผมที่ได้มาตามหัวความเห็นกระทู้คลับ
        ล่ะครับ CPU 11ตัว เมนบอร์ด 5ตัว ส่วนเรื่องรวบรวมข้อมูลเดี่ยวพักนึงครับ คงเป็นการวมข้อมูลในคลับ775นี้ล่ะครับ
        โดยจะแปะลิงค์ไว้กระทู้หน้าแรก ให้เข้ามาอ่านหน้าที่ 21 กัน
        ผมมีเรื่องปรึกษาคุณกบหน่อยว่า...ควรตั้งกระทู้ในห้องเทคนิคการOC สำหรับ775ดีหรือเปล่า ซึ่งเป้าหมายอยากให้ท่านลุง TWK
        หรือท่านอื่นๆที่เคยมีประสบการณ์ ร่วมแชร์กันครับ
        ท่าน krell และท่าน arcasaki : ^_^?
        ท่าน saebaryo99 : เรื่องแรมกับเรื่องคำถามของท่าน ผมขอโทษครับ ความจริงเป็นอย่างนี้เอง
        ตอนแรกผมเองนึกว่าทำไมท่านตั้งคำถามแล้วตอบเอง แถมละเอียดซะด้วย เลยสงสัยเป็นธรรมดาครับ
        เรื่องแรมเชื่อแล้วครับว่ามีอยู่จริง ผมเองไม่ได้สนใจศึกษาเรื่องแรมDDR2 เท่าไหร ผมเลยไม่รู้ เพราะผมแค่นักสะสม
        ซีพียู เมนบอร์ด ใช้งานเดิมๆ เรื่องลากเอาเป็นว่าไม่รู้เลยซักนิด และผมไม่คิดลากเลยครับ ถนอมของที่สะสมจะว่าอย่างนั้นก็ได้
        ถึงจะรู้เกี่ยวกับOC ก็แค่พื้นๆเองครับ แต่ไม่กล้าทศสอบเองสักที
        ส่วนเรื่อง I5 กับ Q9650 ความจริงก็ตามนั้นล่ะครับ เลียกเลี่ยงไม่ได้เรื่องประสิทธิ์ภาพ
        แต่การที่ตั้งโพสอย่างนั้นที่คลับของเรามันดูอย่างว่าล่ะครับ....สำหรับผมไม่เป็นไรครับ ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันไป
        สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากครับ ที่ช่วยแบ่งปันข้อมูลมาให้ที่คลับ 775 ของพวกเราครับ ^^
        ท่าน kasarus : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมคนรัก775ครับ ลากไกลจัง สุดยอดครับท่าน สเป็คแรงดีมาก
        เมนบอร์ดรุ่นตัวที่ผมใช้อยู่เลย เห็นแล้วปลื้มครับ แค่ P5Q-E สามารถลาก E8500 @4.5GHz. เชียว
        ถ้าว่างๆช่วยนำข้อมูลไบออส มาลงด้วยจะดีมากๆเลยครับ ^^
        ท่าน lektiew : ขอบคุณมากครับท่าน ^^
        ท่าน vatin8799 : ยินดีครับผม ถ้ามีเรื่องเล่า แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับ775 โพสมาได้เลย
        ท่าน SodCheun : เรื่องแรม OKครับขอบคุณมากครับ เรื่องเมนบอร์ด อิอิ ไม่ให้ ผมจองแล้วเน้อ 555+
        ท่าน KarnRedsun : OK ครับท่าน เดี่ยวผมอัพเดทรายชื่อให้ครับ
        • เพิ่มเติมครับ คอมของน้าแมน(คนรู้จักกัน) เขาใช้ P4 505 (2.66GHz) กับบอร์ด ECS ชิพ 915G แรมใส่แบบมั่วเลยครับแต่รวมกันได้ 896MB DDR ใส่เต็มสี่ช่องเลย
          เขายังว่าโอเคเลยครับ ไม่เห็นต้องอะไรมากมาย แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง (ผมดูคะแนนเบนช์มาร์ค ต่ำมากจนน่าตกใจ เช่น3Dmark05 ที่ 1024x768 noAA ได้แค่ 3760 แต้ม เท่านั้น) แถมการ์ดจอเครื่องเขาเสียงโคตรดังเลยครับ(6600GT 128mb) พัดลมซีพียูก็ด้วย ดังมาก ไม่รู้ว่าจะหยอดจาระบีได้หรือเปล่า แต่ก็นั่นแหละมันก็พอดูวิดีโอความละเอียดสูงกับเล่นเกมเก่าๆได้ลื่นๆแล้ว
          เขาบอกซื้อมาชุดนี้ 2k กว่าๆ ไอ้เครื่องผมข้างบนนั่นน่ะ ซื้อไปๆมาๆ หมดไปเป็นหมื่น ก็แรงกว่าเครื่องน้าแมนหน่อยเดียว ถ้าจะเทียบกันจริงๆอ่ะนะ
          • E8200 เข้าด้วย ครับ
            • CPU ผมอัพได้ไหมอ่ะคับผม เป็นคอมแบน acer m1800 อ่ะคับผม
              ถ้าอัพไม่ได้ผมจะได้ประกอบใหม่คับ มอง i5อยู่คับ
              • รบกวนทีครับว่าไอ้สีดำๆข้าง cpu มันคืออะไรหรือครับ
                • ขอบคุณท่านชานนท์ครับ ที่ชวนมาร่วม อิอิ
                  ผมชื่อ แมน ครับ
                  คอมเครื่องแรกในชีวิต ผมได้ตอนเข้าเรียน ปวช.1
                  เป็น Pentium4 478 ใช้ไป 4 ปี แล้วเมนบอร์ดเกิดเสีย ผมเลยขาย CPU ทิ้ง
                  แล้วไปซื้อ C2D E6300 775 มาใช้แทน ซึ่งเป็น 775 ตัวแรกของผมครับ
                  ผมใช้ E6300 ตั้งแต่ ปวส.1 ยาวจนเรียนจบปริญญาตรี
                  ผ่านงานร้อนๆหนาวๆ กับผมมามากมาย รวมๆแล้วใช้ไป 5 ปีครับ
                  พอผมเรียนจบเมื่อปลายปีก่อน ผมเลยตัดสินใจเอามาขายในนี้ http://www.overclockzone.com/forums/...%E0%B8%87-1400
                  *ทำใจยากนิดหน่อย ไม่อยากขายเท่าไหร่ แต่เก็บไว้ก็คงไม่ได้ใช้
                  เพราะงานที่เราทำ มันเริ่มจะต้องไปอาศัยพวก 4 core แล้ว
                  ใจจริงอยากได้ i7 นะ แต่รู้สึกว่ามันแพงไป
                  งานที่เราทำ ก็ไม่ได้เน้นประมวลผลหนักๆเท่าไหร่
                  การที่อินเทล ออก socket บ่อยในช่วงหลัง
                  ผมเลยคิดว่า ใช้ 775 ไปก่อนดีกว่า ราคาก็ไม่แรงด้วย
                  4 Core ตัวแรกในชีวิตผม คือ Q6600 ครับ
                  ซื้อต่อเพื่อนที่มหาลัยเมื่อต้นปี ในราคามิตรภาพ
                  ตอนนี้ผมมีคอม 3 เครื่องครับ
                  775 Quad Core ทั้ง 3 เครื่อง
                  Q8400 2 เครื่อง และ Q6600 1 เครื่อง
                  ดูภาพด้านล่างเลยครับ
                  ตอนนี้กำลังจะประกอบเครื่องที่ 4 เป็น Q6600 ที่เพิ่งไปสอยในกระทู้นี้
                  ตั้งแต่ใช้คอมมา ไม่เคยคล๊อค ไม่เคยลาก
                  ไม่เคยคิดทำอะไรนอกเหนือจากเดิมๆเลยครับ ใช้แบบธรรมดานี่แหละ
                  ได้มีโอกาสใช้ Quad Core ผมพบปัญหา คือ
                  เจ้า Q6600 มันเป็นคนขี้ร้อนง่าย ของเดิมๆ เอามันไม่ค่อยอยู่
                  ขนาดอยู่ในห้องแอร์แล้ว ยังต้องเสียเงินซื้อผ้าหุ่มดีๆ ให้มันอีก
                  ส่วน Q8400 ไม่ค่อยร้อนครับ
                  ขอเข้าร่วมคลับด้วยคนครับ อิอิ
                  • เอากันงี้เลยแหล่ะท่าน klong9 อยากเล่น DDR3 มาก DDR2 4Gb. มันแพงเกินอ่ะ
                      ถ้าได้ DDR2 ตัวแรงๆมา ซักบัส 800 ขึ้นไป แต่CL 4-4-4-12
                      ถ้าจะให้ดีก็บัส 1000 ข็้นไป อย่าง 1066 ซึ่งผมว่าก็หาไมยากนะ
                      ใน OCZ เรานี่แหละ
                      แล้วจะลืม DDR3 ไปเลยครับ ถ้าจะลอง DDR3 ทั้งที ประสิทธิภาพก็ยังมากับราคาอยู่ดีครับ
                      ควรเล่น Mushkin Blackline หรือ Redline บัส 2100 ขึ้น จัด CL ต่ำๆ ระดับ 6-7 ได้ที่บัส1600 ไปเลย
                      ... ส่วนผมเล่นมานี่ ก็ยังใช้บอร์ด DDR2 อยู่เลย ตั้งแต่ P5Q , P5Q Turbo , P5Q Pro , P5Q Deluxe
                      จนมาถึงตัวล่าสุดที่ใช้ Maximus II Formula
                      ...ส่วนบอร์ด P45 ที่ใช้ DDR3 ที่ตอนแรกอยากได้มากกกกกกกกกกกก เช่นกัน
                      พอได้มันมา มันรอคิวประกอบเครื่องของผมไม่ไหว(เพราะใช้บอร์ด DDR2 ข้างต้น ซะเพลิน) จนขายไปแล้ว
                      ทั้ง P5Q3 Deluxe Wifi AP@n 2 ชุด ,
                      P5E3 และ P43TD
                      ส่วนบอร์ดที่ใช้กับ DDR3 นั้นก็ยังมีอยู่บ้าง แต่ประสิทธิภาพบอร์ด และความเสถียรในการ Overclock มันสู้บอร์ด DDR2 ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้อย่าง Maximus II Formula ไม่ได้จริงๆ
                      ผมจึงจำต้องหาบอร์ดที่สมน้ำสมเนื้อกับตัวนี้ของผม ซึ่งทั่วทั้งใต้หล้าในยุทธภพของ 775
                      ก็มีเหลืออีกหนึ่งเดียว นั่นคือ Rampage Extreme มาวัดกันสักหน่อย
                      นั่นเป็นที่มาที่ผมต้องตั้งกระทู้ตามหา ที่กระทู้นี้
                      Before:
                      And After:
                      • And After:
                        Alien28After01.jpg[/QUOTE]
                        อยากได้ P5Q DELUXE อะท่านalien28
                          ถ้าเบื่อ DDR2 ผมขอรับ P5Q DELUXE ของท่านมาดูแลต่อแล้วกัน อิๆๆๆ
                          แล้วพา เจ้า 9550 ไปถึงไหนแล้วครับ
                          • Alien28After01.jpg[/QUOTE]
                            กราบเรียนท่าน alien28 ที่เคารพรัก
                            จากรูปเจ้ากล่องแดงๆ นั่นมันไม่เข้าพวก เก็บไว้นานเกรงว่าจะไม่เหมาะ
                            ขายให้ผมเถอะน่ะ
                            ปล. ล้อเล่นน่ะครับ แต่เอาจริงๆ จะปล่อยเมื่อไหร่บอกกันมั่งเน้อออ
                            • Originally posted by chanoon
                              เรื่องของ QX9650 เหรอครับ อยากจะเล่าสู่กันฟังเหมือนกันครับคุณ ชานนท์ เดี๋ยวผมขอแยกไปตอบอีกหัวข้อเลยละกันนะครับ
                              แต่ถ้าให้ตอบตอนนี้ QX9650 สั้นๆ ง่ายๆ คือ เสถียร แต่ ร้อนครับ ลากง่ายแน่นอน
                              หากจะใช้ตัวนี้ ต้องแน่ใจว่าระบบระบายความร้อนคุณเยี่ยมพอครับ ถ้าจัดให้มันได้ นี่เป็นสุดยอดซีพียูในสายนี้เลยครับ
                              ::: อ่า Deluxe ตัวนี้นะเหรอ ...
                              ส่วน Q9550 หน่ะเหรอครับ ก็ป้วนเปียนไปมาอยู่ที่ 4003.1 กับ 4012.1 MHz อยู่เหมือนเดิมอ่ะครับ กำลังหาจุดที่เสถียรที่สุดอยู่อ่ะครับ
                              ตอนนี้ผมอยากลอง ลด Vcore CPU ลงจาก 1.344 ไปซักหน่อยอ่ะครับ แล้วก็ลดไฟ DDR ด้วย เพราะตอนนี้ใช้ 2.15 volt อยู่ (GSkill PC1066 @ 1135 MHz)
                              คือทำให้ความร้อนที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดเท่าที่ระบบจะคงอยู่อย่างเสถียรได้หน่ะครับ
                              ใช้ ซิงค์ซีพียู เป็นพัดลมหมดครับ ไม่มีน้ำ
                              ขายให้ผมเถอะน่ะ
                              5 5 ใช่ครับ คือ อารมณ์เซ็งครับ หาซื้อ Rampage1 Extreme ไม่ได้ซักที ซื้อ Rampage II Extreme มันซะเลย (พร้อม i7 920 บอร์ด มีประกัน DCOM ถึงปีหน้าด้วย ซีพียูก็ประกันถึงปีหน้า พร้อมแรม Tripple Channel G.Skill RipJaw Bus 1600 CL7 หรือ 8 นี่แหละ 2x2x2)
                              • คุณกบครับ ผมคงยอมมิได้นะจ๊ะ เพราะผมจองกันแล้ว 555+
                                ส่วนคุณป้อม สุดยอดมากครับเก็บได้เยอะดีมาก ถ้าเป็นไปได้ช่วยถ่ายรูปใหม่ยิ่งดีครับ เอาให้เห็นรหัสแต่ระตัวชัดๆ
                                ผมจะได้โพสของที่ท่าน เอเลี่ยน28 สะสม อยู่หน้าอะไรโพสกันไป ว่าแต่กล่องซีพียูนั้นรุ่นอะไรครับ
                                -ตรงนี้ผมขอคำตอบด้วยครับ QX9650 Vs. Q9550 อันไหนรู้สึกลากไหลลื่นกว่า หรือว่าพอๆกัน เมื่อใส่กับ P5Q DELUXE
                                สำหรับคุณแมน ขอต้อนรับเข้าสู่สมาชิกคลับชมรมคนรัก775 และยินดีที่ได้รู้จักกันครับ มีเครื่อง3-4ตัวเลย
                                ผมชอบครับ ที่โพสแชร์ประสบการ์ณแบบนี้ เหมือนได้รู้จักบุคคลนั้น นิสัยบุคลิคที่ชอบ775เหมือนกัน ผมชื่อเอ็มครับ
                                -ส่วนเรื่อง Q6600 ยังไงช่วยเก็บกล่องอุปกรณ์ให้ครบนะครับ (ถ้าสนใจนะครับ PM มาครับเพื่อยืนยันว่าสนใจรับแลก : เดี่ยวซักพักนึง
                                ผมจะเอา Q9550 มาแลกกันเลยครับ โดยมีแต่ตัวซีพียู) โดยตัวที่ผมหามาได้ท่านไม่ต้องกลัวว่าจมน้ำอะไรหรอกนะครับ ผมดูเป็น สภาพต้องดีแน่นอน // สุดท้ายนี้ หวังว่าจะได้พบประพูดคุยกันตัวเป็นๆนะครับคุณแมน
