เราก๊อ 775
Originally posted by msttsalk View Postมา รายงานตัวครับ P5Q deluxe ซื้อจาท่านหนึ่งในนี้+ Q 9550 ของใหม่ (3ปีที่แล้ว) ยังถูกใจอยูเลย
Originally posted by Dominicgun View Postหลังจาก 478 ได้กลายเป็นความหลัง แต่ 775 นั้นไม่เคยตายครับ ณ ตอนนี้ผมยังใช้แพลทฟอร์มตัวนี้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทุกตัวที่อยู่ในออฟฟิสครับ ย้ำนะครับว่าออฟฟิส เพราะว่าราคาไม่สูงจนเกินไปในขณะที่ประสิทธิภาพก็ล้นเกินราคา (ต้องจัดเสปกเป็นด้วยนะ ไม่ใช่เล่น Q9550 แต่ใส่แรม บัส667 2กิก อันนั้นก็ไม่ไหว)
อ่ะดูเสปนเตะกะโปรตุเกตต่อ โรนัลโด้ โบกมือยิกๆ เฮ้ยยย ข้าได้ลูกเตะมุมนะเว้ย อ้ายยยกำมะการตาถั่วOriginally posted by pengcomp View Postลงทะเบียนไว้ด้วยคนนะครับ อยู่มานานแต่เวลาเข้า OCZ ทีไร ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็น USER ใหม่ทุกที
คงเป็นเพราะเข้ามาเมื่อไรก็ได้ความรู้ใหม่ๆ กลับออกไปทุกครั้งOriginally posted by bunjong123 View Postเราก๊อ 775Originally posted by lektiew View Postlektiew ก็มาOriginally posted by lektiew View Postยินดีต้อนรับทุกท่านเขาสู่ชมรมคนรัก 775 ครับ ^^Originally posted by จืดชืดจัง View Postขอร่วมวงด้วยคนครับ สำหรับคอทองแดง..เอ้ย คอ 775
ท่าน msttsalk เมนบอร์ด + ซีพียู แรงดีครับ
ท่าน lektiew สุโค่ยครับ เมพขิงๆ เมพบอร์ดท่านเทพจริงๆ / ว่าแต่ของน้องท่านใช้อะไรแล้วครับซีพียู
A: ไม่รู้สิครับ สำหรับผมอยู่ดีๆผมเกิดหลงชอบขึ้นมา ผมดูๆเมนบอร์ดมันสวยกว่าคลาสสิกกว่าเมนบอร์ดที่ขายในปัจจุบันอีกนะOriginally posted by voiture View PostA: ทำไมถึงรัก 775
B: ก็อยากเปลี่ยนอ่ะ รอ GTA V ก่อนอ่ะ
(เลียนแบบโฆณา ทำไมถึงรัก ฟีโน่ 555+)
ซีพียูก็เช่นเดียวกันยังพอแรงอยู่ ผมมองดูแล้วมันคลั่งดีเป็นตำนานกันไป 2คอร์ 4คอร์ มันก็เริมต้นจากที่นี้ล่ะครับ 775 ของพวกเรา
B: ...
QX6800 ขอเข้าด้วยคน ครับ
ตอนนี้กำลังรวมร่างอดีตเทพ ของยังมาไม่ครบเลย
CPU = Intel Core 2 Extreme QX6800 @ 2.93 GHz + CM 212 EVO (เดิมๆ กำลังจะลากกกก)
MAIN BOARD = ASUS P5QL-E
RAM = G.SKILL F2-6400CL4D-4GBPI-B
VGA CARD = ASUS GTX460 1GB Direct CU
PSU = XFX XXX EDITION - 650WLast edited by nattapong_tiry; 1 Jul 2012, 19:28:39.
มันอยู่ในยีนครับใช้ปกติกันไม่เป็น คล็อกไม่ใช่แค่ดูผล แต่ใช้งานจริงต่อไปเลย
ส่วนเครื่องที่คล็อคแล้วใช้จริงใช้จังมานานสุดก็เป็น
P4 1.6@ 2.4 ซ็อคเก็ต 478 ใช้มา 7-8 ปีได้
ใช้กับ Asus P4T ที่ไช้ RDRAM ทุกวันนี้ก็ยังอยู่แต่ไม่ค่อยได้เปิด
ก็ว่ากันไป เล่าสู่กันฟังครับ ถ้าเครื่องคิดเลขคล็อกได้คงคล็อกไปแล้ว
โอ้แม่เจ้า คิดได้ยังไงเนีัย คุณป้อม
ได้ใจจริงๆ สุดยอดเลย ท่าน นับถือ นับถือ
ใครมีปัญหาในการ OC หรือติดขัดตรงไหนสอบถามคุณป้อมได้เลยนะครับ คนนีัตัวจริง
ส่วนใครมีปัญหาเกี่ยวกับ 775 ทั้งบอร์ด หรือ CPU สอบถามกับคุณ คุณเอ็ม (คุณชานนท์)ได้เลยครับ คนนีัก็ตัวจริงเหมือนกันครับ
ว่าแต่จะยกตำแหน่ง ประธานคลับ ให้คุณคุณเอ็ม ไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ
ผมว่าไหนๆ คลับนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ OverclockZone แล้ว ลองมารายงาน สเป็คเครื่อง 775 ที่ลากๆกันอยู่ดีมั้ยครับ
อย่างเช่น
เมื่อคืนผมก็เพิ่งจัด Q9550 ลงบนบอร์ด P5Q Deluxe แต่พอดีไม่ได้จับหน้าจอไว้
ก็รีบๆ ก็เลยตั้งเกือบทุกอย่างออโต้หมด ก็วิ่งเรื่อยๆ มาเอื่อยๆไปที่ 3.4 GHz
MB : P5Q Deluxe
CPU : Q9550 @ 3.4 GHz Stepping: E0
RAM : G.Skill DDR2 4GB 4-4-4-12 run @ 5-5-5-13
VGA : HD5850 (Ref.)
HeatSink : Scythe รุ่นไหนไม่รุ พัดลมบานๆ ใหญ่ๆ รอบต่ำ เดินเงียบ
PSU : Scythe 500 W 80+
แล้วก็ข้อมูลการตั้งค่า BIOS ในการ Overclock โดยเฉพาะค่าสำคัญๆ (ผมเอา BIOS ของ AMI เป็นหลัก ส่วนตัวอื่นอย่าง Pheonix อาจจะค่าเดียวกัน แต่เรียกชื่อต่างกัน)
ข้อมูลการตั้งของส่วน BIOS ผมตั้งค่า (ณ ตอนนี้ ส่วนใหญ่ Auto) ก็มีตามนี้
FSB Frequency : 400 MHz
PCIe Frequency : 101 MHz
FSB strap to North Bridge : 333 MHz
DRAM Frequency : Auto (400 MHz ; FSB
RAM = 1:1)
DRAM Timing : Auto (5-5-5-13)
Ai Clock Twister : Strong
CPU Voltage : Auto
CPU GTL Voltage Ref.(0/2) : Auto
CPU GTL Voltage Ref(1/3) : Auto
CPU PLL Voltage : Auto (ค่านี้ปกติตั้งที่ 1.54)
FSB Termination Voltage : Auto (ค่านี้ปกติต้ังที่ 1.24)
DRAM Voltage : Auto (แต่ถ้าจะวิ่งเกิน 800 MHz แรมตัวนี้มีสเป็คสามารถปรับไปได้ที่ 2.1 Volt)
NB Voltage : Auto
NB GTL Referenece : Auto
SB Voltage : Auto
PCIE SATA Voltage : Auto
Load-Line Callibration : Auto
CPU Spread Spectrum : Disabled
CPU Margin Enhancement : Performance
ท่าน Lektiew ครับ หากไม่เป็นการรบกวนไปนัก ขอค่าไบออสเซ็ตติ้งในส่วนของ Tweking มาแบ่งปันด้วยจะได้มั้ยครับ หรือว่าตัว Maximus II Formula มันมี Profile มาให้เลือกไว้อยู่แล้ว
(ตามค่าที่แสดงข้างบนเลยครับ)Last edited by alien28; 28 Jun 2012, 15:45:45.
...ผมว่าหากหลายๆท่าน นำค่า BIOS Setting ของตนมาลง มันก็น่าจะมีประโยชน์นะครับ ส่วนผมเองก็อ่านมาจากเว็บตปท.มาบ้าง ก็ลองปรับกับของเราดู ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ ครับ
อาจจะทำเป็น Database เอาไว้ใช้อ้างอิงกันต่อไป เผื่อคนที่มีสเป็คเครื่อง คล้ายๆกัน
หรือคนที่กำลังอยากจะกลับมาย้อนอดีตที่ยังเป็นปัจจุบัน ทั้งแรงเร็วและใช้งานได้จริงอยู่ในขณะนี้
ก็ถือได้ว่าเป็นการทบทวนไปในตัว หรือทำให้เกิดประเด็นต่างๆ ที่ทำให้เราต้องมาถกกัน ตามแต่ประสบการณ์แต่ละคนที่ผ่านมา
* หากจะหาซื้อ Q6600 มือ2 ต้องดูอย่างไร เลือก Stepping ยังไง หรือดูว่า Stepping อะไร ดูอย่างไร
* หรือถ้าเปลี่ยนเป็น Q9550 หรือ Q9650(เทพสถิต) ต้องเลือก Stepping ไหน (กลัวโดนแจ็คพ็อต C0 ก็ซวยกันไป)
* หรือจะทราบถกกันว่า ตกลง QX9650 กับ Q9650 เลือกตัวไหนถึงจะดี ดีในแง่ไม่เปลืองทรัพยากรโลกมากนัก
* Max Tdp ในสเป็คซีพียูแต่ละรุ่น บ่งบอกเราถึงอะไร
* อุณหภูมิแค่ไหน ถึงจะอยู่ในระยะปลอดภัยของซีพียูท่าน
* ความสำคัญในการ Benchmark เพื่อหาค่าพลังงานหรือความร้อนสูงสุดที่ถ่ายเทออกมา เมื่อซีพียูทำงานอย่างอุกฤติในสภาวะโอเวอร์คล็อค
(บางคน Overclocked เสร็จ เข้า Windows ได้แล้ว ใช้งานโปรแกรมทั่วไปได้ ก็จบแค่นั้น แต่หารู้ไม่ว่า มหันตภัยซีพียูร้อนอาจกำลังมาโดยไม่รู้ตัว เมื่อเล่นเกมส์หนักๆ อย่าง BF3
หรือโปรแกรมที่ใช้งานซีพียูสูงสุด การบริโภคไฟ ความร้อนที่เกิดขึ้น จะเร็วจนเรานึกไม่ถึง แต่เราไม่มีตัววัดเราเลยไม่รู้ ซีพียูจึงลาโลกไปด้วยสาเหตุนี้ไปก็เยอะ)
ฯลฯ
และประเด็นอื่นๆ อีกเท่าที่คิดได้ก็ค่อยๆ มาถกกันภายหลังครับ
ด้วยความยินดีครับOriginally posted by alien28 View Postผมว่าไหนๆ คลับนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ OverclockZone แล้ว ลองมารายงาน สเป็คเครื่อง 775 ที่ลากๆกันอยู่ดีมั้ยครับ
อย่างเช่น
MB : P5Q Deluxe
VGA : HD5850 (Ref.)
RAM = 1:1)
CPU Voltage : Auto
NB Voltage : Auto
SB Voltage : Auto
Maximus II Formula + Q9550 E0
Multiplier : 8.5
FSB Frequency : 425 MHz
PCIe Frequency : 100 MHz
DRAM Frequency : 1066
DRAM Timing : Manual (5-5-5-15)
CPU Voltage : 1.25000
DRAM Voltage : 2.25050 (แล้วแต่รุ่นของแรมครับ)
NB Voltage : 1.23250 (Auto ไม่ oc จะอยุ่ที่ 1.1 ถ้า oc อยู่ที่ 1.33-1.34 ซึ่งไม่จำเป็นเพราะจะทำให้ NB ร้อน)
SB Voltage : Auto
Load-Line Callibration : Enable
อย่างอื่นก็ไม่ได้ไปปรับอะไรครับ
P5Q Deluxe ปรับยากครับเคยใช้กับ E8400 E0 @4.725g ใช้กับซิ๊ง Venomous
E8400 E0 / P5Q Deluxe
9 x 525
V_Core 1.53750
PLL 1.72
FSB 1.44
V_RAM 2.22
V_NB 1.58
Speed 4.725
