  • ผมขอถามท่านสมาชิกในนี้หน่อยครับ พอดีตอนนี้ผมกำลังบ้าคลั่งกับ CS:GO (CouterStrike Globaloffensive) แต่เล่นแล้วหน่วงๆ fps น้อยมาก เล่น 16vs16
    Framlate (FPS) แค่ 40-50 เองครับ ถ้าเป็นเล่นทีม 5vs5 บางด่านก็จะ 50-60 แต่ส่วนใหญ่อยู่ที่ 70-80 อยากจะให้มัน 100+ ผมมีงบ 10k แต่ไม่อยากเปลี่ยนบอร์ดครับ อยากใช้ 775
    spec ที่ใช้อยู่ e7500 + ram 2x2gb + vga hd5870 pcs+ ตอนนี้เล็ง Q9300 มือ 1 อยู่กะว่าจะซื้อแรมเพิ่มเป็น 8gb ถ้าเปลี่ยนเป็น cpu ตัวนี้จะแรงขึ้นเยอะใหมครับ ขอบคุณครับ
    • นั่นแหละครับคุณ ตาร์ .... อิอิ ขุมกำลังของนักซิ่ง
      พอมาถึง Rampage Extreme ทาง Asus เลยจัดตัวนี้มาเสริมครับ
      จากรูปจัดไว้ 3 จุดคือ CPU(ใต้ซ็อคเก็ต) , North Bridge และ Memory
      Super ML Caps(Multilayer Polymer Capacitors) ซึ่งเป็นตัวเก็บประจุแบบใหม่ไม่ก่อให้เกิดความร้อนได้ง่าย เหมือนกับตัวเก็บประจุที่เป็น เซรามิค เลยเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ Extreme สุดๆ ครับ
      • Originally posted by teamjynx View Post
        ดูดีๆนะครับ ว่าแต่ละกลุ่ม คือพวกที่ อยู่ในระดับเดียวกัน
        ถ้าคิดจะเปลี่ยนรุ่น แล้วอยู่ในกลุ่มเดียวกัน บอกได้เลยครับ ว่าไม่จำเป็น
        รูปใหญ่ Link ล่าง
        http://img152.imageshack.us/img152/4...mmingchart.jpg
        อัพแรมเป็น 8GB ช่วยเพิ่มเฟรมเรตได้ แต่จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่ที่การ์ดจอด้วยครับ
        แค่นี้น่าจะเพียงพอ เลือก CPU ดีๆ ก็น่าจะผ่านครับ
        สงสัยต้องหาแบบนั่นมั่งแล้วๆ อิอิ
        • ขอบคุณมากๆ ครับท่าน OMG ว่าแต่สรุปผมควรเปลี่ยนมั้ยครับ 55
            อันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันครับหลักการง่ายๆ
            1.ดูกราฟ CPU ก่อน ว่าวิ่งเต็มไหมเวลาเล่นเกมส์ ถ้าเต็มก็หา CPU กลุ่มถัดไปตามภาพที่ผมแนบได้เลย หรือ
            2.ลองอัพแรมก่อน ของพวกนี้หาง่ายถูก จะได้ดูผล ว่าเพิ่มดีขึ้นมากหรือน้อย
            3.ถ้าแรมก็เพิ่มแล้ว ยังมีหน่วงๆ ก็คงก็ลง CPU ละครับ
            ข้อมูลยืนยันการใช้งานได้จริง คลิ๊ก Link ล่างครับ
            http://imageshack.us/a/img39/6113/m2f45v138750.jpg
            • ขอบคุณอีกครั้งครับเดี๋ยวจะลอง up RAM ดูก่อน
                ปล.ผมใช้ E8400@4Ghz. กับ XFX7850 2GB กับ BF3
                BF3 กับ E8400 มันดึง FullLoad เต็ม 100% จิงๆ
                http://www.overclockzone.com/forums/...1#post44700462
                E8400 เอา BF3 ไม่อยู่หรอ...ผิดคาด ลื่นปรี๊ดดดดครับ
                http://www.overclockzone.com/forums/...1#post44498930
                • CPU use ขึ้นแค่ 22 กับ 44 ครับขึ้นๆ ลงๆ แบบนี้ยังไงดีครับขอคำแนะนำด้วยครับ
                    แสดงว่าตัวเกมส์ ไม่ได้เน้น CPU ครับ
                    คงจะต้องเลือกเปลี่ยน
                    1.เป็นเพิ่มแรมไปก่อน ครับ
                    2.ถ้ายังหน่วงๆ ก็คง การ์ดจอละครับ
                    3.ถ้ายังไม่ได้จริงๆคือยังมีอาการกระตุกๆ ถึงจะมาเปลี่ยน CPU ครับ
                    หรือลองแบบนี้ดูคร่าวๆดูก่อนครับ
                    ทดสอบ จากเว็ปนี้ Link ล่าง
                    http://www.systemrequirementslab.com/cyri/
                    ผลออกมาเป็นแบบนี้
                    รูปใหญ่กด Link ล่างครับ
                    http://img607.imageshack.us/img607/7718/game78.png
                    สเป็ค ขนาดนี้ ยังเอา BF3 ไม่อยุ่
                    • อาการของผมเวลาเข้าไปเล่น เจอน้อยๆ fps พุ่ง 90-100 กว่าๆ ซึ่งพอรับได้ครับ พอเจอคนหน่อยตกใจฮะ ลดเลยเหลือ 70+ พอกว้างๆ ระเบิดควันมาหน่อย 50+ เลยครับอย่างนี้นี่น่าจะเกี่ยวกับแรมด้วยใช่มั้ยครับ สอบถามเพิ่มเติม slot แรมของผมมัน สีส้ม กับ สีดำ ตอนนี้ใส่ไป 2 ช่อง ถ้าผมซื้อมาอีก อย่างละ 4gbx2 มาใส่จะเป็นไรมั้ยครับ
                        หรือลองแบบนี้ดูคร่าวๆดูก่อนครับ เพื่อดูว่าสเป็คพอหรือยัง เลือกเกมส์ที่จะเล่น
                        Check your system requirements. Can I Run it? Test your specs and rate your gamimg PC.
                        • จะลองดูครับ ขอบคุณมากๆครับ
                          • อุ่นเครื่องกันก่อน หลัวจากที่หลับไหลมามาน
                            • Originally posted by klong20 View Post
                              แหม๋ๆ.........แอบมีตัวแรงไว้ด้วยยยยยยย
                              • เมนูน่าจะไม่เหมือนกันนะ
                                ของผมการตั้งไฟต่างๆ ไม่ต้องพิมพ์เองมีให้เลือกเลยอะ งง แต่ก็ดีเหมือนกัน
                                ว่าแต่ว่ามันวัดอะไรเยอะแยะไปหมด แล้วอะไรมันเป็นอะไรกันบ้างละเนี้ย
