  • Originally posted by mxw View Post
    ยินดีที่สละเวลาตอบซะยาว
    ผมก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีจะทักให้ใครกังวล เพียงแต่ผมอาจจะพิมพ์ไม่ตรงกับที่ผมต้องการจะสื่อ
    เพียงแค่สงสัยว่าอาจจะเพราะpsuมันไม่ใช่รุ่นท็อป หรือโปรแกรมมันอ่านไม่ตรงหรือเกิดอะไรขึ้น ก็เท่านั้น
    ขออณุญาติย้อนหน่อยนะครับ
    ก็เข้าใจท่านนะครับว่าต้องการอะไร และ ก็เป็นคำถามที่ดีครับ เพื่อนๆและผมที่ยังไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจไปด้วย ขอบคุณสำหรับคำถาม และคำตอบครับ
    • ขอบคุณ คุณตาร์สำหรับความรู้ที่นำมาฝากครับ
      มันไม่ถึง 1200 MHz หรอกคร้าบบบบบบ ท่านตาร์
      ไหนๆ ก็มาเรื่องไฟแล้ว งั้นเดี๋ยวผมขอต่อยอดไปอีกเรื่องละกัน
      Phase Power หรือ ภาคจ่ายไฟบนเมนบอร์ด
      ...เราคงคุ้นเคยกับคำโปรยโฆษณาบนกล่องเมนบอร์ดว่า บอร์ดตัวนี้มี 4 Phases บ้าง 6 Phases บ้างหรือ 8 Phases ในบอร์ด 775 เรานั้นที่เห็นเยอะสุดก็เป็น 16 Phases ของ Asus
      หรือบางทีก็เห็นอยู่ในรูปแบบ 6 + 2 Phases หลายท่านคงเคยสงสัย เอ๊ะมันอะไร ?
      แต่ที่แน่ๆ ทุกท่านก็พอทราบว่า Phase เยอะก็น่าจะดีกว่าสินะ
      Phases เยอะๆ เนี่ยมันดีกว่ายังไง ?
      (จากรูป เฟสจะเยอะไปไหน ! )
      ...เมื่อพูดถึงภาคจ่ายไฟของเมนบอร์ดนั้นเรื่อง Phase (หรือบางทีเรียกว่า Channel ก็ได้)
      จะเป็นส่วนที่ประกอบไปด้วยวงจรที่ทำหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้า(Voltage Regulator curcuit) ตามที่ซีพียูร้องขอ
      เพื่อไม่ให้ภาคจ่ายไฟทำงานหนักเกินไป (จากความรู้พื้นฐาน เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำ ก็ย่อมเกิดความร้อนเป็นธรรมดา) เมื่อความร้อนเกิดกับอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคชิ้นนั้นบ่อยๆ
      อายุการใช้งานก็ย่อมลดลง หรือเสียได้ง่าย ผู้ผลิตเมนบอร์ดส่วนใหญ่จึงออกแบบให้มี Voltage Regulator ขึ้นมามากกว่า 1 ชุด โดยแต่ละชุดนี่เองที่เราเรียกว่า 1 เฟส
      ...กลับมาสู่คำถามที่ว่า "แล้วมันดียังไงเหรอ เมื่อเมนบอร์ดมีจำนวนเฟส เยอะขึ้น ? ดีอย่างงี้ครับ ... เมื่อมีการเพิ่มจำนวนเฟสเข้ามาในเมนบอร์ดเป็น 2 Phases เดิมนั้นวงจรจ่ายแรงดันไฟให้แก่ซีพียู
      ทำงานอยู่ตัวเดียวตลอดเวลา มันก็จะทำงานเพียงแค่ 50% ของช่วงเวลานั้นๆ(ช่วงทำงาน Voltage = 12 V) แล้วก็พัก(Volatge = 0) จากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของชุดที่ 2 (เฟสที่ 2 ) ทีจะทำหน้าที่รับช่วงต่ออีก 50%
      แล้วก็จะพัก จากนั้นก็กลับมาให้เฟสที่ 1 รับช่วงต่อ สลับกันไปเรื่อยๆ และถ้ามี 4 เฟส ก็จะแบ่งการทำงานเป็นแต่ละช่วงเวลาเป็นเฟสละ 25%
      ...ผลที่ได้ก็คือ ความร้อนที่ลดลง แถมอุปกรณ์ในส่วนนี้ก็มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ส่วนจ่ายไฟที่ว่านี้ก็จะมีชุดที่จ่ายแรงดันไฟให้กับ RAM และ North Bridge และ South Bridge ด้วยเช่นกัน
      แต่ตามที่เราเห็นบนกล่องเมนบอร์ดที่เห็นเขียนว่า 8 Phases Power design ผู้ผลิตจะหมายถึงจำนวนเฟสที่จ่ายแรงดันไฟให้กับ CPU เท่านั้น
      แต่ถ้าบางเมนบอร์ดที่พิมพ์ว่า 6 + 2 หมายถึงว่า กรณีที่ซีพียูนั้นเป็นซีพียูรุ่นใหม่ หรือซีพียูรุ่นที่มีวงจรควบคุมหน่วยความจำ(Memory Controler) อยู่ในซีพียูด้วยนั้น(เช่นพวก AMD )
      แบ่งจ่ายไฟให้ CPU (VID) อย่างเดียว 6 เฟส
      และจ่ายให้ Memory Controler อีก 2 เฟส
      ไม่ใช่ให้ CPU อย่างเดียว 8 เฟส
      ...เหมือนภาพยนตร์ตัดจบดื้อๆ ซะงั้น 5 5
      ...เลยกลับมาเพิ่มอะไรนิดหน่อย
      เราจะเลือกอะไรดี เน้นไฟเฟสเยอะๆ เลยดีมั้ย
      ...ครับเลือกได้อย่างนั้นก็ดีสิครับ แต่ในความเป็นจริงเราเองก็ต้องจัดการค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับระบบพีซีที่เราจะซื้อ ว่าเราจะให้น้ำหนักไปที่อุปกรณ์ชิ้นไหนมากกว่า อย่างเช่น การ์ดจอ หรือ ซีพียู
      ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่เราจะนำไปใช้
      ...จะว่าไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้มากหรอกครับ เพียงแค่ทราบว่ามันมีความหมายว่าอย่างไร จะได้อ่านสเป็คของเมนบอร์ดได้เข้าใจก็พอแล้ว เพราะว่าผู้ผลิตเมนบอร์ดเขาคงทดสอบมาแล้วว่าเฟสขนาดนี้รองรับ
      การทำงานปกติ + โอเวอร์คล็อกอีกนิดหน่อยได้แน่นอน นอกจากนี้ยังแบ่งรุ่นเอาไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว แน่นอนว่า จำนวนเฟสเยอะๆ ก็มักจะอยู่ในรุ่นสูงๆ นั่นเอง
      • Originally posted by alien28 View Post
        (จากรูป จะเยอะไปไหน ! )
        ...กลับมาสู่คำถามที่ว่า "แล้วมันดียังไงเหรอ เมื่อเมนบอร์ดมีจำนวนเฟส เยอะขึ้น ? ดีอย่างงี้ครับ ... เมื่อมีการเพิ่มจำนวนเฟสเข้ามาในเมนบอร์ด แทนที่วงจรจ่ายแรงดันไฟให้แก่ซีพียู
        จะทำงานอยู่ตลอดเวลาตัวเดียว มันก็จะทำงานเพียงแค่ 50% ของช่วงเวลานั้นๆ(ช่วงทำงาน Voltage = 12 V) แล้วก็พัก(Volatge = 0) จากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของชุดที่ 2 (เฟสที่ 2 ) ทีจะทำหน้าที่รับช่วงต่ออีก 50%
        แต่ตามที่เราเห็นบนกล่องเมนบอร์ดที่เห็นเขียนว่า 8 Phases Power design ให้หมายถึงจำนวนเฟสที่จ่ายแรงดันไฟให้กับ CPU เท่านั้น
        แหล่มอีกแล้วท่านป้อม ผมก็สงสัยมานานเหมือนกันกับเจ้า Phase Power เล่นจัดเต็มซะงั้น อิอิ
        เคยหาในเนต แต่ก็งง หรือ ผมเ้ข้าใจยาก แต่ท่านป้อมจัดว่าผมเข้าใจได้ เหมือนกับ C0 กับ E0 +100 ครับ
        • คำถาม : ควรใช้ Power กี่วัตต์ดีครับ
          วันนี้แนะนำเว็ปคำนวนพาวเวอร์แบบคร่าวๆ
          1.http://support.asus.com/PowerSupply.aspx?SLanguage=en(แบบมาตราฐานทั่วๆไป)
          2.http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp(แบบ -ขาโหด มือหนัก OC.)
          แนะนำการเลือก
          1.ควรเผื่อไว้ 100-150Watt จากที่เว็ปแนะนำนะครับ
          2.ถ้าพวก 80พลัสขึ้นไป จะประหยัดไฟสุดๆ ต้องเลือก มากกว่าสเป็คเครื่อง 2เท่า
          เช่น คำนวนคร่าวๆได้400Watt+เผื่ออีก100Watt เป็น 500Watt ก็หาพวก 1000Watt
          คำถาม ทำไมต้อง Power ถึง2เท่ากับเหตุผล 80พลัสขึ้นไป แล้วจะประหยัดไฟสุดๆ
          ผมก็ยังงง แต่คงจะจริง ผมลองหาอ่านผ่านๆมา
          ใครหาคำตอบได้มาแจ้งที...ว่าจริงไหม
          • ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ ทั้งท่านป้อม และ ท่านต้าร์
            เป็นคลังความรู้ของคลับเราจริงๆ
            • กำลังอยากรู้อยู่เลยครับเพราะเมื่อวานน้องพึ่งซื้อ ZT 750w มาให้ยังไม่ได้ใส่เลย ตอนนี้บอร์ดมีปัญหาอยู่ ไม่รู้เป็นที่ hardware หรือเปล่ายังไม่มีเวลาเช็คเลย
              • เอากับเค้าหน่อย E8400 E0 4GHZ MB DFI-DARK P965-S
                • Originally posted by vacation View Post
                  555555555555
                  สีเหลืองเตื๋อยเลย
                  บอร์ดตัวนี้แจ่มครับ ไล่ดีๆไปได้ใกล้แน่ครับ
                  • สีเหลืองนี่ผมกด stop นะ ส่วนลากไปอีกได้แน่ครับ แต่ ram ไม่ไหวน่ะครับ เอาแค่นี้พอ อิอิ
                    • Originally posted by klong20 View Post
                      555555555555
                      สีเหลืองเตื๋อยเลย
                      เค้า Stop ครับเอาแค่ 10 รอบ น่าจะลืมตั้งเป็ร 10 รอบ ร้อนพอสมควรนะผมว่า
                      ปล. บอร์ดที่คุน กบ แนะนำมา ผมจี้ไปนิดหน่อยรอรูป...อิอิอิเพื่อยืนยันครับ
                        เพื่อมีคนสนใจ
                        คือผมมี maximus Formula ครบกล่องใช้งานอยู่ครับ
                        http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B1%E0%B8%9A
                        เพื่อนสมาชิกเรา รายงานว่ากระทู้ที่ว่านี้มีกลิ่น
                        ให้ตววจเลขบัญชีดีๆ นะครับ
                        เคสนี้ เริ่มเข้าข่าย 2 ข้อ
                        1. ไม่มีรูป อ้างนู่นนี่นั่น
                        2. ไม่ให้เบอร์โทร
                        อีกนิด ดูชื่อยูสเซอร์ท่านนี้ inwMaximus แปลว่า เทพ = inw
                        จะตั้งใจไปมั้ย
                        แล้ววันสมัครหละ วันไหน เวลาอะไร (พอดีผมดูผ่านโทรศัพท์เลยไม่เห็น)
                        คิดให้ดีก่อนตัดสินใจครับ
                          2. ไม่ให้เบอร์โทร
                          จะตั้งใจไปมั้ย
                          ยูสใหม่แกะกล่องครับ ประวัติแค่ กระทู้นั้นครับ
                          • inwmaximus
                            25 Sep 2012
                            ใครนัดเจอ ชวนผมด้วยนะ ไม่มีจริงได้ช่วยๆกัน
                            • Originally posted by smadchai View Post
                              รอดูเหมือนกันครับ แต่ที่แน่ๆ อยากที่ท่านบอก พิรุธเพียบ
                              อาฮะ เปิดประเดนได้ผล ตอนนี้มากันเพียบ
