ขอถามเรี่อง Ivy หน่อยครับ
  • ขอถามเรี่อง Ivy หน่อยครับ
    คือพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อ I5 3550 อะครับแต่มีข้อข้องใจ
    1.ไม่ทราบว่ามันร้อนมากหรือเปล่าครับอุณหภูมิสุงสุดประมาณเท่าไรและต้องซื้อชุดระบายความร้องใส่เพิ่มหรือเปล่าครับ จะซื้อมาเล่นเกมส์แบบจัดหนัก
    2.ไม่ทราบว่า I5 3550 เหมาะสำหรับเล่นเกมส์หรือเปล่าครับ หรือมีที่เหมาะกว่า
    3.แนะนำMBที่เหมาะสมที่ครับ ผมไม่ocนะครับ
    มีงบ10000+เอาcupi3-2100กับmbP8H61-M LEเทิน ขอบคุณครับ
    ไม่ oc ซิ้งเดิม ก็ราวๆ 40 (i7 3770K) บอร์ด 28 องศา
    1. ถ้างบเหลือ ก็เปลี่ยนก็ได้ แต่ถ้าเดิมๆมันก็ไม่ไหม้หรอกฮะ
    2. เหมาะ คุ้มค่า
    3. ก็ดูตามสเปคว่าอยากได้อะไรบ้าง ในงบที่เหลือ 3 พันหน่อยๆ
      ตามนั้น
        งบ 10000 ทุนหนาแหะ
        เรื่องความร้อน ใช้เดิมๆ ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้ร้อนกว่า แซนดี้บริดมาก ใช้เดิมโอเคแล้วแต่เงินไม่โอเคตาม
        แรงเลยแบบนี้
        CORE I5 3570K 3.40 GHz. 7,490
        GIGABYTE Z77P-D3 Type Socket 1155 Intel Z77 4 x DDR3 DIMM 3,290
        CORE I5 3550 CORE I5 3550 3.3 GHz 6,750
        หรือจับคู่กับบอร์ด GIGABYTE H77M-D3H Type Socket 1155 Intel H77 4 x DDR3 DIMM 2,560
        ราคา JIB ลองๆๆดู advice ก็ได้เพื่อถูกลงอีก
          เล็งอยู่เหมือนกัน แต่ยังไม่ได้ซื้อซักที
          แต่ท่านเล่น i5 3550 + M/B แค่นี้ก็เกือบหมื่นละ ยังไม่รวม ram, Harddisk drive, optical drive, case, power งบท่านมือ 2 ยังลำบากเลยนะ
          ผมงบ 2หมื่น ยังตัดไม่ลงตัวเลย Y Y
            ram, Harddisk drive, optical drive, case, power ผมมีหมดแล้วครับ งบ10000 คืองบซื้อcupกับmb ครับ
              Originally posted by Kiyomaro's View Post
              งบ 10000 ทุนหนาแหะ
              แรงเลยแบบนี้
              ผมเล็ง mbGIGABYTE Z77X-D3H อยู่แต่ไม่รู้ว่าเคส USP 100 cooler master จะแน่ไปหรือเปล่าครับ
                แบบไม่ OC
                i5 3550 = 6750
                Asus P8H77-M = 2750 หรือ Asrock H77 Pro4-M = 2790
                รวม 9500 บาท
                i3+บอร์ด น่าจะเทิร์นได้ประมาณ 3000 รวมเป็น 13000
                i5 3570k = 7470
                Gigbayte Z77X-UD3H = 5350
                รวม 12830 บาท
