Mainboard Z77 ราคา 3000+- 500 อันไหนดีสุดครับ
  • Mainboard Z77 ราคา 3000+- 500 อันไหนดีสุดครับ
    มี i5-2400 แต่อยากได้ z77 แบบคุ้มค่าน่ะครับ Virtu mvp ยิ่งดี
    จะจัดให้พี่ชายน่ะครับ ชี้แนะด้วยครับ
    Virtu mvp มันได้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับ
    งบประมาณนี้ asusไม่มี
    แนะนำก็ gig z77m-d3h 3000ต้นๆ
    หรือ asrock pro4-m 3000ต้นๆเฉพาะjib ที่อื่นเกืิบ4000
    หรือ asrock pro4 เกือบ4000
      ขอบคุณครับ แต่ในเว็บ lucid virtu
      gig z77m-d3h ไม่มีในตาราง support mvp เลยอ่ะครับ
      เลยว่าจะมองๆ pro 4 m
        ผมเล็ง asrock z77 pro3 3200บาท หาซีพียู i5 2500k มือ2อยู่
          มองๆไปแล้ว socket 1150 จะมาอีกไม่ถึงปี ท่าทางจะบ่คุ้มเนอะ
            3,120 บาท J.I.B.
            -Supports Intel Smart Connect, Intel Rapid Start, Lucid Virtu Universal MVP
            -Supports Dual Channel DDR3 2800+(OC)
            -Supports XFast 555 Technology : XFast RAM / XFast LAN / XFast USB
              P8Z77-M
              3260 HWH
              In ASUS 「All series」 - , you could find most appropriate based on product features, specification or price. And you also could get product's detail information and comparsion, even add it into the wish list in buy page.
              Specifications
              CPU Intel? Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core? i7/Core? i5/Core? i3/Pentium?/Celeron? Processors
              Supports Intel? 22 nm CPU
              Supports Intel? 32 nm CPU
              Supports Intel? Turbo Boost Technology 2.0
              * The Intel? Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
              Chipset Intel? Z77
              Memory 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
              Dual Channel Memory Architecture
              Supports Intel? Extreme Memory Profile (XMP)
              * Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
              Graphic Integrated Graphics Processor
              Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB ports
              - Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
              - Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
              - Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz
              Maximum shared memory of 1696 MB
              Supports Intel? HD Graphics, InTru? 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider?
              Multi-GPU Support Supports AMD CrossFireX? Technology
              Supports LucidLogix? Virtu? MVP Technology *1
              Expansion Slots 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 *2
              1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black)
              1 x PCIe 2.0 x1
              1 x PCI
              Storage Intel? Z77 chipset :
              2 x SATA 6Gb/s port(s), gray
              4 x SATA 3Gb/s port(s), blue
              Support Raid 0, 1, 5, 10
              Supports Intel? Smart Response Technology, Intel? Rapid Start Technology, Intel? Smart Connect Technology *3
              LAN Realtek? 8111F, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
              Audio Realtek? ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC *4
              - Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
              Audio Feature :
              - Optical S/PDIF out port(s) at back panel
              USB Ports Intel? Z77 chipset : *5
              4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board)
              10 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 6 at mid-board)
              Overclocking Features Overclocking Protection :
              - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
              Special Features ASUS EPU :
              - EPU
              ASUS Digital Power Design :
              - Industry leading Digital 4 +1 Phase Power Design
              - ASUS DIGI+ VRM Utility
              TurboV
              GPU Boost
              ASUS Exclusive Features :
              - USB BIOS Flashback
              - MemOK!
              - AI Suite II
              - Ai Charger
              - Anti-Surge
              - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
              - Network iControl
              - USB 3.0 Boost
              - Disk Unlocker
              ASUS Quiet Thermal Solution :
              - Stylish Fanless Design Heat-sink solution
              - ASUS Fan Xpert+
              ASUS EZ DIY :
              - ASUS O.C. Tuner
              - ASUS CrashFree BIOS 3
              - ASUS EZ Flash 2
              ASUS Q-Design :
              - ASUS Q-Slot
              - ASUS Q-DIMM
              - ASUS Q-Connector
              Back I/O Ports 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
              1 x DVI-D
              1 x D-Sub
              1 x HDMI
              1 x LAN (RJ45) port(s)
              2 x USB 3.0
              4 x USB 2.0
              1 x Optical S/PDIF out
              3 x Audio jack(s)
              Internal I/O Ports 1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) (19-pin)
              3 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port(s)
              1 x TPM connector(s)
              1 x COM port(s) connector(s)
              2 x SATA 6Gb/s connector(s)
              4 x SATA 3Gb/s connector(s)
              1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin)
              3 x Chassis Fan connector(s) (4 -pin)
              1 x S/PDIF out header(s)
              1 x 24-pin EATX Power connector(s)
              1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
              1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
              1 x System panel(s) (Q-Connector)
              1 x MemOK! button(s)
              1 x Clear CMOS jumper(s)
              1 x USB BIOS Flashback button(s)
              Accessories User's manual
              I/O Shield
              1 x SATA 3Gb/s cable(s)
              1 x SATA 6Gb/s cable(s)
              1 x Q-connector(s) (2 in 1)
              BIOS 64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS,
              ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, F12 PrintScreen, F3 Shortcut Function and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information
              Manageability WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, PXE, WOR by PME
              Support Disc Drivers
              ASUS Utilities
              ASUS Update
              Anti-virus software (OEM version)
              Form Factor uATX Form Factor
              9.6 inch x 9.6 inch ( 24.4 cm x 24.4 cm )
              Note *1: LucidLogix Virtu MVP supports Windows 7 operating systems.
              *2: PCIe 3.0 speed is supported by Intel? 3rd generation processors.
              *3: Supports on Intel? Core? processor family with Windows 7 operating systems.
              *4: Use a chassis with HD audio module in the front panel to support an 8-channel audio output.
              *5: The USB 3.0 ports only support Windows? 7 or later versions.
              *6: Due to Intel? chipset limitation, P8Z77, P8H77 and P8B75 series motherboards do not support Windows? Vista operating system.
                Asrock นี้ หล่อไม่เบาเลย
                  P8Z77-M มีขายแต่ใน HWH เองหรอเนี่ย - - รูพัดลมให้มาสี่ช่องจุใจ
                  ไปดูราคา JIB ไม่เคยเจอเลย เจอแต่ P8H77-M รูพัดลมอันน้อยนิด สองช่อง
                  ใจจริงชอบบอร์ดตัวโปร M-ATX นะครับ แต่มันขัดใจข้อเดียวจริงๆ มันไม่มี PCI มาให้ใส่ Soundcard เลย มีแต่ PCI Express
                    แต่ผมชอบ xfast usb ของ asrock นะครับ ตอนแรกใช้ gig h77m-d3h copy ผ่าน HDD external usb3.0 60mb-sec
                    พอมาใช้ asrock 970 extream 3 ลอง xfast usb 85 mb/sec เลยอ่ะ
                      แจมกระทู้เลย ใครมีรุ่นเด็จๆหาง่ายๆถูกๆ 3000บาท +-500 เสนอหน่อยครับ อิอิ ไม่ชอบพ่วงหลายการ์ดจอ เพราะเปลี่ยนคอมบ่อยไปเลื่อยๆ(มีก็ดี แต่ไม่เคยได้ใช่ เปลี่ยนก่อนรุ่น)
