คุณให้ความสำคัญกับรายละเอียดจุกจิกเช่น น๊อต ATX 2แถวจำนวน pci หรือหัวหัก sata หรือไม่
  • คุณให้ความสำคัญกับรายละเอียดจุกจิกเช่น น๊อต ATX 2แถวจำนวน pci หรือหัวหัก sata หรือไม่
    ในกรณีที่
    - ต้องใช้ raid 4ลูก และจัดสายได้สวย
    - ใช้ 2500k oc นิดหน่อย อยากได้ภาคจ่ายไฟมีซิ้ง เสถียรกว่า
    - ต้องใส่ soundcard pci
    - อยากได้น๊อต 3แถว แข็งแรงกว่า
    - atx power ต้อง 8 pin มั่นใจกว่า
    - อันนี้สำคัญ board ต้องไม่แพงกว่า cpu
    จากที่คัดมา Z77 asus เหลือ4รุ่น ไม่สมประกอบตามที่หวังไว้ซักรุ่น คุณจะเลือกรุ่นใหน จาก4รุ่นนี้ หรือมีรุ่นใหน ยี่ห้ออื่นทีุ่ณสมบัติใกล้เคียงที่กล่าวไว้บ้าง
    ถ้า4ตัวนี้ให้ผมเลือกผมเลือก M pro อยากได้ภาคจ่ายไฟมีซิ้ง+ชอบส่วนตัวมันสวยครับ
    รุ่นที่ผมดูไว้GIGABYTE Z77X-D3H ราคาไม่แรง
      ผมว่า V LE แจ่มสุด
        ตอนหันมาเล่น 1155 ก็หาบอร์ดถูกใจอยู่นานเพราะต้องเสียบ Audigy DE ได้ด้วย สุดท้ายผมไปจบที่ P8P67
        แต่ถ้าข้างบนผมเลือก V LK เพราะ ที่เสียบสาย sata มันไม่เกะกะดี
          Asrock Z77Extreme4 มีทุกอย่างให้เลือกสรร
          น็อตอาจจะไม่ครบแต่ผมว่าแถวที่ 3 ขันแค่นั้นก็ค่อนข้างแน่นหนาแล้วนะ เพราะถ้าดู layout การวางบอร์ดแล้วตรงที่มีให้ขันน็อตส่วนใหญ่จะเป็นส่วนที่น้ำหนักมันเยอะ
          ซึ่งแถวที่ 3 มันไม่ค่อยมีอุปกรณ์อะไรที่จะต้องใช้น้ำหนักขนาดนั้นครับ ยกเว้นจะติดพัดลมให้ ram แต่ก็ไม่หนักมากนะ
          ข้อเสียเดียวที่ผมเห็นนะคือ ช่องเสียบไฟ cpu ถ้าใช้ sink ใหญ่ ๆ อย่าง halem หรือ v6 นี่เสียบลำบากโคด ๆ
            ผมยังหาบอร์ด Z77 แบบ mATX ดีๆ ที่มี slot PCI ปกติไม่เจอเลย
            ตอนแรกสนใจ P8Z77-M Pro ดันไม่มี PCI อีก T_T
            ไม่อยากเปลี่ยน Soundcard ใหม่
            ตอนนี้่เลยตกลงปลงใจ ใช้กับ Gigabyte H77M-D3H เพราะมี PCI แล้วเลย์เอาท์บอร์ดโอเค เล็กๆ แล้วคุ้มราคาด้วย
            กรณีบอร์ดของท่านเรือที่ว่ามา
            P8Z77-V LK ผมว่าความกว้างบอร์ดมันไม่ถึงรูน๊อตแถวสามครั้ง คือ PCB ไม่เต็มมากกว่านะ จากสายตามอง
            แต่ในกรณีถ้าเลืิอก ผมเลือก P8Z77-M ครับ (มันมีขายรึยังหว่า)
            เรื่องสาย ผมว่าลองจัด มันก็เนียนได้แหละครับ เก็บสายดีดี มัดหน่อย แจ๋วเลย
              H77 asus ผมมองไว้2รุ่น ตัว M ธรรมดา ของ+ราคามาแล้ว 2400 กำลังรอดูรุ่น m pro ถ้า3ถ้วนพอรับได้
              ขอสังเกตุ gigabyte ถึง pcb ไม่กว้างเท่า full atx แต่ก็ใส่ น๊อตตัวกลาง แถวที่3มาให้ อันนี้ชอบมาก แต่ atx power 4 pin ไม่ชอบ
                Pci ใกล้ Pci-e 16x ถ้าใส่การ์ดจอแรงๆ ที่กิน 2 slot + ใส่ soundcard เพิ่มมันจะบังทางลม VGA ลองวัดดูดีๆ ก่อนนะครับ
                  งาน งอก เพิ่งสังเกต ตามที่ ท่าน battlecruiser atx power 4 pin คิดหนักเลย
                    เล็งไว้แต่พวก พัดลมปลาย เป่าออกหลัง ดังเป็นดัง
                      Asrock Z77Extreme4
                        อูยยยย...เขาเลือกบอร์ด...ดูกันละเอียดขนาดนี้กันเลยเหรอ
                        ผมไม่เลือกมาก...แค่ 2 ตัวเอง ASUS ROG Extreme หรือ Gene ง่ายๆ แค่นี้เอง
                        คงต้องตัดสินใจให้ได้ที่ถูกใจที่สุด...บอร์ดสั่งตัดคงไม่มี...ขอให้โชคดีเลือกได้เร็วๆ นะครับ
                          Originally posted by M.Dasakorn View Post
                          Asrock Z77Extreme4
                            msi ใช้แล้วสบายใจ
                              Asrock Z77 Extreme4
                              ไม่ต้องจัดงบถึงตัวละ 6000+ ก็แรงได้
                              แต่เมื่อวานโทรไปถาม ร้าน จิ๊บ แต่ละสาขาไม่มีเอามาวางขายอยากได้ไปซื้อที่ประตูน้ำ -.-*
                              เออ ดีตูจะไปซื้อ แรม ด้วยร้านอื่นด้วย
                              ปล.แล้วจะมีสาขาทำไมว่ะนิ สั่งของทีรอเกือบอาทิตย์ - -*
