ถ้า cpu เสียเครมได้ไหมคับ
  • ถ้า cpu เสียเครมได้ไหมคับ
    คอมอยุ่ดีๆก็ดับ พอเปิดมาไฟติดพัดลมทำงานแต่จอไม่ติดคับ ไม่บูตไบออส ไม่มีเสียงตู๊ดต๊าดอะไรเลยคับ เคลียcmos ลองถอดกาดจอ ถอดแรมมาทำความสะอาดแล้ว เปลี่ยนกาดจอ เปลี่ยนแรม เอาถ่านออก ก็ไม่ติดอยุ่ดีคับ ลองเปิดแบบไม่ใส่แรม เมนบรอดก็ร้องติ๊ดๆๆอยุ่คับ cpu i7-3820 เมนบรอด Rampage iv gene ค้าง debug code 01 คับ มันวิ่ง 67 69 31 มาค้างอยุ่ที่ 01 บ้างทีก็ 02 คับ ลอง usb bios flashback แล้วก็ไม่ได้ผลคับลองflash จากROGConnectPlus มันก็ failedตลอดคับ ตัวcpu เมนบรอด ไม่มีรอยไหม้อะไรคับ ดูปกติดี ถ้า cpu เสียเครมได้ไหมคับ ไม่เคยเครมเลย แล้วนานไหมคับ ถึงจะได้คับ ขอบคุณคับ
    ปล.ท่านไหนมีวิธีอะไรแนะนำด้วยนะคับ ยังไม่แน่ใจว่า cpu หรือ เมนบรอด เสีย คับ ตอนมันดับ มันก็ดับไปเฉยๆเลย ไม่มีจอฟ้าอะไรคับ
    ปล2. overclock ด้วยคับ ลองทำดูคับ ไม่เคยทำเลยลองดูคับ
    ส่งเครมได้ครับ อยู่กรุงเทพฯรึปล่าวครับถ้าอยู่แถวหนองจอกเอามาเทสต์ที่บ้านผมได้ครับ ผมใช้บอร์ดตัวนี้อยู่เหมือนกันครับ
      ถ้าอยู่แถวอ่อนนุช ก็เอามาเทสกับผมก็ได้
      http://maps.google.co.th/maps?q=%E0%...,0.005493&z=18
        คาดว่ายังไม่ได้ update BIOS เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ ไม่น่าจะเป็นอะไรมากครับ ต้องปรึกษาท่านอาจารย์ porn_43 ให้นำอ้วนฟ้าของท่านมาช่วยในการอัพ BIOS ก็ใช้ล่ายแล้วครับ ซำบายๆ
        ปล. ขออนุญาตอัพนามของท่านในคลับ 2011 นะครับ ฮิๆๆ ได้สมาชิกเพิ่มแล้ว
          cpuพังยากที่สุดแล้วครับ ตาม พี่ๆข้างบนบอกเลยครับ
            คับผม ขอบคุณพี่ๆมากนะคับ ตอนนี้อาการล่าสุด ก็ยังเหมือนเดิมคับ มะคืนผมถอด ถ่าน สายไฟทุกอย่างออก ทิ้งไว้ แล้วเที่ยงลองใส่ไปใหม่ ก็เหมือนเดิมคับ
            ผมลองถอด cpu ออก แล้ว อัพเดดไบออส ทาง USB BIOS Flashback ก็ไม่สำเร็จคับ ลองทาง RC BIOS FlashBack ก็ feiledทุกครั้งเลยคับ
            ตอนเปิดเครื่องกับ ไม่เปิด อุณหภูมิ cpu ไม่เพิ่มขึ้นเลยคับ เท่าเดิมตลอดคับ
            ตอนดับ ไฟ1.6 พอดีคับ
              ถ้าเป็น 32nm คงต้องเปลี่ยนความคิดแล้วละท่าน. มันกลัวไฟและความร้อนมาก ถึงมากที่สุด
              ท่าน hot&spicy ดับตอนไฟ 1.6v ยังไม่น่าตายนะ แต่ก็ไม่แน่เสมอไป. ว่าแต่ไฟอื่นๆ ปรับสูงด้วยหรือเปล่า
              ประกันของอะไร Ingram หรือ WPG
              ถ้าอยู่ใกล้ก็มาลองเทสดูก็ได้ตลอดทุกวัน (ปิดเทอม...ผมไม่ได้ไปเกรียนที่ไหนหรอก)
                จริงซีพียูพังยาก ถ้าใช้เดิมหรือไม่ OC จน Overload
                แต่ OC เกินเหตุก็ไม่แน่
                ก่อนมาขายมันไม่ได้ตรวจสอบทุกอันน่ะ มันสุ่มตรวจสอบมากกว่ามั่ง
                ที่เหลือก็แล้วแต่ดวง ว่าจะได้ของแบบไหน ทุกอย่างไม่ 100%
                  สงสัยนิดนึงครับ ก่อนนี้่ท่านใช้งานได้ปกติใช่ไหมครับ แต่พอ OC ปรับไฟ VCore ไป 1.60 หรือเปล่าครับถึงบู๊ทไม่ติด เท่าที่ผมดูจาก RC diagram ที่ท่านแปะมามันก็น่าจะปกตินะครับ Vcore VTTCPU CPU PLL ปกติทุกอย่าง PCH และอื่นๆ ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติครับ ยกเว้น VCCSA ถ้าจะให้ผมคอมเมนต์จาก RC diagram ผมว่า VCCSA หรือ แรงดันไฟสำหรับ System Agent มันต่ำไปนิด ที่ผมปรับใช้งานตามคัมภีร์เทวดา VCCSA = VTTCPU = VTTCPU2 หรือก็ไล่ๆ กันครับ ของท่าน System Agent ไฟต่ำกว่า VTTCPU อาจจะทำให้ไม่เสถียรนักครับ
                  โอ สมาชิกชาว 2011 ชักเริ่มแต๊บกันแยะแฮะ นี่ละผมถึงแนะนำให้ใช้ stock clock กันก่อน หน้าร้อนครับทุกท่าน เข้าใจ
                  ครับว่าแต่ละท่านอยากจะแรงกว่าใคร แต่ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรถ้าต้องมานั่งรอเคลมกันครับ ใจร่มๆ นะคร้าบ
                    คับผม คือ ตอนแรก เท่าที่ผมจำได้นะคับ บัส 132 ไฟ 1.5500 แล้วทีนี้ผมก็ เพิ่มเป็นบัส133 แล้วพอเล่นเกมไปสักครู่มันจอฟ้า
                    โค๊ต 0x00000101 ที่นี้ผมลองหาในเน็ต เห็นมีบอกว่าไฟไม่พอ ผมเลยใส่ไปเป็น 1.6000 คับผม แล้วก็เล่นไป ก็ไม่จอฟ้าคับ อยุ่เกือบวันแล้วก็ดับไปเลยคับ เปิดใหม่ก็ไม่มีเสียงอะไร แต่ไฟเข้าพัดลมหมุนแต่ว่า ไม่บูตไบออสคับผม ผมก็กด cmos ข้างหลังเครื่องก็เหมือนเดิมคับ ไม่บูต ผมก็ถอดอุปกรณ์ออกทีละอย่าง แรมถอดออกมาขัดๆ ทุกตัว ใส่ทีละตัวก็ไม่สามารถบูตได้คับ จะติดที่debug 01 กับ 02 ลองอัพไบออสเป็นตัวล่าสุดที่ usb ก็ไม่สำเร็จคับยังไม่บูตเหมือนเดิมคับ ที่เมนบรอดไฟไบออสไม่ติดด้วยคับ ปกติผมเคยเห้นมันจะติดสีแดงๆ ในdiagram ต่อสาย rog connect คับ ตอนแรก กราฟมันจะ ขึ้นๆลง เหมือนกราฟหัวใจเต้น แต่ผมไม่ทันได้ถ่ายไว้ พอจะถ่ายมันก็เป็นปกติแล้วคับ ตอนที่ผมเอาไปออสในแผ่นไดรเวอร์ มาอัพทางusb พอเปิดเครื่องมัน debug code AF คับ ผมเลยเอา Rampage-IV-Gene-ASUS-1103 มันก็ติดโค็ต 01 คับ
                      จากอาการที่ท่านอัพเดทมา ผมคิดว่า CPU น่าจะไปแล้วครับ ปกติการใช้ไฟที่เหมาะสมสำหรับ Sandy Bridge E นะครับ
                      ถ้าใช้ชุดระบายความร้อนด้วยลม ไม่ควรปรับไฟ Vcore เกิน 1.45V
                      ถ้าใช้ชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ ไม่ควรปรับไฟ Vcore เกิน 1.55V
                      ถ้าใช้ชุดระบายความร้อนด้วย LN หรือ น้ำแข็งแห้ง ไม่ควรปรับไฟ Vcore เกิน 1.65V
                      ย่านแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมในการใช้งานปกติคือ 0.6-1.35V ครับ
                      แต่โชคดีที่ท่านใช้ 3820 ครับ เพราะน่าจะเคลมได้ง่ายกว่าเจ้าอ้วนดำผมครับ เพราะว่าของอยู่เมืองไทยติดต่อง่ายๆ เปลี่ยนไม่น่าจะเกิน 3 วันจบ
                      ถ้าอ้วนดำแบบผมล่ะเรื่องใหญ่ มินิซีรีย์กันเลย เดี๋ยวจะเสนอฉายภายหลัง
                        ขอบคุณคับผม ผมซื้อที่busitek ประกัน synnex คับ ผมเอายางลบๆ ที่cpu จะเป็นอะไรไหมอะคับ
                          ตอนนี้เอาไปเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วคับ ขอบคุณพี่ๆทุกคน รักคลับ 2011 จังมีแต่พี่ใจดี พี่ porn_43 พี่ Comlow พี่ santos สรุป cpu พังจิงๆด้วยคับ เมนบรอดไม่เป็นอะไร พอดีแม่ไปแถวพันทิพเลยฝากไปซะเลย
                          synnex บอกว่า เคลมใช้เวลา 7วันทำการแต่คงเลยสงการไปถึงได้ ก็เลยถามพี่เจี๊ยบ busitek ว่า ผมต้องรีบใช้ พี่เขาเลยให้เทรนตัวใหม่มาคับ ^^ ปกติไม่ค่อยได้เข้ามาเว็ป overclockzone เท่าไร เพราะดูแล้วเกิดกิเลสคับ แต่ตอนนี้ต้องเข้ามา อ่านข้อมูลบ่อยๆแล้วคับ รบกวนพี่ๆ ช่วยสอนโอเวอร์คล็อคด้วยนะคับ อย่าบอกให้ผมค่อยๆปรับไฟเองเลยน่าาา(อ่านในนี้มีชอบบอกกันว่าให้ค่อยๆปรับเอา แต่คนไม่เคยเลยอะคับ เลยออกมาเป็นแบบนี้ ถ้าเดาเองกว่าจะเป็นสงสัยต้องพังอีกหลายเครื่อง) ไม่อยากไปเครมแล้วT_T ขอบคุณคับ _/\_
                            ถือว่าโชคดีมากครับ ที่busitekเทรนตัวใหม่ให้เลย
                              +1 ล้านสำหรับ Busitek เยี่ยมมาก
