i5 2500k vs 3570K
  • i5 2500k vs 3570K
    3570k มันย่อมดีกว่าอยู่แล้ว อันนี้รู้ครับ แต่ที่จะถามคือ
    1.มันแรงกว่าสักแค่ไหนกันครับ หรือว่าดีกว่าตรงไหนมั่งครับ?
    2.ดีกว่ามากหรือเปล่า คุ้มกับราคาที่ต้องเพิ่มหรือเปล่า?
    3.ผมเอามาเล่นเกมส์อย่างเดียวเลยครับ 2500kก็เพียงพอแล้วหรือเปล่า?
    1. ด้วยขนาดที่ 22nm น่าจะให้ความเร็วมากขื้นในระดับความร้อนและไฟเลี้ยงที่ลดลง และนั่นย่อมทำให้ oc ไปได้ไกลมากขึ้นมาก
    2. ผมคิดว่าถ้าคนอยากอัพ มันก็คุ้มครับ แต่สำหรับคนที่มีแค่ระดับ i3 หรือ g ด้วยค่าตัวที่ลดลงของ 2500k น่าเล่นกว่า (อารมณ์เหมือน new ipad ออกแล้ว ipad2 น่าเล่นมากกว่าเดิมสำหรับคนยังไม่มี)
    3. เอามาเล่นเกมอย่างเดียว แค่ 2500k ก็น่าจะเพียงพอครับ แต่ใครจะไปรู้ 3570k อาจจะรีดประสิทธิภาพอุปกรณ์ทุกชิ้นได้มากกว่าเดิมก็ได้
      2500k พอแล้วครับ เล่นเกมส์อัดการ์ดจอแรงๆ เห็นผลมากกว่าครับ
        ที่น่าสนใจ คือเค้ามาพร้อมเมนบอร์ด ชิป Z77 ตามสเป๊ก Ram 2800+ (OC) พร้อม PCI-E 3.0 ตามมาตราฐาน Z77
        สมมุติ OC Clock Speed CPU ไปได้ที่ความเร็วเท่ากัน แต่แรมของตัวใหม่ไปได้ไกลกว่า พร้อมการสนับสนุนของการ์ดจอภายใต้มาตราฐานการเชื่อมต่อผ่าน PCI-E 3.0 นั่นแหละมันจะเห็นถึงความแรง และความแตกต่าง ของ 2 ตัวนี้ นอกจากการประหยัดพลังงาน
        * ถ้าเป็นไปตามสเป๊ก แรม 2133 กับแรม 2800 วิ่งแข่งกัน คงเห็นผลได้ชัดเจนขึ้นไม่มากก็น้อย
          แล้วถ้าผมมีบอร์ด P8P67 Rev3.0 อยู่แต่ว่ายังไม่ได้แฟลชไบออสให้รองรับ 22nm เนี่ย มันจะสามารถใส่ i5-3570K ได้มั้ยครับ ถ้าไม่ได้จะได้ไปซื้อ i5-2500K มาใส่แทนอ่ะ
          **คือจะซื้อใหม่แต่ของใหม่มันเย้ายวนอ่ะครับ ^^ แล้วถ้าเอามาแปลงไฟล์หนัง i3-2120 กับ i5-2500K มันจะต่างกันสักเท่าไหร่ครับ
          ปล...ถ้ารอซื้อ i5-3570K มาใส่กับ P8P67 Rev 3.0 แล้วมันเปิดไม่ติดจะต้องทำไงอ่ะครับ....เห็นเค้าพูดกันว่าต้องแฟลชไบออสก่อนอ่ะ หรือว่าขายบอร์ดทิ้งแล้วซื้อ Z77 เพื่อความสบายใจดี....
            - ได้รับการยืนยันอย่างไม่เป็นทางการว่า เมนบอร์ด ตัวเก่าอย่าง P67 สามารถจะเฟลชใบออสเพื่อใส่ CPU ตัวใหม่ เทคโนโลยี 22 nm ภายใต้ชื่อ Ivy ได้ แต่ต้องเฟลชให้ Bios รู้จัก CPU ใหม่ซะก่อนจ่ะ (อันนี้ไม่เฟลชคงไม่ได้ล่ะ)
            - i5-2500K ด้วยจำนวน Core จริง ที่มากกว่า i3 ถึงเท่าตัวแน่นอนว่าย่อมทำงานได้ดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องของการแปลงไฟล์ (งานที่ต้องอาศัยจำนวน Core อยู่แล้ว) และด้วย i5-2500K ที่สามารถปรับเพิ่มตัวคูณ ให้สามารถ OC อัพ Speed ขึ้นไปได้ (เดิมๆ ก็มากกว่าอยู่แล้ว) ยิ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่า i5-2500K ทำงานได้ดีกว่ามาก
            วกมาเรื่องของการเปรียบเทียบ CPU GEN2 กับ GEN3 กันอีกนิด (พอดีนึกขึ้นได้)
            แน่นอนว่าต้องมีคนคิด REVERSE คือ อ่ะในเมื่อ เมนบอร์ดตัวใหม่ออกมารองรับแรมได้สูงสุดถึง 2800+ แต่ยังไงก็ยังสามารถเอา CPU Gen2 พวก i5-2500K ใส่กับเมนบอร์ดชิป Z77 ได้อยู่ และถ้าใส่แล้วก็สามารถรีดพลัง ดึงแรมให้วิ่ง 2800+ ได้เหมือนกัน และยังคุณสมบัติต่างๆ ตามเมนบอร์ดตัวใหม่ด้วย ยิ่งดี และแบบนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยน CPU ก็ได้ อันนี้เป็นแค่สันนิฐาน ซึ่งคงต้องรอ CPU ตัวใหม่ออกมากับจริงๆซะก่อน จึงอาจมีการทดสอบเปรียบเทียบกันจริงจังอีกที
              ตอนนี้ก็ได้แต่รออย่างเดียว...
                เพิ่มเติม ท่าน soda1234 ลองแล้วครับ ต่อให้เอา sandy มาใส่ z77 ก็เล่นแรมได่แค่ 2133 ครับ (gigabyte)
                เล่นแรม 2400 2666 2800 ไม่ได้เลยครับ เพราะมันไม่โชว์ใน bios ของ z77 หลังจากใส่ sandy
                ถ้าเป็น M4G Bios ล่าสุดจะขึ้น CPU Microcode Error เลยครับ กับ Sandy ถ้าsetแรม 2400 ใน Bios อันนี้ท่าน porn_43 เทสแล้ว
                ประมาณว่า CPU ไม่ support ครับผม
                สรุปคือ Sandy เล่นแรมสูงๆไม่ได้นะครับ
                วิธีส่องแรมครับ ง่ายๆเทพๆ
                  รอดู 3570K อยู่เหมือนกันครับ แต่ตัดใจ ทิ้ง 2500K ตัวนี้ไม่ลงจริงๆ อิๆ
                    ผมว่าถ้ายังไม่ซื้อ รอดีกว่า..
                    ที่แน่ๆ ผมว่ามันประหยัดไฟกว่า..มั้ง..
                    ส่วนแรง ผมว่ารอท่านอื่นวิจาร์ณเพิ่มเติม กะ ราคา
                      จัด saber z77 + 1155 celeron ตัวล่ะ 1300 รอแล้ว
                        แจ่มครับ G530 ตอนขายต่อไม่เจ็บตัว
                        i5 2500K ผมขายไปเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว ตอนนั้นได้ราคาดี...ปัจจุบันใช้ G530 รอ ivy เหมือนกัน
                          ส่วนผมเพิ่งขาย i7 2600k ไปเมื่อวาน
                            จะไปตัวไหนต่อครับ
                              จะไปตัวไหนต่อครับ
                              ไหนๆก็ไปปทาง i7 แล้ว ก็คง i7 3770k อ่ะครับ
