Originally posted by amed
>>>> INTEL Z77 CLUB <<<<
ถ้าใช้ MB ตัวอื่นที่ไม่มี No k OC จะสามารถปรับตัวคูณได้ใช่ไหมแล้วปรับได้สูงสุดเท่าไหร่ของ cpu แต่ละตัว อย่างเช่น 3470 normal 3.2 คือ 32*100 แล้ว Turbo boot คือ 3.6 คือ 36*100 ถ้าใส่กับ Z77 ก็จะสามารถปรับตัวคูณไปจนสุดได้แค่ 36 ใช่ไหมและปรับที่ bclk อีกเป็น 105 ก็จะได้ 3.78 Ghz แต่ Function No-K OC ของ Asrock สามารถปรับได้มากกว่านี้อย่างใน review ผมเข้าใจแบบนี้ถูกต้องรึเปล่าและ cpu แต่ละตัวเมื่อเปิด No-k OC แล้วจะ OC ได้เท่ากันหรือเปล่า หรือว่าได้สูงสุดแค่ 39 เท่านั้นเอง ใครใช้อยู่บอกให้เข้าใจหน่อยนะครับOriginally posted by Wa2Extra View PostASRock Z77 Extreme4 ครับ มันมี no k แจ่มเลย CPU ไม่ต้องมี K ก็เล่น OC ได้ ^^
ชวยด้วยครับ shutdown เครื่องไม่ดับ
ผมใช้เมนบอ์ด asus P8Z77-V LE-PLUS ลง windows 7 64 bits untimate บน intel ssd 520 series 120 GB ตอนแรก ใช้งานได้ปกติ 2 อาทิตย์ต่อมา พอ shutdown จอดับ แต่คอมไม่ดับครับ ต้องกดสวิทซ์ on-off ที่เคสแช่ไว้จึงจะดับครับ เป็นบ่อยจนรำคาญ ผมเลยลงวินโดว์ใหม่ คราวนี้ใช้ win 8 pro 64 บน intel 520 series 180GB โดยใช้เมนบอร์ดตัวเดิม พอ shutdown ก็เป็นเหมือนเดิมครับ สัญญาณภาพไปที่จอดับ ตัวจอดับ แต่เครื่องไม่ดับครับ ต้องกดสวิทซ์ on-off ผมลงถอดถ่านเมนบอร์ดออก ทิ่งไว้สักพักแล้วใส่เข้าไปใหม่ คราวนี้ shutdown ได้ปกติ แต่พอผ่านไป 3-4 ครั้งก็เป็นเหมือนเดิมครับ รบกวนผู้รู้ช่วยด้วยครับ ผมจนปัญญาแล้วครับ สเป็คเครื่องครับ
i5 3570k
G Skills ripjaw F3-1490CL9D-8GBXL 2x 4 GB xmp
MSI R7850 power edition
HDD Intel 520 series 120 GB + 180 GB
power enermax 750 watt
ไดรเวอร์ผมลงตัวที่เป็น official ล่าสุดทุกตัวครับ
ไม่แน่ใจครับ แต่ GA-Z77X-UD3H ของผมกับ Core i5-3330 ความเร็วปกติจะ 3GHz (x30) และ เทอร์โบจะ 3.2GHz (x32)Originally posted by amed View Postถ้าใช้ MB ตัวอื่นที่ไม่มี No k OC จะสามารถปรับตัวคูณได้ใช่ไหมแล้วปรับได้สูงสุดเท่าไหร่ของ cpu แต่ละตัว อย่างเช่น 3470 normal 3.2 คือ 32*100 แล้ว Turbo boot คือ 3.6 คือ 36*100 ถ้าใส่กับ Z77 ก็จะสามารถปรับตัวคูณไปจนสุดได้แค่ 36 ใช่ไหมและปรับที่ bclk อีกเป็น 105 ก็จะได้ 3.78 Ghz แต่ Function No-K OC ของ Asrock สามารถปรับได้มากกว่านี้อย่างใน review ผมเข้าใจแบบนี้ถูกต้องรึเปล่าและ cpu แต่ละตัวเมื่อเปิด No-k OC แล้วจะ OC ได้เท่ากันหรือเปล่า หรือว่าได้สูงสุดแค่ 39 เท่านั้นเอง ใครใช้อยู่บอกให้เข้าใจหน่อยนะครับ
จะสามารถปรับเป็น x34 ได้ครับ ซึ่งก็จะได้ความเร็วที่ 3.4GHz
รบกวน แนะ นำการ overclock หน่อยครับ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ มากที่สุดครัุบผม Spec ดังนี้ครับผม
- CORE i5 3570K LGA1155 3.40GHz L3 6MB (4C/4T) HD4000 UNLOCK
- ASROCK Z77 EXTREME3
- KINGSTON HYPER-X 32GB (8GBx4) 1600MHz CL9
- KINGSTON V300 120GB SATA III R450/W450
- COOLER MASTER HYPER 212 EVO
- XFX 650W 2500
กรุณา บอก ละเอียด หน่อยนะครับ มือใหม่ จริง ๆ ถ้า มีภาพ Bios ด้วยจะดีมากครับ (กลัวพังครับ) ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร
ปล. คอมผมเปิดทั้งวันครับผม
มีแรม 8GB แต่เทสแค่ 3GB ... ถามว่า "อย่างนี้ปกติมั้ย" ... ตอบยากครับOriginally posted by Insight View Postสงสัยครับในการเทส LinX ค่า GFops ทำไมมันไม่เท่ากันตลอดครับ ตามรูปน่ะครับ
ช่วงเทส มาได้ครึ่งทาง
เทสเสร็จแล้ว อย่างนี้ปกติมั้ยครับ
เพิ่งเคยเทสครั้งแรกครับ
ตอนเทสเลือก Mem all ด้วยครับ
3072 mb ยังไม่วัด อะไร ไม่ได้ครับ(glopsนิ่ง) ---->6144- 7000 mb DookDik_008_onion.gifOriginally posted by Insight View Post
ขอบคุณครับ ได้แล้วครับOriginally posted by Wa2Extra View Postลองเพิ่มไฟแรมไปซักเคาะหรือ 2 เคาะ ดูซิครับ ว่านิ่งไหม ^^
ขอบคุณครับ แต่แรมผมก็ยัง Boot ที่2800 ไม่ได้ครับทำตามที่ท่านแนะนำแล้วครับ ตอน Boot มีแรงปกติเหมือนจะเข้า วินโด้ได้ครับ แต่ติด55 เหมือนเดิมOriginally posted by pisek2531 View Post3072 mb ยังไม่วัด อะไร ไม่ได้ครับ(glopsนิ่ง) ---->6144- 7000 mb [ATTACH=CONFIG]2241642[/ATTACH]
ขอปรึกษาสมาชิกในบอร์ดหน่อยครับ (ก่อนนี้ผมก็ตั้งกระทู้สอบถามมาบ้างแล้วแต่ยังหาข้อกำจัดความต้องการไม่ได้+โดนตัดงบ) คือผมจะปรึกษาว่า จะอัพคอมใหม่ มีงบ 24,000-.(งบที่ชัวร์ๆ) โดยมี cpu 3รุ่นไว้เป็นตัวเลือก ก่อนสิ้นเดือนเมษานี้
1. AMD FX-8350 Black Edition 4.00GHz
2. i7-3770K 3.50GHZ
3. i7-3820 3.60 GHz
งานที่ใช้เป็นจำพวกตัดต่อครับ+render โปรแกรมที่ใช้ Corel prox6 / Proshow 5 /Pr 6/Ps 6 /แปลงไฟล์
ถ้าดูในชุดที่ 1 (ถึงแม้ว่าคนละค่ายกันแมต่ก็อยู่ในตัวเลือกครับ)
Gigabyte 990FXA-UD5
G.SKILL DDR3 16GTX 1866 (ไว้อัพเพิ่มอีก 16GBครับ)
OCZ SSD VERTEX 4 128GB
Cooler Master Hyper 212 EVO Turbo Edition
............23,380-.
2. i7-3770K 3.50GHZ (ไว้ OC @4.30GHz แบบตลอดการใช้งาน จะได้เปล่าครับ)
ASRock Z77 Extreme6
G.SKILL DDR3 16GB XM 1600
WD Caviar Black 1TB 64MB
...........24,510-.
3. i7-3820 3.60 GHz (ไว้ OC @4.20GHz จะไหวไหม)
ASUS P9X79
G.SKILL DDR3 16GB ZL 1600
Cooler Master TPC 812
............23,480-.
ชุดไหนดีครับที่เหมาะกับการใช้งานและอีกอย่าง5-6ปี จะอัพใหม่อีกครั้ง
ปล...เปิดโปรแกรมใช้งาน 3-4 ตัวพร้อมกันครับ + เน้นRender เร็วๆLast edited by ComArts; 12 Apr 2013, 20:15:43.
