เล่นอยู่ดีดีเจอฟ้าเฉยเลยครับ T-T
  • เล่นอยู่ดีดีเจอฟ้าเฉยเลยครับ T-T
    คอมพึ่งซื้อมาแท้ๆ ผมเปิดเกม yulgang 4จอ แล้วก็เปิดหมาไฟ เล่นไปสักพัก จอฟ้าแล้ว restart ไปเลย งงมากมาย ผมไม่ได้ลากไม่ได้อะไร default in bios หมดเลย
    ผมใช้ i7 2700k , maximus extreme-z, corsair h100, hd7970, dominator 16gb, ssd intel520 120gb, psu corsair 750w 80+gold ลง windows 7 x64 sp1 ultimate
    ลองดูหน่อยครับว่ามีอะไรหน้าสงสัยมั่ง งงแท้ - -*
    ดูเออเร่อโค็ดสิครับ จดโค็ดไว้แล้วหาข้อมูล...ผมว่าเป็นที่แรม ลองคอนฟิคใหม่ให้ตรงสเป็คแรมนะครับ ปล่อยออโต้ไปบางทีแรมมันก็วิ่งเรื่อย ไม่ก็ไดร์เวอร์การ์ดจอมันไม่เข้ากับเกม...บอกยากถ้าเล่นเกมออนไลน์อย่าง yulgang
      ผมลองเปิด gpu-z ดู ไม่รู้ว่ามีความเป็นไปได้สูงไหมที่เกิดจากความร้อนของการ์ดจอ เพราะมันตั้งพัดลมไว้แบบ auto ผมเลยลองเทสดูปรากฏว่า เปิด 4จอ อุณภูมิสูงปรี๊ด 80 นี่แต่ชั่วเวลาแปบเดียว ยังไม่ได้ลองเปิดทิ้งไว้ เพราะยิ่งนานคิดว่ามันคงยิ่งร้อนมากขึ้น ถ้า พีคถึง 90ก็เด้งแล้วหละครับ เนื่องจากพัดลมทำไมมันวิ่งค่าปกติ 20% แต่พอบูตเกมไรแบบนี้อุณภูมิดีดแบบนี้ทำไมมันไม่สูงขึ้น เต็มที่ 30+ ไม่ถึง 40% ผมหละ งง พอผมปรับเองลองดู 100% โรงสีมาเยือนทันทีดังมากๆๆๆ แต่อุณภูมิลดเหลือ 50-60องศา คิดว่ามีความเป็นไปได้ในจุดนี้ไหมครับ >,<"
        เอา Error code มาสิ
          เดี๋ยววันนี้จะลองดูครับ
            ลองลงวินใหม่ ลงโปรแกรมให้เข้าที่เข้าทางที่สุดเท่าที่จะทำเป็นครับ
            ลองเปิดเกมเทสจนตอนนี้ตี 3 และยังไม่เกิดอาการใดๆทั้งสิ้น อุณภูมิการ์ดจอก็อยู่ราวๆ 69-70องศา(เนื่องด้วยอากาศตอนนี้มันไม่ร้อนเหมือนตอนกลางวันด้วย)
            สงสัยเล่นตอนกลางวันนี้ไม่เหมาะนอกจากเปิดแอร์ >,<" thailand only จริงเชียวหั้ยยะ
            ปล.ดีใจที่มันกลับมาปกติสุขซะทีครับ แฮะๆ
              7970 ร้อนขนากนั้นเลยเหรอ ผมลาก ไป 1125 1500 เล่น bf3 ยังไม่ถึง 70 เลย
                ลากไป 1125/1500 หรือ 1125/1575 ก็ไม่มีปัญหา ไม่ต้องเพิ่มไฟ แต่เพิ่มความเร็วพัดลมสัก 70% กำลังเย็นซำบาย ถนอมชิพกราฟิก ถนอม GDDR5 และ RAMDAC ของการ์ดเด้อคับ
                  ได้โค้ดและครับ
                  0x00000124 (0x0000000000000000, 0xFFFFFA800DBB6028, 0x00000000F6000840, 0x0000000000040150)
                  เนี่ยครับลองดูให้ทีครับผม >,<"
                    Originally posted by ilvlyoona View Post
                    ได้โค้ดและครับ
                    แปลก ไม่ได้ลากอะไรเลย จะได้ code นี้ได้ยังไง
                    ลง Windows ใหม่เลยดีกว่า
                      BSOD Codes for SandyBridge
                      0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
                      0x101 = add more vcore
                      0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT
                      0x1E = add more vcore
                      0x3B = add more vcore
                      0xD1 = add QPI/VTT voltage
                      0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances?
                      0X109 = add DDR3 voltage
                      0x0A = add QPI/VTT voltage
                      0x04E = Ram (แรม) เสีย แต่อาจจะเสียบางตำแหน่งบนแรมนั้น ทำให้เกิดการอ่านเขียนข้อมูลผิดพลาดขึ้น
                      I have nbeen seeing 7E and it always ram tmings and voltage.
                        นั่นหนะสิครับ ผมลองลงวินใหม่และครับ วินโดเดิมๆไม่ได้โม ก็เนี่ยแหละครับอาการเดิม ขนาดตั้งค่า bios default ยังเป็นแบบนี้แล้วผมจะทำไงดีหว่า >,<
                        อุณหภูมิก็เช็คและปกติทุกอย่างไม่มีร้อนเว่อหรือพีคจุดเดือดเลย
                          0124 ส่วนไหญ่จะเปนเอาตอนที่ BIos ของบอร์ด มันไม่เข้ากับค่าไฟเลี้ยงมาตรฐาน CPU [ประมาณว่าจ่ายไฟไห้แบบประหยัดเกินไป]
                          เช่น
                          กรณีของเราเอง ก่อนอัพ BIOS MB เดิมๆ I5 2500K @ 4.0 GHZ ใช้ไฟ ได้ที่ 1.160 ถ้าตั้งไว้ 1.155 หรือ 1.150 จะเกิดอาการ จอฟ้ารหัส 0124
                          แต่ ณปัจจุบันอัพ ไบออสเมนบอร์ดแล้ว สามารถตั้งไว้ได้ที่ 1.145-1.150
                          วิธีแก้ที่ง่ายที่สุดเข้าไปเพิ่มไฟให้ CPU ดูก่อน
                          ถ้ามันตั้งไว้ที่ 1.200 ก็ขอไห้เป็น 1.225-1.230 อะไรประมาณนี้
                          แล้วลองเล่นตามปกติ ถ้าไม่ดับก็จบปัญหา ถ้ายังฟ้าอยู่ก็เพิ่มเรื่อยๆ แต่มันไม่ควรเพิ่มมากเกินไป ถ้าต้องเพิ่มมากๆแก้ที่ การเปลี่ยน BIos เมนบอร์ดดีกว่า
                          หรืออีกกรณีคือ CPU ใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันกินไฟเพิ่มมาเองก็มีนะ ยิ่งพวก CPU ที่จับอัดหนักๆ บ่อยๆนานๆ จะเหนผลไวกว่าเขา
                            Originally posted by Cal2Toon View Post
                            0124 ส่วนไหญ่จะเปนเอาตอนที่ BIos ของบอร์ด มันไม่เข้ากับค่ามาตรฐาน CPU
                            เช่น
                            ผมกด cpu-z ดูตอนนี้มันก็วิ่งอยู่ที่ 1.240
                            ส่วน bios บอร์ดก็อัพเป็นเวอร์ล่าสุดและของ maximus extreme-z มันขึ้น 1004
                            แต่ผมสงสัย ทำไมผมเปิด rog cpu-z ดูตรง memory ตรง channals# มันไม่ขึ้น dual ไม่ขึ้นไรเลย แต่เห็นแรมครบ
                            แล้วตรง graphics ก็ขึ้นชื่อรุ่นการ์ดจอ แต่ตรง clock ไรพวกนี้ไม่แสดงข้อมูลเลย
                              ล่าสุดผมลองเปิดคอมทิ้งไว้เลย เมื่อเย็นวานจนถึงตอนนี้ไม่ขึ้นบูลสกรีน มีเปิดโปรแกรมกู้ข้อมูลทิ้งไว้ให้มันโหลดเฉยๆเลยถือโอกาสเทสเครื่องไปในตัวว่าเปิดทิ้งไว้จะค้างบูลสกรีนอีกไหม
                              เดี๋ยวผมจะลองเปิดเกมโยกัง 6 จอเทสดูอีกทีว่าจะขึ้นบูลสกรีน 0x124 อีกไหม ถ้าเป็นแบบนั้นผมคงต้องยกไปร้านที่ซื้อและ >,<" งงจริงๆ ไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่!!
