มาดูกันว่า Cel G530 ในราคา 1300 ต้น ๆ ทำอะไรได้บ้าง
  • บางค่ายก็เงี้ย เจออีกฝั่งบอกรุ่น 970 แต่ชิป 770
    • Originally posted by myoh View Post
      เครื่องผม
      CPU G530 @2.40GHz
      M/B Asus P8H61 M LE
      RAM Kingston 4G bus 1333 *2 = 8G
      VGA On, Sound On
      ซื้อแผ่น DVD ดิอแวนเจอร์ 179 บาท จาก 7-11 มาดูชัดแจ๋วสะใจเลยครับ
      ไม่รู้ช่วยได้เปล่า
      ไม่ใช่ครับ ไฟล์ตัวนั้นแค่ DVD รายลเอียดภาพสู้ไฟล์ MKV ไม่ได้ครับ จริง ๆ มันคือไฟล์บูลเลย์ ครับ ตัว G530 เล่นได้ลื่น ๆ เลยครับ ขอบอก ......................
      • ขออีกที ผมจะประกอบคอมให้รุ่นพี่ แต่ผมๆไม่ถนัด intel
        ใช้งานแค่ เปิดเวปอาจจะเยอะ (เวปพวก sbo ibc) เอกสาร เปิดไฟล์รูปภาพจากกล้อง อาจจะเอาหนัง 720p 1080p ไปไว้ให้เค้าและลูกนอนดูต่อกับจอไม่เกิน 21 นิ้ว
        ไล่อ่านตั้งแต่หน้าแรก ยัน หน้ายี่สิบอ่านต่อไม่ไหว ยังแฮงค์อยู่
        สรุปผมได้ตัว G530 มาละจากอีกท่านนัดกันวันนี้
        ส่วน mainboard ผมอยากให้แรมมันวิ่งบัสได้ 1333 ผมต้องเล่นตัวไหนครับ อาจจะใส่ 4*2 ครับ
        ใส่ ssd ด้วยนะครับ
        ส่วนเคส power ผมเลือกเอง ขอแค่ cpu board ram ครับ
        ปล. ชอบจริงๆดราม่า คนชอบ OC กับ ยูสเซอร์ ธรรมดาบ้านๆที่ไม่มีความรู้เรื่องคอม amd กับ intel
        ปล.2 รุ่นพี่ผม overclock ไม่เป็นแน่นอน ขนาด คอมเปิดไม่ติด โทรมาผมยังต้องบอกเลย ว่าเสียบปลั๊กยัง
        • ไม่ OC แต่อยากให้แรมวิ่งบัส 1333 คงต้องใช้ i3 ล่ะครับ
          ยกตัวอย่างของท่านนี้นะครับ
          ชอโชว์เสป็คด้วยคนครับ
          ตามรูป
          CPU G530 @2.40GHz
          M/B Asus P8H61 M LE
          VGA On, Sound On
          • m/b ที่ไม่ใช้ H61(71) P67 H67 Z68 Z75 Z77 H77 B75 พวกนี่ปรับ XMP ให้วิ่งตามสเปค ได้ครับ แต่ m/b จะแพงขึ้นมาอีก
            • เพิ่งได้เข้ามาอ่านกระทู้นี้ ชักลังเล
              ปัจจุบัน = บอร์ด 775 ปลายยุค P5G41TM-LX + Core2 E8400+DDR3 1333 (ตีราคาขาย MB+CPU ได้ซัก 2800)
              ถ้าผมจะขาย 775 มาเล่นชุดประหยัดของ G530+ บอร์ด 1155รุ่นประหยัด ราคาก็ราวๆ 2800 ใช่ไหม ??
              ประสิทธิภาพมันจะสูสี หรือ เหนือกว่า ชุด 775 เดิมของผมไหม(เน้นใช้เดิมๆ ไม่ OC)........ชักลังเล
              ปล. ใช้ Ram ตัวเดิม + การ์ดจอเดิม HD6570 1 G
              • Originally posted by a4ddp View Post
                ผมว่าก็เวิร์คนะ เพราะได้ของใหม่ด้วย อัพเกรดง่าย
                ผมเปลี่ยนมาจาก Pentium E6500 ครับ
                  ...- -* E8400 มันดีกว่า G530นิแต่มันมี iGPU ถ้าคุนมี VGAกับRAM อยู่แล้วผมว่าไปเล่น i3 gen3น่าจะเวิร์คกว่า
                  • Originally posted by proteenzer View Post
                    อันนี้ก็ถูกนะ ไหน ๆ อัพทั้งที ก็ทำให้ดีไปเลย
                    • E8400 ดีกว่าเหรอครับเนี่ย แนะนำ i3 + MB ไม่เกิน 3000 ให้หน่อยซิครับ
                      • >.< คงต้องหามือ2แล้วละ
                          ผมว่าเก็บเงินเพิ่มดีกว่าครับ
                          แค่ i3 มือ 2 ก็ประมาณ 3000.- แล้วนะครับ
                          ยังไม่รวม MB เลย
                          • E8400 3.0 ก็จริงครับ แต่ว่ามันเก่าไปแล้วครับ กินไฟด้วย อัพเป็น G540 ก็แรงกว่าครับประหยัดไฟมากกว่า จากที่เคยใช้ E8400 ผมก็ลังเลอยู่นานจนบอร์ดพังเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลย
                            G540 2.50Ghz ก็จริง ใช้งานจริงๆเปิดเว็บ เล่นเกมส์ โดยรวมแล้วลื่นกว่า E8400 เยอะครับ อ่อ บูตไวกว่านิดนึงครับ (จากความรู้สึก)
                            จริงๆแล้ว G530 จะใช้ชื่อว่า Core2 1155 ก็ได้ แต่ว่ามันเป็นการตลาดของอินเทลเท่านั้นเกรงว่าถ้าใช้ชื่อว่า คอร์ทู ไอสามจะขายไม่ออก เลยใช้ชื่อว่า เซเรร่อน ให้คนซื้อคิดว่ามัน กาก
                            • ประหยัดไฟ มัน 65 W เท่ากันไม่ใช่เหรอ อันนั้นไม่ซีเรยส
                              บอร์ดตัวนี้ Work ไหม แล้ว 1156 กับ 1155 มันต่างกันตรงไหนอ้ะ อันไหนอนาคตดีกว่า แล้ว sink
                              CPu มันใช้ของ 775 แทนได้ไหมเห็นมันคล้ายๆกัน
                              ปล.ผมมัวแต่เล่น 775 จนเพลินเลย ไม่ได้ update ข้อมูลเลย
                                ไม่เท่าครับ IDEL 540 จะอยู่ที่ 7-8 วัตต์กว่าๆครับ ส่วน 8400 จะอยู่ที่ 19-20 วัตต์โดยประมาณ ดูจาก Hardware Monitor
                                ส่วน 65 W ที่อินเทลเขียนคือเพื่อไว้แบบนั้นครับ จริงๆแล้วไม่ถึงครับ
