การOC i5 2500k ramมีผลไหมครับ
  • การOC i5 2500k ramมีผลไหมครับ
    สวัสดีครับ
    ตัดสินใจจะใช้ i5 2500k แต่บอร์ดจำเป็นต้องใช้รุ่น ASUS P8H67-V เพราะมันมีIDEและราคาไม่เกินงบ
    แต่spec memoryของบอร์ดตัวนี้คือ 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 1333/1066 MHz Memory แสดงว่าผมไม่สามารถOC ramที่จะนำมาใส่ได้
    เลยไม่รู้ว่า การที่จะOC i5 2500k มันจำเป็นต้องใช้บอร์ดที่รองรับการOC ramด้วยไหม หรือว่ามันไม่เกี่ยวกัน ถ้ามันไม่ได้ก็จะได้ซื้อ i5 2500 ธรรมดาครับ
    OC ได้อยู่เเล้วครับอยู่ที่คุณจะ OC หรือเเรมที่เอามาจะไปถึงรึป่าวเเต่ถ้าใช้เดิมๆ ใส่ได้อยู่เเล้วครับ
      มีผลระดับหนึ่ง กับโปรแกรมที่ใช้แรมในการประมวลผลด้วย เช่น linx
        ASUS P8H67-V
        มันจะ OC ได้นิดหน่อยเอง บอร์ดตัวนี้มันน่าจะคู่กับ 2500 ตัวที่ไม่มี K จะคุ้มค่ากว่า...
        แต่คนในบอร์ดมักจะบอกว่าตัวไม่มี K ขายยาก
        ลองชั่งใจดูว่า...จะประหยัดงบ หรือจะ OC ถ้าจะ OC ด้วยต้องบอร์ด Z68 หรือไม่ก็ P67
          ตามนั้น....
            ขอบคุณมากครับ
            hdd IDEเยอะเลยต้องหาบอร์ดที่มีIDE
            บอร์ดZ68 หรือP67 ไม่มีIDEเลย จึงจำเป็นต้องเลือกบอร์ดh67ตัวนี้ แล้วก็เป็นยี่ห้อเดียวที่มีIDEด้วย
            อย่างที่ท่านว่า ดูแล้ว i5 2500k ไม่คุ้มกับบอร์ดh67เท่าไร
              Originally posted by furiously View Post
              ขอบคุณมากครับ
              มันน่าจะมีการ์ด pci to ide ใส่แปลงได้น่า เพราะถ้าเล่น 2500k แล้วoc ram
              ยังไงให้แจ่มก็ต้อง z68 หรือ p67 ตระกู]ชิบเซท h61 พื้นฐานก็มี usb3
              นอกจากบอร์ดบางตัวเช่น icafe ของ asrock ที่ใส่ชิบเพิ่มมี sata3
              ส่วน h67 พื้นฐานมันก็มื usb3 sata3 แต่ oc อะไรไม่ได้เหมือน h61
              สำหรับ p67 ของมีครบหมดเพิ่มขึ้นมาคือความสามารถในการปรับแต่ง oc
              สำหรับ z68 มีทุกอย่างที่ p67มีแต่เพิ่มขึ้นมาคือภาคการแสดงผลออกในตัวหรือ ออนบอร์ด
              สรุปความคิดเห็นส่วนตัวผม z68คุ้มสุด โดยเฉพาะหากเป็นบอร์ด z68gen3
              เมื่อนำมาใช้กับไอวี่จะสามารถใช้คุณสมบัติไดเร็กเอ็กซ์ที่สูงขึ้น
              พร้อมทั้งยังใช้ร่วมกับ vga pci3.0ได้เต็มประสิทธิภาพด้วย
              ปล.ข้อความด้านบนจากประสบการณ์การศึกษาและใช้งานของผมแต่เพียงผู้เดียว ห้ามต้มมาม่าเด็ดขาด
                ชิพ h67 มันกดได้แต่ cl เพราะผมก็ใช้อยู่
                ว่าแต่งบท่านเท่าไหร่ครับในการซื้อเมนบอร์ด
                ว่าแต่ไปจัดของมารึยังละครับ
                แนะนำเอา MB CPU ก่อนถ้าต้องการ oc
                ส่วน แรม ใช้ธรรมดา 1333 ไปก่อนมีเงินค่อยซื้อใหม่
                  ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับมีประโยชน์มากทีเดียว
                  สำหรับmb งบผมแค่ 3500-3900 เท่านั้นเอง
                  หลักๆคือผมอยากได้ใช้ i5 2500k มาก ทั้งเรื่องประสิทธิภาพ,การoverclock,และ ราคาขายต่อในอนาคต
                  แต่จำเป็นต้องหาบอร์ดที่รองรับIDE เพราะงบไม่เพียงพอในการซื้อhdd sataในเวลานี้ แถมhdd IDEเก่าๆเยอะเสียดายและต้องเอามาลงosอีก จะใช้ตัวแปลงsata-ideก็ไม่ชัวร์
                  หลังจากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ บอร์ดchip z68 ก็น่าสนใจครับ ยิ่งถ้านำมาใช้กับi5 2500k และคุณสมบัติเกี่ยวกับonboard graphic
                  แต่z68รุ่นที่จะมีIDEก็มีแต่แบบhi-endราคาเกินงบ
                  ดังนั้นเพื่อหวังผลระยะยาว ขอเก็บเงินต่อไว้ซื้อhdd sataครับ เพื่อจะได้นำมาใช้กับบอร์ดz68 แทนที่จะเลือกบอร์ด h67ข้างต้น
                    งบ 3900 นี่ P8P67 มือ 2 เลยครับ
                    ลองไปประกาศหาดูครับผม
                    หรือถ้าสนใจไม่มีประกันแต่ประกันใจ 1 เดือนก็ตามลิ้งค์ไปเลยครับ
                      แนะนำ SSD sata3 ความจุแค่พอลง Os
                      ส่วน HDD ide ที่มีอยู่ก็ใช้การแบบเชื่อมต่อ usb เพื่อเอาไว้เก็บข้อมูลแทน
                      เพิ่มเติมอีกเรื่องครับ ถ้างบเพิ่มได้อีกซักนิดแนะนำ asrock z68 extreme3 gen3 ราคาประมาณ4พันกลางๆ คุ้มเพราะรองรับอุปกรณ์ใหม่ๆในอนาคตได้แต่ราคาไม่แพงครับ หรือถ้างบจำกัดจริงๆก็ asrock z68pro3m แต่ผมว่าเพิ่มอีกนิดเอาตัวแรกคุ้มกว่า ออปชั่นก็มาเต็มด้วย
                        จะไปปาด Asrock วันไหนครับ PM มาบอกราคาต่ำสุดที่ต่อได้ด้วยเด้อ ^^
                          5555+ แซวเล่นครับท่าน ช่วงนี้งดเล่นคอมซักระยะต้องรับผิดชอบงานหลวงก่อน
                          วันที่ 10 ก็ต้องกลับลงไปหาดใหญ่อีก กว่าจะเริ่มเล่นใหม่ก็ราวๆมิถุนา โน่นแหร่ะครับ
                          แต่ asrock ตัวนี้ผมแนะนำให้คุณ mai69 ลองใช้ดู แกบอกไม่ผิดหวังนะคุ้มค่ากับราคา
                          แต่ที่ผมแนะนำไปรู้สึกจะเป็น แอดไวท์ นะ เพราะราคามันดันถูกกว่ากล้วย ทั้งๆที่ประกันเป็นของ com7
                            advice ไม่มีของที่ต้องการ ^^
                              เหมือนของจะหมดนะครับ เพราะเห็นเอาข้อมูลออกไปจากเวบแล้วตอนนี้
                              แต่ตอนนั้นมันถูกกว่ากล้วยแค่ร้อยกว่าบาทเอง หรือไม่งั้นก็คงเตรียมปรับราคาใหม่ ^ ^
