ไม่เสียสละ ชัยชนะก็ไม่เกิด
ขอเปิดเลยนะครับ Socket 2011 CLUB ท่านใดสนใจร่วมแจมมาร่วมกันนะครับ พลพรรคยังน้อย
อันนี้มันกดไม่ทันครับ ถ้าเรากด del หลังไบออส แต่ก่อนบูทวินโดวส์มันจะขึ้หน้านี้ครับ 2105 มันบูทไว ไม่เปิดดีเลย์ไว้มันเลยกดไม่ค่อยทัน ยิ่งรีเครื่องแล้วมันไม่ต้องเทสไรมันเลยไวกว่าตอนเปิดเครื่องครับOriginally posted by the_arty View Postสนับสนุน R4E อีกเสียงครับ แต่ช่วงนี้ Bios Bug เยอะมว๊ากก... เจอไปคนละอย่างสองอย่าง
ท่าน Napster เจอ slot ram ขวาไม่อ่านไปทั้งแถบไม่รู้แก้ได้แล้วยัง
ผมเจอ
-Raid ไม่ได้ ตัดปัญหาโดยใช้การ์ด Raid
-วันดีคืนดี กด power แล้วบูทเองสองรอบถึงเข้า window ได้ อาการคล้ายไฟไม่พอ ลองกับ Power 850w. 1200w. 1500w. เป็นหมดทุกลูกเลย
แก้ด้วยเสียบปลั๊กทิ้งไว้ซักพัก แล้วค่อยเปิดเครื่อง ทำแบบนี้ติดเป็นนิสัยไปแล้ว อิอิ.. ใครรู้วิธีแก้วิธีอื่นบอกด้วยนะครับ
-กด del เข้า Bios ไม่ได้ดันไปเข้าหน้า Windows Boot manager ซะงั้น
ถ้าอยากเข้า Bios ต้อง cler bios หรือไม่ก็ต้องกด ปุ่ม Q-reset ปุ่มเล็กๆทางซ้ายสุดบนสุด เซ็งมากก..
รูปหน้า Windows Boot manager
l
l
V
ช่วงหลังๆ มานี้ตั้งกะค่าไฟขึ้นไฟมันตกบ่อยขึ้นมากเลยครับ ผมพึ่งวูบไปไม่นานนี้เอง ไม่มี UPS ด้วย เสียวๆLast edited by Lightwave; 4 Sep 2012, 08:50:36.
Bios Defaults ค่า Delay ตั้งไว้ 3 sec. เข้าไม่ได้Originally posted by Lightwave View Postอันนี้มันกดไม่ทันครับ ถ้าเรากด del หลังไบออส แต่ก่อนบูทวินโดวส์มันจะขึ้หน้านี้ครับ 2105 มันบูทไว ไม่เปิดดีเลย์ไว้มันเลยกดไม่ค่อยทัน ยิ่งรีเครื่องแล้วมันไม่ต้องเทสไรมันเลยไวกว่าตอนเปิดเครื่องครับ
ผมลองตั้ง Delay 10 sec. ก็ยังกดเข้าไม่ได้ แต่ที่หน้าสังเกตุคือ มันไม่เห็นรอให้ 10 วิ อย่างที่ตั้งไว้เลยครับ
แอบมาส่อง 2-3 วันแล้ว ว่าจะเปลี่ยนมา 2011 กับเค้ามั่งเร็วๆนี้
จะประกอบตัวใหม่อยากใช้ที่ 4.5Ghz ไม่ได้เน้น OC มาก เน้นใช้งานอึดๆเปิดแบบไม่ปิดอาจมีลากเล่นมันส์ๆบางครั้ง สเปคที่ผมเลือกไว้เป็นยังไงมั่ง รบกวนแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
i7-870+Mega Halem+Spire2ตัว เปลี่ยนเป็น i7-3820 ถ้าใช้ Halem แบบเก่าจะติดแรมมั้ยครับ
P55A-UD6 เปลี่ยนเป็น ASUS SABERTOOTH X79
G-Skill Sniper 1866 4GBx2 ถ้าใช้ตัวเก่าได้มั้ยใส่ 2 กับ 4 มีผลต่างยังไง ปกติใช้อยู่ 8GB พอใช้อยู่ครับ แต่ถ้า 4 มันจะดีกว่าก็เพิ่มได้ครับ
GTX570 OC ใช้ของเก่า
X-Fi Xtreme Gamer FPS SB046A ใช้ของเก่า
Seasonic 850 Watt ใช้ของเก่า
HDD 2TB 4 ลูก 3TB 1 ลูก ใช้ของเก่า
ฮาเล็มท่าใส่เต็ม 8 slot ติดแรมแน่นอนครับลองมาแล้ว เลยมาใช้ซิ้งน้ำ intel แทนOriginally posted by Like View Postแอบมาส่อง 2-3 วันแล้ว ว่าจะเปลี่ยนมา 2011 กับเค้ามั่งเร็วๆนี้
ถามหน่อยนะครับ พอดีว่าจะอัพ BIOS 2105 ตอนนี้ยังเป็น 1404
เห็นว่าเหมือนจะมีปัญหากันอยู่หรือเปล่า
เลยถามก่อนจะอัพดีกว่า ควรจะอัพเลยดีไหม มันดีขึ้นยังไงบ้าง หรือว่าอัพแล้วจะยิ่งแย่
ใช้ Window 7 64bit ครับ Rampage 4 Gene
1404 ที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็รู้สึกบูทช้าๆเกินไปหน่อย
รบกวนหน่อยครับ ขอบคุณมาก
Halem มันกินไปกี่สล็อตอ่ะครับ ถ้าใส่พัดลมประกบหน้าหลัง ของเดิมผมใช้อยู่ 8 GB 4GBx2 ก็พอใช้อยู่ครับ แล้วจำเป็นจะต้องใส่ 4 แถวมั้ยแค่ 8 ก็ยังใช้ไม่หมด Quad Channel นี่มีผลต่างมากมั้ยครับ ถ้าไม่มีผลอะไรก็จะได้ใส่แค่ 2 พอ แล้วใช้ Halem เหมือนเดิมไม่อยากเล่นน้ำอ่ะครับOriginally posted by westlife View Postฮาเล็มท่าใส่เต็ม 8 slot ติดแรมแน่นอนครับลองมาแล้ว เลยมาใช้ซิ้งน้ำ intel แทน
ขอบคุณครับที่แนะนำ
Originally posted by the_arty View Post-กด del เข้า Bios ไม่ได้ดันไปเข้าหน้า Windows Boot manager ซะงั้น
ถ้าอยากเข้า Bios ต้อง cler bios หรือไม่ก็ต้องกด ปุ่ม Q-reset ปุ่มเล็กๆทางซ้ายสุดบนสุด เซ็งมากก..เวลามันบูทช้าก็มีคนว่า...พอบูทเร็วกว่าก็กด Del ไม่ทันซะงั้บ...เอาไงดีหว่าOriginally posted by Lightwave View Postอันนี้มันกดไม่ทันครับ ถ้าเรากด del หลังไบออส แต่ก่อนบูทวินโดวส์มันจะขึ้หน้านี้ครับ 2105 มันบูทไว ไม่เปิดดีเลย์ไว้มันเลยกดไม่ค่อยทัน ยิ่งรีเครื่องแล้วมันไม่ต้องเทสไรมันเลยไวกว่าตอนเปิดเครื่องครับ
เวลาที่ต้องการเข้า bios ผมจะมองไฟ Num Lock ที่ Keyboard ไฟติดปุ๊บก็กด Del ปั๊บ แค่นี้ก็ไม่พลาดอีกแล้ว...
ของผมไม่ใช่กดไม่ทันครับ กดทันทุกครั้งแต่ไม่เข้า bios ไปเข้าหน้า Windows Boot managerOriginally posted by porn_43 View Postเวลามันบูทช้าก็มีคนว่า...พอบูทเร็วกว่าก็กด Del ไม่ทันซะงั้บ...เอาไงดีหว่า
ผมลองกด del ค้างตั้งแต่ก่อนกด Power อีกครับก็ไม่เข้า bios ไปเข้าหน้า Windows Boot manager
Delay ก็ตั้ง เป็น 10 วิ ยังเข้าไม่ได้เลยครับ เข้าหน้า Windows Boot manager อย่างเดียวเลย
อ่านจากเว็ปนอกเห็นเค้าให้ลอง
-บูทผ่าน HD ธรรมดา ที่ไม่ใช่ SSD ดู เกี่ยวกันหรือปล่าวหว่า
-Flash กลับไปเป็นรุ่นที่ต่ำกว่านี้
ยังไม่มีเวลาลองเลยครับLast edited by the_arty; 4 Sep 2012, 23:29:28.
ถ้าคิดว่าเป็นเพราะ Bios ลองย้อนกลับไปใช้ Bios เก่าๆ ดู จะได้ไม่ต้องเสียเวลารอ Bios ตัวใหม่Originally posted by Napster View PostRam ผมยีงแก้ไม่ได้เลยครับ แอบเศร้าใจ ไม่อยากเคลม
รอ bios ใหม่ดูก่อน
หรือไม่แน่มันอาจจะเป็นที่ Hardware ก็เป็นไปได้เหมือนกัน...
จะย้อนไปใช้ Bios ตัวเก่าๆ ก็ลองดูผมเองก็ไม่เคย...
Bios Flash Back ดูได้ที่นี่...http://www.overclockzone.com/forums/...1#post43607958Originally posted by porn_43 View Post
ShammyI have flashed my R4E with the new bios 2003 for try it, and flash me booth bios. The problem is now the hotwire with my DCU2 GTX680 is not working OK, so i need to go back to the 1005, but i cant, i try with EZ FLASH, with USB ROG CONECT with r4e.rom and no way, i cant go back. Any way to do this please?
Tks!
http://kingpincooling.com/forum/show...&postcount=231ONLY IF 2003 BIOS or NEWER
To Flash back to 1xxx.ROM, Rename 1xxx.rom to ERALL.ROM and Use USB Flashback
