ขอเปิดเลยนะครับ Socket 2011 CLUB ท่านใดสนใจร่วมแจมมาร่วมกันนะครับ พลพรรคยังน้อย
  • #46
    ไม่เป็นไร
    • #47
      555+
      วันหน้าให้ลูกสาวมา OC ให้ก็จบ... เห็นมี
      elpida hyper ด้วยแฮะ แอบเนี้ยนงัดออกมาขายต่อดีกว่า ^^"
      ว่าแต่แรมชุดนั้นเคยลมควันมาแล้วน่าจะแรงกว่าชุดอื่นนะ....
      • #48
        ต้องขอบคุณท่านซอล มากกว่าครับ ผมก็ได้มาจากท่านซอลแหละ
        ไปดู step ความแรง แบบต่างๆ ที่นี่...
        SNB-E-clock-by-clock-strap-playing-with-memory-Performance-checking
        ผมจะขอบคุณแบบในรูป ไม่รู้จะทำอย่างไร หาหนทางมานานไม่เจอสักที แนะนำหน่อยครับ
        • #49
          แรงสุดกันเลย ชาว 2011 แต่ละคน
          • #50
            เรียนถาม 2011 นี่จะมี cpu ตัวล่ะหมื่นกว่าบาทที่ ปลดล็อค ออกมาขายบ้างหรือเปล่าครับ
            • #51
              ตอนนี้ยังไม่มี
              แต่อนาคตไม่แน่
              • #52
                Originally posted by ksin View Post
                ขอบคุณครับ อจ. ลองแว้ว ยังลากแรม 2400 บ่ได้ ครับผม
                รออยู่ครับ ข้องใจ ทำไมผมลากแรมไป 2400ไม่ได้ ลองมา2วันแล้ว...
                อีกเรื่องที่สับสนคือ Slow Mode Switch การใช้งานปรกติควร on รึ off ครับ ท่านซอล
                Slow Mode Switch ไว้ใช้ตอนเล่น Extreme แบบ Sub-Zero นะครับ ถ้าท่านสินเล่น Sub-Zero
                เราต้องย้ายจั๊มเปอร์ LN2 Mode ให้เป็น Enable ก่อนนะครับ พอย้ายแล้วเช็คใน Bios ด้วยครับว่า
                มัน Enable หรือเปล่า...
                การทำงานของมันคือ ปรกติจะต้องอยู่ที่ off พอเราเซ็ตค่าต่างๆและบู๊ตขึ้นมา มันก็จะบู๊ตตามตัวคูณที่เรา
                ปรับไว้ใน Bios แล้วพอบู๊ตขึ้นมาเสร็จ ถ้าเราลองเปลี่ยนไปที่ On ตัวคูณของซีพียูจะดรอปลงไปที่ x12
                คือที่เขาทำขึ้นมานั้นหลักๆสำหรับ LN2 ครับ เพราะมันผูกมากับ LN2 Mode คือเวลาเล่น LN2 บางที
                เราต้องมีการเลี้ยงอุณหภูมิ ณ จุดใดจุดหนึ่งเช่น -73C ตอนรัน ซึ่งเวลาเราจะบู๊ตบางทีเราอาจจะใช้
                Slow Mode ในการบู๊ตด้วยตัวคูณต่ำๆ เพื่อเป็นการลดความร้อน และบู๊ตถึง Windows ชัวร์ๆ จากนั้น
                พอถึง Windows แล้วเราก็ค่อยเลี้ยงอุณหภูมิให้ถึงจุดที่เราต้องการ พร้อมใช้ Software จูนค่าต่างๆ
                ตามที่ต้องการเช่นไฟ Vcore ในจุดที่รันได้ จากนั้นเราก็ค่อยปิด Slow Mode ตัวคูณก็จะขยับไปตาม
                ที่เราเซ็ตไว้ใน Bios เช่น 54x เราก็จะได้ความเร็วตามที่ต้องการ
                อีกกรณีสำหรับประโยชน์คือ เวลาเล่น LN2 สมมติว่า เราอยากจะรีแล็คหรือเข้าห้องน้ำ เราก็สามารถเปิด
                Slow Mode เพื่อลดความเร็วจากโหดๆ ลงมาที่นิ่มๆด้วยตัวคูณ x12 เราก็จะมีเวลาเข้าห้องน้ำ หรือนั่ง
                คิดสักพักว่าต้องทำอะไรยังไง เพื่อจะได้ไม่เปลือง LN2 เปล่าๆนะครับ
                แต่สำหรับกรณีท่านสินอาจจะไม่จำเป็นครับ เพราะว่าใช้ Phase เราเลี้ยงอุณหภูมิในจุดใดจุดนึงไม่ได้นะครับ
                _____________________________________________________________
                เรื่องแรมเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนะครับ
                • #53
                  ผมรอเล็ง Stepping ใหม่ของ Socket 2011 คาดว่า ต้นๆปี 2555 ดูว่ามันมีความแตกต่างมากไหม อิๆ กรรม
                  • #54
                    เทพจริงๆ แต่ละท่าน สำหรับท่านใดที่จะใช้แรมรุ่นเดียวกับผม GSkill 9-9-9-24 BUS 1600 ขนาด 16GB มีเคล็ดลับเพิ่มเติมจากผู้ผลิตดังนี้ครับ https://docs.google.com/document/pub...0OU5VPe6CUoFso
                    • #55
                      ขอบคุณครับ ผมยังลากแรม 2400 ไม่ได้เลย สงสัยโดน คุณไสย แถวนี้ อิอิ
                      • #56
                        แรมตัวไหนครับ ?
                        ส่วนเรื่องรูที่ถามนะครับ คงไม่เป็นไรหรอกครับ เพราะเมื่อก่อนยุค P4 ก็มีรู เอาไปล้างน้ำยังไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ
                        • #57
                          แรมตัวไหนครับ ?
                          Mushkin red 1600 2GBx 4 CL7 ครับ
                          • #58
                            มือไม่ถึงรึปาวววววววววววววว
                            • #59
                              มือเค้าออกจะยาว อิอิ
                              • #60
                                BFR ใช่ไหมครับ ? ลองโหลดโปรไฟล์ Hynix 4x4GB แล้วไปเปลี่ยนเป็น 2T ดูหรือยังครับ ว่าได้ไหม
                                หรือถ้าไม่ได้ลอง Raw Profile ดูหรือไม่ก็เอาง่ายๆ Manual ไปเลยปรับ 5 ค่าแรกเป็น 10-12-10-30-2T
                                ส่วนค่าอื่นๆปล่อย Auto ไว้ก่อน ถ้าบู๊ตได้แต่ไม่ถึง Windows ค่อยมาว่าอีกที ส่วนเรื่องไฟลองดูตามนี้นะครับ
                                Code:
                                AI OverclockTuner : Manual
                                CPU Level Up : Disable
                                BCLK Freq : 100
                                CPU Strap : Auto
                                ClockGen Full reset : Enable
                                Turbo Ratio : By All Core...
                                Ratio : 40-45x
                                CPU Clock Gen Filter : Enable or Disable or 20UF << ลอง Enable ถ้าบู๊ตได้แต่ติดที่โลโก windows ไปต่อไม่ได้ให้ลอง 20UF ก่อน ถ้าอาการเดิม Disable
                                Memory Freqency : 2400MHz
                                Xtreme Tweaking : Enable or Disable << ช่วยเพิ่มคะแนนสำหรับ Benchmark เก่าๆ แต่ไม่ช่วยเรื่อง OC อะไร
                                EPU Power Saving Mode : Disable
                                DIGI+ Power Control
                                CPU Load-Line : High - Ultra High << ไม่ต้องใช้ Extreme ร้อนเปล่าๆ แล้วไฟอัพขึ้นสูงเกินเวลามีโหลด ใช้กับ LN2 เท่านั้น
                                CPU Current Capability : 140-170% << มากกว่านี้ร้อนเปล่าๆ
                                CPU Voltage Freq : Manual
                                CPU Fixed Freq : 350-500 << ยิ่งตั้งมาก รีเฟรตยิ่งเร็ว และไฟ Vcore จะอัพขึ้นมาก ต้องไปลด Load-Line ลงด้วย อาจจะแค่ Medium-High ก็พอ
                                VRM Over Temp : Disable (ต้องมีพัดลมเป่า Mosfet เสมอ ให้ดีมีทั้งด้านบนและด้านข้าง)
                                CPU Power Duty Control : Extreme
                                Vcore MOS Volt. : 7.5-8.5V
                                CPU Power Phase Control : Manual
                                Manual Adjust : Fast - Ultra Fast
                                CPU VCORE Boot Up : Auto
                                CPU VSA
                                VCCSA Load Line : High - Extreme
                                VCCSA Current Capa.. : 120-130%
                                VCCSA Fixed : Auto or Manual
                                Manual Adjust : 350-400
                                CPU VCCSA Boot up : Auto
                                CPU VTT
                                CPU VTT Switching Freq : Auto
                                CPU VTT Over Current : Disable
                                DRAM Voltage
                                DRAM-AB Current : 120-130%
                                DRAM-AB Voltage Freq : Manual
                                DRAM-AB Fixed Freq : 350-400
                                DRAM-AB Power Phase : Extreme
                                DRAM-CD Current : 120-130%
                                DRAM-CD Voltage Freq : Manual
                                DRAM-CD Fixed Freq : 350-400
                                DRAM-CD Power Phase : Extreme
                                Voltage Control
                                BCLK Skew : Auto or (-1 to -3) << ซีพียูบางตัวไม่บู๊ตเลยถ้ายุ่งกับค่านี้ แต่ถ้าบู๊ตรู้สึกว่านิ่งกว่าหรือไม่ก็ไม่นิ่งไปเลย
                                CPU Vcore : Up to CPU (ลองแถวๆ 1.3-1.35V ก็พอสำหรับ Strap 1.0x ถ้าซีพียูไม่เกิน 4.5GHz)
                                VTT CPU Voltage : 1.15-1.25V (Sub-Zero 1.15-1.35V) << ลองไล่ดู แนะนำสตาร์ทจาก 1.2V ก็ดี แล้วค่อยลดหรือเพิ่มทีหลัง
                                2nd VTTCPU : Auto
                                CPU VCCSA Voltage : 1.2-1.25V Sub-Zero 1.15-1.35V) << อารมณ์เดียวกับ VTT แต่จะใช้มากถ้าเล่น Strap และใช้ Bclk สูง ที่ลองกับ 150MHz Bclk ไฟใช้ไป 1.37V แต่ขึ้นกับซีพียูแต่ละตัวด้วย
                                CPU PLL : 1.65-1.94V << ช่วยในเรื่องของการโอแรม ถ้าเล่นแรมสูงเพิ่มไฟช่วยได้ แต่ถ้าเล่นแรมธรรมดา CL ไม่ตึงมาก ลดดีกว่า
                                DRAM Voltage (CHA, CHB) : Up to DRAM << ไม่ต้องกลัวซัดได้เลยถึงเต็มที่ 1.8V แต่แนะนำแถวๆ 1.7-1.72V กำลังดี แต่ถ้าแรมเทพ 1.65V แจ่ม
                                DRAM Voltage (CHC, CHD) : Up to DRAM
                                PCH 1.1v : Auto or 1.1-1.2V << ช่วยได้นิดหน่อย ยิ่งเวลาเล่น Strap และใช้ BCLK สูงๆ
                                VTTDDR : Auto
                                CPU Spread Spectrum : Disable
                                PCIE Spread Spectrum : Disable
                                ลองดูนะครับท่าน... สู้ๆครับ
