ขอเปิดเลยนะครับ Socket 2011 CLUB ท่านใดสนใจร่วมแจมมาร่วมกันนะครับ พลพรรคยังน้อย
  • Originally posted by killerdark View Post
    สอบถามหน่อยครับ กำลังจะถอยเครื่องใหม่ อาทิตย์หน้าครับ แนะนำ เคสกับแรมหน่อยครับ
    RAM ผมว่าหาใส่แบบ 16GB [4x4] ไปเลยดีกว่าครับ
    ส่วนเคสก็จัด Full Tower ไปครับ Xpredator , HAF X อะไรพวกนี้อ่ะครับ
    • Originally posted by bokura View Post
      ไม่ทราบว่าถ้าใส่ ตามที่ท่าน Mustin แนะนำ (Gskill sniper 8GB SR1866 4*2) 2 ชุด ได้ไหมครับ แล้วจะดีไหม หรือแนะนำแรมรุ่นไหนดีครับ
      • Originally posted by jiranon View Post
        ลองไล่ไฟดูแล้ว ได้แค่นี้ครับต่ำกว่านี้ Linx แล้วจอฟ้า ท่านเทพทั้งหลายช่วยดูให้หน่อยว่าไฟยังสูงไปมั้ย! และ Advanced Mode จำเป็นต้องปรับไหม?
        น่าจะ OK แล้วครับ ถ้าใช้ไปแล้วมีอาการจอฟ้าก็เพิ่มไฟขึ้นอีกเท่านั้น ของผม 3930K แค่ 4.3GHz ยังใช้ไฟ 1.3 กว่าๆ เลย
        2 ชุด (4*4GB) ได้แน่นอน ยิงไปบัส 2400MHz สบายๆ (ชิปแรม Hynix CFR) แต่ใส่ 4 ชุด ได้แค่ 2133MHz (8 แถวเล่นยาก)
        • Originally posted by porn_43 View Post
          ขอบคุณครับ ท่าน Porn_43 ไหนๆท่านก็อยู่แล้วครับ จากสเปกที่ผมจัด ไฟpsu พอไหมครับ ขอบคุณครับ
          • ท่าน porn บอร์ด RE4 ลง window Raid 0 ยังไงอะครับ ผมลองแล้วหลายรอบมันขึ้น หา device พอเสียบ flashdrive ลง AHCI ก็ขึ้นให้ติดตั้งได้แต่หา SSD ไม่เจอ หรือว่ามันเกี่ยวที่ใช้ แผ่นวินโดวแบบ all in one รึเปล่า หรือว่าต้องใช้แบบตัวเดียวโดดๆ ผมลองไปทำดูกับบอร์ด Z77 ก็ทำได้ แต่ตัวนี้ไม่ได้ พอมีวิธีแก้ไหมครับ
            • ง่า งี้ต้อง ฟา เคส xl-atx มาใส่ แน่เลย เพราะถูกใจ msi งบบาน -*-
              • Originally posted by zentrady55 View Post
                หลังจากที่ปรับไว้ 1333 เปิด ไว้ทั้งคืน ตื่น มามานก็ดับครับ *0*
                ทำไงดี จะเปิดก็เปิดไม่ติดครับ คือ เปิดติด แต่บูดไม่ขึ้นครับ
                ไม่แน่ใจนะครับว่าระหว่างที่ท่านนอนหลับมีฝนฟ้าคะนองหรือเปล่า ถ้าแน่ใจว่าไม่มีรบกวนลองตามนี้ก่อนครับ
                1. ถอด RAM ทั้งหมดออกก่อนครับ แล้วลองเปิดเครื่องบู๊ตดูว่าติดไหม ถ้าบู๊ตได้มีเสียง Beep จาก BIOS หน้าจอจะฟ้องว่าไม่ได้ติดตั้ง RAM ครับ ปิด PSU แล้วทดสอบใส่ RAM ทีละแถว หากเปิดติดแสดงว่าอาจจะเป็นที่ RAM ครับ สังเกตุดู Debug Code ที่ตัวบอร์ดด้วยนะครับว่าขึ้นรหัสอะไร
                2. เปิดเคสดูว่ามีกลิ่นไหม้ในเคสหรือไม่ครับ เน้นการ์ดจอ VGA เป็นตัวต้นๆ ตามด้วยภาคจ่ายไฟของ MB ครับ ถ้ามีกลิ่นไหม้หลีกเลี่ยงการสูดดมโดยตรง ปิดฝาเคสแล้วนำส่งร้านให้ช่างตรวจสอบครับอาจจะมีจุดช็อตภายในครับ
                เบื้องต้นลองก่อนนะครับ หากมีรายละเอียดโปรดอัพเดทด้วยครับ
                • ถามห้องนี้ด้วยละกัน Rampage4ex ของผม ช่อง A1 B1 มันไม่เห็นแรมอะ C1 D1 เห็น ลองสลับแล้วก็ยังไม่เห็น เมื่อวานนี้ยังเอา2GBตัวเดียวเสียบA1อยู่เลย
                  Bios เป้นver ล่าสุดอะครับ
                    ผมไม่ค่อยรู้เรื่องสเปค PSU เท่าไหร่ ผมก็ Over ไว้ก่อนที่ผมใช้อยู่ก็ 1000-1500 WATT
                    ยังไม่เคยทำ RAID 0 เพราะใช้ OC เล่นอย่างเดียว ใช้ RAID แล้วมีปัญหาบ่อยเลยเปลี่ยนไปใช SSD สบายใจกันไปเลย
                    • มารายงานตัวครับ ต่อท่านเคนชิโร่ และที่ขาดไม่ได้ขอบคุณท่านอาจารย์ porn_43 มากๆที่ให้คําชี้แนะมาตลอดครับ
                      CPU : Core i7 - 3930k
                      MB : Asus R4E
                      VGA : Xfx 7970 Ref
                      PSU : Corsair AX 1200W
                      RAM : G.SKILL 16GB SR 1866 CL 9-10-9-28-2N
                      HDD : WD 1TB SATA III x2ใบ
                      Soundcard : Asus Xonar D2X
                      WaterCooling : EK-Supreme HF - Aceta หม้อน้ำ 2+1ตอน
                        เป็น SSD นี่ละครับ vertex 4 fw 1.4 2 ตัว ลองลงกับบอร์ด z77 ก็ลงได้ แต่พอเอามาเสียบบูทกับบอร์ดนี้ ตอนโหลดวินโดว จอฟ้าเลย - -
                        • Originally posted by chaibmw View Post
                          MB : Asus R4E
                          VGA : Xfx 7970 Ref
                          [ATTACH=CONFIG]1748165[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1748171[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1748175[/ATTACH]
                          สวยงาม...แฝงไว้ด้วยความแรงเลย...ดูแล้ว ดูออีก...อยากสวยแบบนี้บ้าง
                            MB : Asus R4E
                            VGA : Xfx 7970 Ref
                            ยินดีต้อนรับสู่บ้านอันแสนอบอุ่นของผองเรานะครับ ขออนุญาตบันทึกนามอันสูงส่งของท่านไว้ในทำเนียบจอมยุทธ 2011 ด้วยครับ
                            • ถามห้องนี้ด้วยละกัน Rampage4ex ของผม ช่อง A1 B1 มันไม่เห็นแรมอะ C1 D1 เห็น ลองสลับแล้วก็ยังไม่เห็น เมื่อวานนี้ยังเอา2GBตัวเดียวเสียบA1อยู่เลย Bios เป้นver ล่าสุดอะครับ
                              เป็นไปได้ว่า RAM ที่ท่านใช้นั้นอาจจะมีค่า CL ที่ต่างกันครับ ไม่ทราบว่าใช่แรมตราเรือใบหรือไม่ ถ้าใช่ผมเองก็ตามอ่านในบอร์ด ROG Forum ของ ตปท. ในนาม R4E3960X ก็พบว่าแก๊งก๊วน R4E เมืองนอกก็เซ็งเป็ดกะแรมเรือใบเหมือนกันครับ เพราะค่า CL ของแรมเรือใบนั้นส่วนมากจะไม่ค่อยลงกับ Intel XMP ทำให้เกิดปัญหาในลักษณะต่างๆ อาทิ ใส่แรม 64GB เห็น 48GB ใส่ 32GB เห็น 24GB ใส่แผงเดียวติด ใส่คู่บู๊ตไม่ติด ใส่สามแผงใช้ได้ ใส่สี่จอดป้าย ตอนนี้คงต้องเคสบาย
                              เคสไปครับ ท่าน Shamino ผู้เขียน BIOS ให้ Rampage IV ทั้งตระกูลแกก็ขยันออกเบต้าเฉพาะกิจมาแก้ไขเอาเป็นรายๆ ไปครับ ล่าสุดนี่ไป 0018 0019 กันแล้ว
                              เป็นไปได้ผมอยากให้ทุกท่านลองตรวจดูกับคู่มือเมนบอร์ดหรือเช็คจากไซต์ของ ASUS ก่อนตัดสินใจคบ RAM เรือใบครับ ว่ามันสนับสนุนหรือเปล่า มิฉะนั้นท่านอาจจะเสียเวลาเคลม RAM ไปเปล่าๆ
                              • I7 3820 ขอสูตรลาก 4.5 แบบเย็นๆครับ ซิงค์ลม รบกวนอาจาร์ยทุกท่านเด้วยครับ ขอบคุณครับ P9X79 Pro ครับ
                                สอบถามเพิ่มเติมครับ หลังจากที่ลอง oc เวลาเปิดเครื่องมันจะดับไปซักประมาณ 2-3 วินาที แล้วถึงจะเปิดเครื่องขึ้นมาครับ.... ไม่ทราบว่าตรงนี้เกี่ยวข้องกับการที่ไป oc หรือไม่ครับ
                                รบกวนชี้แนะด้วยครับ...
