ขอเปิดเลยนะครับ Socket 2011 CLUB ท่านใดสนใจร่วมแจมมาร่วมกันนะครับ พลพรรคยังน้อย
  • สอบถามหน่อยครับ evga x99 micro2 ยี่ห้อนี้มีคนใช้ไหมครับขอสอบถามหน่อยครับว่าดีไหม หาข้อมูลมีแต่เวปนอกไม่เก่ง eng เลยครับ รบกวนถามพี่ๆหน่อยครับ
    • ใครใช้เมนบอด asus อย่าลืมเช๊คว่าการ์ดจอรัน pcie 3.0 ไหมน้ะครับ เพราะของผมตั้ง auto ไว้มันรันให้แค่ 2.0 ต้องไปบังคับเปิดให้วิ่ง 3.0
      มีใครเป็นไหมครับ ?
      ได้คำตอบล่ะครับ
      เหมือนถ้าเล่นบัสแรมเยอะ ๆ หรือเปิด xmp มันจะตัดให้รัน 2.0 gen2 เป็นดีฟอลเอง ต้องไปเซ็ตให้สล๊อตนั้น ๆ เป็น 3.0 gen3
      ซึ่งถ้าไมไ่ด้ oc จะวิ่ง 3.0 gen3 ตามปกติ
      สรุป ไม่ได้มีผลเสียอะไรเพราะสามารถไปคอนฟิคได้
      *เจอปัญหาเอง ถามเอง ตอบเอง =w= *อยากให้ท่านคนไหนที่ใช้ asus แล้วลองทดสอบดูหน่อยครับว่าเป็นแบบผมไหม ผมนี้ไปนั่งไล่ปิด/เปิดค่าทีล้ะตัวแล้วรีมาเทสใน windows เป็น 10 20 รอบกว่าจะเจอต้นตอ
      • สวัสดีครับ เข้ามาหาความรู้ครับ
        ตอนนี้ที่มีแล้วคือ
        i7 5820k
        MB asrock x99x killer
        ram corsair bus 2666 16GB
        vga gtx 970 hof
        hdd seagate 1 tb
        กำลังจะไปซื้อ
        ssd ลังเลว่าจะซื้อ 128 GB SSD PLEXTOR SATA-3 M6S หรือ ssd M2 128 GB SSD PLEXTOR SATA-3 M6G-2280 ดีครับ ไว้ลงวินโด้ กับ พวกโปรแกรม ทางสถาปัตย์อ่ะครับ ตัวไหนดีกว่ากันครับ
        แล้วเรื่องระบายความร้อน ใช้ของ CPU LIQUID COOLER DEEPCOOL CAPTAIN 240 ดีไหมครับ
        ถ้าจะใช้ POWER SUPPLY SUPER FLOWER LEADEX GOLD 750W พอไหมครับ ถ้าจะลากไปสัก 4.00 พออ่าครับ
        • Originally posted by davilza View Post
          ตอนนี้ที่มีแล้วคือ
          i7 5820k
          vga gtx 970 hof
          hdd seagate 1 tb
          กำลังจะไปซื้อ
          m6g ถึงจะเป็น m.2 ไม่คุ้มเลยครับค่า r/w ต่ำมาก ไม่แนะนำ แถมประกันลดลงเหลือ 3 ปี ซึ่งตัวอื่น ๆ ของ plextor 5 ปี ถ้าระหว่าง 2 ตัวนี้ ผมเลือก m6s ครับ
          240GB SSD GALAX GAMER SATA3 ท่านไม่ลองมองตัวนี้บ้างเหรอครับราคา 3600-3700 ได้ 240gb ความแรง r540/w480
          ผมใข้ m6e 128gb r770/w335 อยู่ครับ ก็โอเค ผมแค่ซื้อมาลองเฉย ๆ หน้ะครับตอนมันออกมาแรก ๆ ซื้อเป็นแบบ pci-e มา 6,390 มันจะมี 2 แบบครับ แบบ pci-e กับแบบ m.2 เพียว ๆ ซึ่ง m.2 ราคา 3900-4000 ครับ
          ถามว่าน่าใช้ไหมก็โอเคครับแต่ m6e มันเป็น m.2 แบบ x2 ซึ่งปัจจุบันมีแบบ x4 แล้วครับ เร็วกว่ามาก ๆ ราคาก็เช่นกัน (จำไม่ได้ครับว่ารุ่นไหนยี่ห้ออะไร)
          ส่วนเรื่องน้ำปิด ยี่ห้อนี้เคยใช้ แต่ที่ใช้เป็นรุ่น gamer storm ผมไม่ปลื้มเลยครับ เรื่องความเย็น + เสียงพัดลม (ขายทิ้ง)
          พัดลมวัสดุดีมาก รอบ ๆ เป็นยางลดการสั่น แต่พัดลม full ไม่ไหวครับดังมาก ๆ *แต่จริง ๆ พัดลมที่แถมมาส่วนมากไม่ใช้กันหรอกครับ หลัก ๆ เพราะมันดัง
          ส่วนมากจะไปซื้อยี่ห้อดี ๆ มาใช้กัน tt , cosair , ฯaฯ
          ของผมใช้น้ำปิด h100igtx พัดลมที่แถมมาถึงจะเป็นของ corsair ก็เถอะตอน full อย่างดังไม่ไหวเพลียครับ
          เลยไปจัด cosair sp 120 pwm twin pack มา เพราะตอน full เสียงแทบไม่ได้ยิน เสียงเบามาก ผมปรับรอบ full ตลอดเลย ขนาดรอบ 2200+
          รอท่านอื่นมาแนะนำดีกว่าเรื่องซิ้งปิด ถ้าผมแนะนำก็แนะนำ corsair , cooler master seidon พวกนี้แลห่ะครับ
          ส่วน psu 750w เหลือ ๆ ครับ
          ผมใช้ seasonic g-series 650w 80+ gold อยู่ครับ ลาก 4.4 + ใช้ 280x (กินไฟกว่า 970 มาก) ยังเอาอยู่เลยครับ กำลังจะเปลี่ยนไป 970 hof เหมือนท่านแหล่ะครับ ^^
          • OC ยังไม่เก่งเท่าไร ลองปรับ Bus Speed 125 MHz ยังงี้ถ้าผ่าน ลดไฟลงเรื่อยๆใช่ไหมครับ เพราะค่าไฟนี้เทสทุกอย่างผ่านหมดไม่เจอปัญหาอะไรครับ
            • Originally posted by b-man View Post
              ไฟยังมากอยู่ครับลองลดมา1.225ดูว่าผ่านได้ใหม.
              • Originally posted by COMMENT View Post
                ขอบคุณครับ จะไปจัดเพิ่มวันที่ 25 นี้ เด๋วประกอบเสร็จจะโพสรูปลงครับ น่าจะถามอีกหลายอย่างเลย
                  อันนี้ผมปรับแต่ตัวคูณล้วน ๆ น้ะครับ บัสไม่ได้ไปยุ่ง
                  - cpu strap จะเป็น bus 100 คือค่าดีฟอล
                  - ตรง source clock tuner ให้ดูทีคำแนะนำครับมันจะมีบอกว่าให้ปรับให้สัมพันธ์กับ cpu strap ควรเป็นค่าไหน ของผม 60 = bus 100 เราก็ปรับไปที่ 60 ครับ
                  - PLL ปรับเป็น SB ครับ เพราะเรา oc
                  - Filter pll ปรับเป็น high เพราะเรา oc
                  - มาถึงตรงนี้ปรับตัวคูณ cpu ครับ ท่านจะเล่นเท่าไหร่ก็ใส่ไปครับถ้าเล่น 4.4 ก็ใส่ไป 44 แบบผมได้เลยครับ set all core
                  - ตรง min cpu cache กับ max cpu cache คือค่า uncore หรือ nb ใน cpu-z แหล่ะครับ ตรงนี้แล้วแต่ท่านจะปรับครับ เบสิค ๆ แนะนำ 35 36 ก่อนครับ ถ้ารันผ่านเทสผ่าน ค่อยมาลองเล่น 40 แบบผมก็ได้ครับ (ตรงนี้คนที่แนะนำผมมาเขาบอกว่าอยู่ที่เมนบอดด้วยน้ะครับ)
                  - แนะนำ min ให้ปรับไว้ที่ 16 คือต่ำสุดเลยครับ max ก็ใส่ค่าที่ท่านอยากจะเล่น
                  กรณีนี้ถ้าเปิดโหมดประหยัดพลังงานเวลาไมไ่ด้ใช้งานมันจะได้ดีดตัวลงไปที่ค่าต่ำสุด min พอใช้งานมันก็จะดีดมาค่าสูงสุด max ตามที่ท่านตั้งไว้ครับ
                  - internal ตั้งเป็น enabled ครับเพราะเรา oc
                  ตรงนี้คือส่วนปรับไฟครับ
                  - cpu vol ตั้งไว้ตอนแรก 1.250 ก่อนก็ได้ครับถ้าเล่น 4.4 เทสผ่านแล้วค่อยลด
                  - cpu cache คือไฟเลี้ยง uncore หรือ nb ใน cpu-z นั้นแหล่ะครับ ผมปล่อยออโต้ครับ ตรงนี้ไฟควรอยู่ในช่วง 1.200-1.300 ครับกรณีถ้าเล่น uncore 40 แบบผม ส่วนถ้าเล่นต่ำกว่านั้น 35 36 ตอนแรกปล่อย auto ก่อนก็ได้ครับ แล้วดูว่าไฟ auto มันขึ้นมาให้เท่าไหร่ แล้วลองไปเทส เทสผ่านแล้วค่อยมาเปลี่ยนจาก auto เป็นคอนฟิคลดลงจากค่าที่เราดูเมื่อกี้ครับ
                  - cpu agent 1.02 - 1.18 ไม่ควรเกินช่วงนี้
                  - cpu svid ปิด
                  - dram svid ปิด
                  - dram vol ทั้งสองตัว ตามรูปครับ ของผมต่ำกว่า 1.400 บูตไม่ผ่าน ใช้งานไม่ได้ นี้คือค่าที่ผมใช้ได้ครับ เทสแล้วผ่าน บูตได้ใช้งานได้ (จริง ๆ มันมีส่วนที่ให้ปรับสำหรับ ไฟแรม ตอนบูตอยู่ครับ อยู่ในหน้าปรับคอนฟิคแรม แต่ปล่อย auto ไว้นั้นแหล่ะครับ กรณีนี้ บางทีตอนบูตแรมอาจจะต้องใช้ไฟ 1.400 แต่พอใช้งานจริงแรมอาจจะใช้ไฟต่ำกว่านั้นครับ มันเอาไว้ปรับในกรณีนี้แหล่ะครับ)
                  - แล้วเลื่อนลงมาล่างสุด cpu spread spectrum ปิดไปครับเพราะเรา oc
                  - cpu vr fault ปิดไปครับ
                  - cpu vr eff ปรับเป็น high per ครับ
                  ขั้นตอนทุกอย่างที่ผมบอก ผมทำหลังจากปรับ xmp แรมได้แล้วครับ
                  มันจะมีให้ปรับในส่วนcpu loadline อีกครับแต่ผมตั้ง auto ซึ่งมันมีให้ปรับถึง level 9 มันเกี่ยวกับการจ่ายไฟครับ (ผมเลยไม่อยากยุ่งครับ เพราะเมนบอดมันจ่ายไฟได้ตรงตามค่าที่คอนฟิคไว้อยู่แล้ว ไม่ได้ดรอปลงไปเยอะแต่อย่างใด)
                  ตอนนี้ผมลองปรับๆพอเข้าใจบ้างละครับ แต่อยากทราบว่า โหมดประหยัดพลังงาน ปรับตรงไหนของ bios ครับ อยากให้วิ่งเต็มๆ cpu วิ่งเต็มๆหน่อยครับ
                  นี่ผลของผมครับ
                  ผมว่าจะลด ไฟล์ cpu ลงมาอีกหน่อยแหะๆ
                    จริง ๆ ไม่ต้องไปปิดใน bios ก็ได้น้ะครับ
                    แค่ปรับใน power option เป็น high มันก็วิ่งเต็มแล้วน้ะครับ
                    อยากให้มันวิ่งแบบประหยัดพลังงานก็สับมาเลือก balance
                    • ผมใช้ 5820k Asus x99 pro เดี๋ยวลองทำตามแล้วจะมาเเจ้งผลอีกทีครับ ตอนนี้รัน CPU ที่ 4.3 ram 2666 ค่าไฟ 1.225 ครับ
                      • เบื่อเคลมไม่ได้ลากเล่นเลยพักนี้ แช่ไว้ที่ 4.3 แรม 3000cl15 ยาวววว
                        • วันนี้จะไปซื้อ GODLIKE ดันหมดเลยจัด X99S Gaming9 ACK มาแต่ เสียบแรมเห็นแค่ 8 GB ใครพอทราบทางแก้บ้างครับ คือเสียบ 4 ตัวเปิดไม่ติด แต่เสียบสองตัวเปิดติด งงเบย
                          • Originally posted by AmpOy View Post
                            ถ้าท่านมั่นใจว่าเสียบไม่ผิดช่องเเล้ว ถ้าพึ่งซื้อมา เอาไปเปลี่ยนโลด
                            • แฟลชไบออสดูก่อนครับ ดูไฟบนบอร์ดด้วยว่าขึ้นเตือนบ้างป่าว พวกไฟแดงงง... ไม่หายก็เคลม เป็นอีกก็เคลมอีกรอบ 555
                              ปล. ผมหล่นความเห็นไว้ตั้งแต่ X99 มาใหม่ๆ ว่า MSI X99 มีเคลมกันระงม เลี่ยงได้ก็เลี่ยง นี่ผ่านไปจะครึ่งค่อนปี ก็ยังเน่าอยู่
                              • ผมเสียบตามคู่มือละครับ ช่องแรมทางด้านขวาใช้การไม่ได้เลย แต่ไฟที่แรมกระพริบปกติ(avexir) แฟลชเป็นล่าสุดละครับเหมือนเดิม สงสัยต้องส่งกลับร้านเปลี่ยนตัวใหม่
